waldo
Novatos
Logros de waldo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. waldo
    Alguien podría ayudarme !
    Quien sabe cual es el fusible del botón de la navegación el de la reedita que manejas la mmi agradecería donde esta ubicado y cual seria el número para cambiarlo o ver si esta bien
  2. Hola gracias por tu ayuda pero me sigue todo igual después de revisarlo otra vez podría aberse jodido eske no se que más hacer ando todos los días con la marcha en sport xk si pongo la D otra vez salta el fallo
  3. Audi a8 d3 ahora si pongo la marcha D me salta fallo pero si ando en la S no y todo desde que desmonte el panel ese central de la rueda tengo rodó bien enchufado y vuelto a revisar
  4. Lo boi revisar uno x uno otra vez pero si no fuera deso que podía ser
  5. Buenas aver si alguien me puede echar una mano ( desmonte el panel central donde va el botón de múltifuncion el central que mueve la radio y etc Bueno el caso al volver poner todo en su sitio enciendo el coche y pumba) fallo en caja de cambios y freno de mano marcando error cojo la diagnosis y borro los fallos > claro yo ando siempre en modo sport y cuando el otro día seme da por poner la D pos me salta el fallo de caja de. Cambios PRHDS todas en rojo otra vez. Resulta que desmonto todo vuelvo ver que pasa monto reseteo borro todo y me sigue igual en el momento que dejo la D puesta medio segundo salta fallo en caja podrían ayudarme
  6. Buenas aver si alguien me puede echar una mano ( desmonte el panel central donde va el botón de múltifuncion el central que mueve la radio y etc Bueno el caso al volver poner todo en su sitio enciendo el coche y pumba) fallo en caja de cambios y freno de mano marcando error cojo la diagnosis y borro los fallos > claro yo ando siempre en modo sport y cuando el otro día seme da por poner la D pos me salta el fallo de caja de. Cambios PRHDS todas en rojo otra vez. Resulta que desmonto todo vuelvo ver que pasa monto reseteo borro todo y me sigue igual en el momento que dejo la D puesta medio segundo salta fallo en caja podrían ayudarme
  7. waldo
    Hola ojalá alguien me ayude
  8. waldo
    AUDI D3 PROBLEMA
  9. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. waldo
      waldo
      Hola comente un post y nose si lo hice bien en el sitio indicado  si me puedes ayudar y ala consulta que puse tambn gracias
  10. Buenas aver si alguien me puede echar una mano ( desmonte el panel central donde va el botón de múltifuncion el central que mueve la radio y etc Bueno el caso al volver poner todo en su sitio enciendo el coche y pumba) fallo en caja de cambios y freno de mano marcando error cojo la diagnosis y borro los fallos > claro yo ando siempre en modo sport y cuando el otro día seme da por poner la D pos me salta el fallo de caja de. Cambios PRHDS todas en rojo otra vez. Resulta que desmonto todo vuelvo ver que pasa monto reseteo borro todo y me sigue igual en el momento que dejo la D puesta medio segundo salta fallo en caja podrían ayudarme
