Shobby
Logros de Shobby
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Pues nada después de un mes y pico el coche vuelve a hacer lo mismo, arranco le doy gas y se mantiene sino se apaga y ya no arranca...
  2. Alguna novedad compañero? La T te la cambiaron hace mucho? Alomejor cogió aire el circuito como dice Carlos, y si antes del cambio arrancaba bien revisa eso, nose si estos circuitos se tienen que purgar o no la verdad
  3. El sensor del cigüeñal lo has mirado?
  4. Si correcto, es el de los calentadores, nose de donde será el chico alomejor en su zona hace bastante frío
  5. Buenas, por si te sirve de referencia el mio lleva de 9 pines también la ref es 0281003085 Bosch
  6. Exactamente lo mismo hacia el mio, y también cambie todos los reles de la centralita, sensor cigüeñal, me miraron inyectores, cambio filtro gasoil, válvulas antiretorno... Y al final era el diésel. Tampoco me daba ningún fallo en vagcom aparte de caudalimetro que ya nos sale. También me cargue una batería por arrancarlo así todos los días. Pero el tuyo eventualmente arranca? O solo gira el motor? El mio arrancaba a la 6ta o así
  7. Hola, gracias por respondet, la batería tendrá 4 meses. Actualizo después de un tiempo, el coche me lleva arrancando perfectamente a la primera desde hace poco más de dos semanas, que ha cambiado? Pues en vez de echar gasoil en plenoil ahora le echo cepsa o BP, a mi sorpresa el coche ya funciona. Todavía no me lo creo!
  8. Estan en la página 1
  9. Hola, actualizo con los valores en frio Cyl. 1 -0.21 mg/str Cyl. 2 0.12 Cyl. 3 -0.02 Cyl. 4 0.12 Después de darle un toque de gas quedan asi Cyl. 1 -0. 16 Cyl. 2 0.07 Cyl. 3 -0.12 Cyl. 4 0.21 Por si sirve de algo -start injection 16.7 mg/str -Start synchronization 48.0 -Injection duration 7. 1kw -Torsion value - 1.0 kw El coche otra vez lleva arrancando una semana seguida, solo fallo ayer hoy bien, no entiendo nada Gracias por leer un saludo!
  10. Muy buenas, gracias por responder en cuanto pueda lo miro. Mientras tanto he decidido comprobar todos los fusibles de nuevo y a mi sorpresa el número 28 que es el de la bomba de gasolina no le llega corriente, lo he sacado y ha arrancado sin el he de decir que el coche ya lo había arrancado por la mañana como siempre dándole gas. Mi pregunta es si me podéis ayudar por donde mirar y por qué no le llega corriente Mucha gracias, Saludos!
  11. Buenas, he podido comprobar que el Vin coincide, me hicieron diagnosis un amigo con máquina buena de taller y no da absolutamente ningún fallo aparte de alarma que no va y alguna cosa más, la centralita está ok. Falta comprobar inyectores que de momento no puedo ya que uso el coche a diario y están bajo la culata.. Creo que voy a desmontar la bomba de gasoil ya que pienso que no me la han mirado por que la mía no va bajo los asientos de atrás sino en el maletero y hay que desmontar todo para llegar a ella y no tiene pinta de que hayan mirado aunque digan que si.. Hoy arrancó a la primera súper bien y se mantuvo arrancado en cambio ayer fatal... No entiendo nada Muchas gracias por las opiniones Saludos!
  12. Vale gracias, una pregunta quizás no tenga que ver pero me parece muy raro igualmente, el coche arranca sin pisar el freno y es automático.. eso por que podrá ser?
  13. Pues ahora que lo dices lo voy a mirar, ya que a este coche pasa lo mismo lo han tocado gente de todo tipo yo creo por que todo está apañado y echo de mala manera. El tema de los cilindros que se podría hacer? Limpiar inyectores quizás? Gracias por responder Saludos!
  14. Tengo una foto en caliente del canal 13(injection quantity deviation) Cyl. 1 -0.14 mg/str Cyl. 2 0.00 mg/str Cyl. 3 0.21 mg/str Cyl. 4 -0.05 mg/str Nose si te sirve de algo, en frío no tengo nada pero puedo mirar. Muchas gracias por responder carlisu!!!
  15. Me acabo de dar cuenta que el número de serie de la centralita motor termina en BPG, y mi código motor es BPW, puede ser que hayan cambiado la centralita y no la han configurado bien del todo? No, no lo es, esa es la referencia de bosch, me equivoque yo. Trasteando con vagcom ningún fallo en inmovilizador y salen 2 llaves configuradas y todo sale ok, lo raro es eso que no salga ningún fallo relacionado con el arranque.. Gracias
