RafaQ5
Logros de RafaQ5
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
  1. Ok, muchas gracias por la ayuda
  2. Pues CGLB es el código de mi motor. Mi Q5 2.0 diesel es del 2011. Entiendo que esa varilla me valdrá. Queda bien encajada? No topa con la tapa del motor verdad?
  3. El problema es que en el concesionario te dicen que no existe varilla para tu coche y por tanto que no les figura referencia en el ordenador. Probaré en el vagcom online de todos modos. Gracias cuco
  4. Puedes precisarnos más datos de tu coche? Año y código de motor al menos. Puedes llevarla siempre puesta o hace tope con la cubierta del motor? Cuando la introduces hasta el fondo queda bien encajada? Gracias
  5. Buenos días. ¿Alguien ha puesto bombillas led en los faros delanteros? ¿Proporcionan más luminosidad? Creo haber leído que duran bastante menos, cosa realmente paradógica ya que cuando salieron hace la pila de años este tipo de bombillas uno de sus ventajas, aparte del bajo consumo, era su mayor duración. Parece que desde hace 1 o 2 años ya no habría problemas con las ITV. Un saludo.
  6. Buenos días. Yo puse un modelo al vuelo de Dynavin y aunque la integración de todo lo que se veía en la pantalla original es perfecta, no puedo recomedarlo por el precio y por la lentitud del aparato. Un saludo.
  7. Hola Jaromalo. Al final encontré en Amazon una varilla universal de un fabricante alemán válida para muchos motores del grupo VAG. En función del código de motor ajustas una tuerca en la posición indicada por las instrucciones, y te indica también las posiciones mínimo y máximo del nivel de aceite. https://www.bgstechnic.com/es/Productos/Equipo-para-talleres/Servicio-de-aceite/Varilla-de-nivel-de-aceite/Varilla-de-nivel-con-indicador-de-nivel-de-aceite-para-Audi-y-VW.html https://www.amazon.es/dp/B006J6IB50?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Un saludo. BGS varilla VAG.pdf
  8. Buenos días. Al final encontré en Amazon una varilla universal de un fabricante alemán válida para muchos motores del grupo VAG. En función del código de motor ajustas una tuerca en la posición indicada por las instrucciones, y te indica también las posiciones mínimo y máximo del nivel de aceite. https://www.bgstechnic.com/es/Productos/Equipo-para-talleres/Servicio-de-aceite/Varilla-de-nivel-de-aceite/Varilla-de-nivel-con-indicador-de-nivel-de-aceite-para-Audi-y-VW.html https://www.amazon.es/dp/B006J6IB50?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Un saludo. BGS varilla VAG.pdf
  9. RafaQ5
    Dpf
    Lo de la limpieza de los filtros de partículas no suele funcionar. Mejor cambiar. O anular (lo ideal).
  10. Que tal tienes el embrague? A mí el embrague, cuando estaba ya viejo, me descompensaba las revoluciones pero era en parado con el motor al ralentí. No creo que sea eso pero por si acaso lo comento. Un saludo.
  11. Gracias Yow.
  12. Gracias Juanka
  13. Gracias suso
  14. Buenos tardes. Alguien con un Q5 2.0 170 CV del 2011 ha puesto la varilla de aceite? En caso afirmativo, puede indicar la referencia de la misma? Muchas gracias.
  15. RafaQ5
    Delay acelerador
    Buenas tardes. Alguien sabe si se puede mejorar la respuesta del acelerador con el vagcom en un Q5 2.0 170 CV del 2011? Gracias
