Knz23
Novatos
Logros de Knz23
Novato
Novato (1/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes primero agradecer tu respuesta y ayuda con este tema la verdad me lleva un poco loco.. Después de realizar el escaneo como me comentas por aquí te dejo lo que me aparece según los pasos que me facilitas 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 007 - Short to Ground - Intermittent 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus |01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 007 - Short to Ground - Intermittent 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - germittent 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent esto en el primer scan luego esto después de borrar todo y probar todas las luces 4 Faults Found 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 012 - Electrical Fault in Circuit 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Gracias de antemano por tu ayuda un saludo
  2. Vale ya tengo la vagcom y los fusibles están todos ok alguna forma de verificar la continuidad de los cables (sin el tester y desmontar claro) o orientarme de donde sale el problema con la vagcom? al desmontar los dos faros traseros me he dado cuenta que venía un cable desde el faro izquierdo al derecho puenteado la luz de freno (la cual no va en ninguno de los dos) y al quitar ese puente y conectar los cables “buenos” en el faro derecho se me queda la luz de freno siempre enchufada gracias
  3. Vale entendido, alguna recomendación para hacerme con una vagcom? Imagino que si compro el cable el programa lo puedo descargar en internet sin más es así ? he comprobado si llegaba corriente a los faros traseros y no llega pero la luz del maletero si llega y la toma de corriente 12v del maletero también funciona
  4. Gracias por tu aporte! hoy he comprobado cableado de xenon derecho y es así los cables estaban pelados y empalmados de mala manera también comprobando fecha de fabricación del faro me he dado cuenta que la fecha es distinta al que está bien (también comprobado el bueno por si estaban igual los cables arreglarlo y no estaba mal) también comprobado fusibles todos ok por otro lado los faros traseros tienen buena pinta y no funcionan Es posible que debido a un corto o algo así con el faro delantero me afecte al trasero ? Mañana iré a por un tester para comprobar si le llega corriente a los faros traseros y otras cosas por si encuentro alguna chapuza eléctrica más la centralita que mencionas es la de los xenon cierto? Estoy planteando sustituir por unos halogenos
  5. Hola a todos hace unos días adquirí un Audi a3 8p 2.0tdi bkd El anterior dueño lo tenía un tiempo parado y descuidado el caso es que después de ponerle una batería nueva y moverlo un poco el coche me saltan varios fallos en el cuadro como el faro delantero derecho (es xenon nose si importa) y antinieblas derecho no funcionan, luces de freno tampoco solo la del portón del maletero y cierre centralizado tampoco funciona (eso imagino puede ser por el tema de la batería muerta tanto tiempo que se des configure la llave) Después de comprobar las luces de freno traseras las bombillas están ok y las fichas no tienen mala pinta, el delantero aún no lo he desmontado pero lo haré mañana Alguna idea de que hacer o comprobar o si a alguien le a pasado lo mismo? (fusibles y bombillas comprobados) gracias de antemano
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
