Dartgold22
Logros de Dartgold22
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. En recambios del norte en aviles asturias,los mandan a un empresa,y te lo dejan nuevo,yo a parte consegui otro en un desguace.
  2. La insignia es la de su época de s4,me gustaba y no desentonaba
  3. Para el proximo cambio miraremos de hacerlo jj
  4. Buenas Albert,no es una tarea dificil,pero si un poco engorrosa...te voy a contar como lo hice yo,pues una vez abierto el capo,y quedando el filtro a tu izquierda,lo primero que hice,fue soltar el maguito que llega a la cabeza de inyeccion de la parte de atras del motor,luego soltarlo de la cabeza de inyeccion,para asi de paso limpiar la campana,y la rejilla que lleva dentro,y ya ecdhandola para un lado,y soltando los clips de la caja de filtro,ya puedes sacar el filtro viejo,aspirar un poco la suciedad que tenga la caja,y luego meter el nuevo,volviendo a la inversa a realizar todo el proceso...asi lo hice y no me llevo mas de 15 minutos.
  5. Gracias Pumuki por tu respuesta,pero ya consegui echarlo a funcionar,compre el adaptador rapido,para el gas sustitutivo del r12,y lo cargue por el puerto de baja que hay en el mismo compresor,solo tuve que enroscarle el nuevo adaptador rapido,meterle el gas y listo,ahora enfria como una nevera,gracias y un saludo desde Asturias!!
  6. o**** mi 100 no lleva ese radiador....porque estoy loco buscando la put* toma para cargarle el aire,y no se la encuentro por ningun lado.
  7. Buenas,sabrias decirme donde lleva las conexiones de carga el audi 100...el mio es un 2.3 del 92,y no se la encuentro en ningun sitio,quitando la de bajas que esta en el compresor,pero yo la que queria localizar es la de alta.
  8. Buenas compañeros,mi duda es saber si alguien me puede ayudar con los puertos de carga del aire acondicionado de mi audi 100 2.3 del 92,es que despues de mirar y mirar,no se los encuentro,por eso si algun alma caritativa sabe donde los lleva se lo agradeceria me lo explicara,gracias y un saludo-
  9. Buenas,mi pregunta por si alguien me pudiera ayudar,es la siguiente...Tengo un audi 100 2.3E,y quisiera saber donde lleva el acumulador de presion para cambiarselo,un saludo desde Asturias.
  10. Bonita unidad,pero no te era mejor hacerlo historico y asi librarte de el rollo de las emisiones y poder entrar en todos las ciudades....a la vez que pasar la itv cada 2 años o mas dependiendo de los años del vehiculo..un saludo desde Asturias!!
  11. Enhorabuena!!,y a disfrutar de tu maquina,un saludo desde Asturias.
  12. Buenas,necesitaba ayuda con la moldura pequeña que va en la aleta trasera derecha,por si alguien vende una o sabe su numero de referencia,o algun sitio de venta,gracias,y un saludo desde Asturias!!
  13. Gracias,y espero que asi sea jj,pero me parece que me voy a ir agenciando alguna pieza mas,para tener de recambio,porque veo que no abundan tanto como pensaba,un saludo desde Asturias!!
  14. Buenas,al final logre pasar la itv y solucionar el problema,no era otro que el repartidor de frenada,lo lleve a reparar y listo,per por si acaso me agencie con otro de repuesto jj,ya esta listo para otro año mas.
