Buenas
Os comento un problemilla con mi dinosaurio, A3 1.9 tdi AGR 90cv 412000km año 97
Soy el tercer dueño el primero en alemania, llevo con el coche desde los 306000km hace 9 años creo
Tras un largo viaje, vi que perdia gasoil por una junta torica que lleva la bomba de inyección donde el cuerpo de los racores que van a las tuberias de metal d alta presion.
Desmonte la bomba, cambie la torica, monte todo de nuevo y puse a punto la distribución.
Ya no fuga, cebé la bomba tanto primero con bomba de vacio manual desmontando el racor del retorno como con una bomba electrica de gasoil externa para inyectar gasoil a la bomba por la entrada.
Total que le doy a arrancar y aflojo los racores donde los inyectores, llega el gasoil a dos inyectores, pero no escupe con fuerza solo llegan burbujitas y gasoil.
Total que ya intente arrancarlo 20 veces facilmente y no hay manera (uso el coche de mi novia con pinzas o subo la bateria a casa para cargarla)
Cabe la posibilidad q la liara al cambiar la torica?? al desmontar esa zona para meter la torica (es de unos 60mm d diametro) pues se suele aflojar un poco y cuando se ve la ranura se mete la torica, ya q si se afloja del todo se pueden mover piezas dentro de la bomba.
Es posible que tenga que seguir insistiendo? si solo es eso pues imagino que lo acabare haciendo arrancar pero bueno que tiene un limite el motor de arranque no quiero cargarmelo.
Es posible que el problema esa otro? el coche antes de cambiar esa torica arrancaba solo q claro desde que perdia gasoil le costaba mas pk se descebaba.
El caso es que estoy en Noruega ahora, tengo herramienta pero mecanico no soy, aunque hice el CS en mantenimiento industrial y me animo a todo, lo que se de mecanica de coches es gracias a cracks como vosotros que conpartis info en redes. No quiero llamar a un mecanico porque seguro que hace siglos que no ve un dinosaurio de estos y barato seguro que no es ademas tengo también una furgo en españa y si no doy arreglado el A3 me despido del dinosaurio (llamo al desguace) pk no quiero mantener dos coches en Noruega ademas a la larga tengo que matricularlos aqui.
Mil gracias de antemano por las respuestas, fotos videos y lo que querais puedo hacer y subir.
Saludos
