cnkastas
    barcelona
Logros de cnkastas
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Ya me han pasado el diagnostico y no dice nada de fallo en sensores ni nada sobre embrague. alguna idea? gracias
  2. Como no entiendo suficiente de mecanica lo de " esta integrado en el cilindro maestro de embrague" suena como por lo menos dificil de tocar. es asi?. considerais que un mecanico que le digas que " esta integrado en el cilindro maestro de embrague" no tiene problemas para decir si es facil o dificil . y disculpar otra pregunta sobre el tema . creeis que ese sensor puede ser el causante de que no funcione el tempomat. GRACIAS
  3. meti la teca equivocada .. es 2009 de los primeros antiguo de matricula pero nuevo de estado...... sigo en la busqueda del sensor escondido (si existe porque tengo ya dudas).. saludos
  4. antiguo es . 2009 en cualquier caso existe el sensor para Q5 2005? por cierto el fusible 2 es del sensor de embrqgue. DONDE estará? SALUDOS
  5. Dices que hay dos sensores?. solo he detectado uno en el pedal de freno. Donde esta situado el segundo?
  6. Pues no he cambiado nada pero..... si que me falla la desconescion autormatica del freno de mano cuando pones la marcha y arrancas.
  7. Pues ahora me haces dudar sobre si desactiva o no al pisar embrague . hace ya unos meses que no funciona y no me acuerdo pero he mirado en google y me ha salido una respuesta en la paguina de audi y dice " Control automático de velocidad (Tempomat) Mantiene la velocidad del vehículo constante conforme al valor predeterminado por el conductor. El sistema reduce significativamente el estrés del conductor, especialmente en los trayectos largos. El sistema se desactiva automáticamente si el conductor pisa el pedal de freno o de embrague.
  8. Buenos dias Foreros. habro el tema porque he buscado y no encuentro en ningun foro respuesta para el Q5. quizas no la he encontrado y existe. TEMPOMAT: un dia ya lejano.... dejo de funcionar sin ningun tipo de aviso previo o mal funcionamiento previo, simplemente no funciona. en algun foro lei que podria ser de un sensor de embrague que no funciona bien y llevo buscando el sensor desde hace muchos dias sin exito. ESTA TRATADO EL TEMA EN ALGUN FORO?
  9. FUNCIONA... no lo hice yo el arreglo pues no tengo experiencia en soldar placas y menos de este tipo. Me lo arreglo un amigo. resultado y de momento FUNCIONA. por cierto el izquierdo . las fotos son la base para enseñarle a quien lo tiene que soldar. saludos y GRACIAS.
  10. bueno, después e mirar y remirar el sensor de embrague que teóricamente es el que hace que funcione bien el tempomat no es posible localizarlo el el pedal de embrague. es en un Q5 . Me lo ha mirado un mecanico y tampoco lo encuentra. EXISTE?
  11. Hola, tengo el problema de que el TEMPOMAT NO SE ACTIVA  y al ver tu respuesta supongo que en el caso del Q5 debe ser parecido. sabes si esta en el mismo sitio y si el fallo puede ser el mismo?
    si quiere enviarme respuesta te agradezco.  cnkastastaxi@yahoo.es
    Leer más
  12. disculpar es una pregunta, me olvide el interrogante, quiero preguntar si esta en el mismo sitio que el A4 gracias
  13. HOla he leido atentamente lo que comentais del fallo del sensor. en mi caso es un Q5 que dejo de funcionar el tempomat. el sensor es el mismo y esta situado en la misma posicion que en el caso e A4 GRACIAS
  14. hola , he leido que creaste un tutorial para arreglar las luces de led del q5 reparando el modulo.
    no lo encuentro, me lo puedes pasar ?
    gracias
    Leer más
    1. Yobal79
      Yobal79
      Hola, me sumo al club tenemos el mismo problema y aunque me he registrado me resulta imposible abrir los enlaces. Podrias pasarme info porfaaaa?????????
      balyoli79@yahoo.es
  15. que sabeis, si se pide un q5 normalito cuanto tardan
