victoraj
Logros de victoraj
Rookie
Rookie (2/14)
1
  1. Hola compañero te lo algo parecido a lo tuyo. Pudiste solucionarlo?? Yo sé me apaga el cuadro cuando hace calor y como lleva el inmovilizador ahy pues te deja de funcionar todo lo que va de contacto. E cambiado caja de fusibles ,relés e comprobado bateria y alternador y e mandado el cuadro a reparar y la cuestión sigue igual. Ahora voy a cambiar la smls o módulo de direcion y anillo de airbag ya que le doy calor con un secador y voala me aparece el problema así ke si no lo as solucionado prueba a darle calor a ese cuadro o a la smls espero haberte ayudado un saludo
  2. También puede ser el sensor de ángulo o anillo de airbag lo del ESP pero prueba antes todo lo dicho
  3. Has mirado si tienes algún fusible quemado o a deretido parte de la caja de los fusibles la que está al lado de la batería?? Mira sobre todo un número 30 que está pegando a la luna si no es así comprueba los relés 449 y el de la fase 15 o kl15 a cambiarlos y si no te funciona nada de esto que es lo más barato lleva el cuadro a reparar que seguramente tengas algún componente corroído o sulfatado o alguna soldadura saltada la cual no hace bien contacto y si no es así comprueba el cableado del cuadro.espero haberte ayudado un saludo
  4. Te paso un post de otro compañero que e encontrado y le pasaba lo mismo un saludo.
  5. Gracias carlisus88 por la información iré contando haber que pasa y si lo soluciono voy a pedir una con su anillo de airbag y se la cambiaré un saludo
  6. Hola a todos un saludo a todo el foro y a todos los que ayudáis a solucionar todos aquellos problemas.Bueno mi pregunta es para para cambiar una smls o módulo dirección de un A3 8p hace falta clonarle datos a la nueva o lo recupera el coche solos. Y aunque consiga la misma referencia si mi coche es diesel y es de un gasolina le valdría. Me está dando fallos cuando hace mucha calor ya que yo soy de Andalucía. El ordenador noe da fallo solo de error 00470 y 00474 e reparado el cuadro y se que es la smls ya que le aportó calor con un secador y se me apaga el cuadro y al no funcionar el inmovilizador se me para el coche al pico rato .Espero que me podáis ayudar un saludo a todos
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
