Razvann
Logros de Razvann
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola buenas noches, mi padre tiene un Audi Q7 3.0 tdi del año 2011 y al poner el contacto le salta "regulación del alcance de las luces averiada" y al segundo salta "Avería en el cambio: puede seguir pero con limitaciones". El coche lo acaba de sacar del taller porque la tapa de los balancines estaba un poco deformada y salía aceite por ahí y el aceite cayó encima del alternador, en ese momento daba fallo diciendo "fallo alternador: la batería no carga", "avería en cambio: puede seguir conduciendo" y la luz de los calentadores y decía "régimen motor max. 2.500 rpm". Ahora al día siguiente de sacarlo del taller salta lo de las luces y el cambio. A ver si alguien sabría lo que puede ser me ayudaría mucho Muchas gracias
  2. Hola buenas noches, mi padre tiene un Audi Q7 3.0 tdi del año 2011 y al poner el contacto le salta "regulación del alcance de las luces averiada" y al segundo salta "Avería en el cambio: puede seguir pero con limitaciones". El coche lo acaba de sacar del taller porque la tapa de los balancines estaba un poco deformada y salía aceite por ahí y el aceite cayó encima del alternador, en ese momento daba fallo diciendo "fallo alternador: la batería no carga", "avería en cambio: puede seguir conduciendo" y la luz de los calentadores y decía "régimen motor max. 2.500 rpm". Ahora al día siguiente de sacarlo del taller salta lo de las luces y el cambio. Lo he puesto aquí porque de lo que estabais hablando es parecido. A ver si alguien sabría lo que puede ser me ayudaría mucho Muchas gracias
  3. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  4. Mi padre tiene un Q7 3.0 tdi del año 2011 y le pasa lo mismo que no pasa de 2.000 rpm y tiene encendido el testigo un muelle por así decirlo, que se enciende y se apaga pero en cuanto paras el motor y lo vuelves a arrancar ya no está, le encontraste solución al tuyo?
