kany1987
Todo lo publicado por kany1987
  1. Esto se esta haciendo eterno....................................
  2. Eso esta superpuesto si os fijais bien
  3. cuando estaran disponibles?? yo kiero el mio..... <_<
  4. He encontrado esto: "Tienes que buscar la unidad de control para la red de abordo, esta está a la izquierda de la columna de direeción, es negra y tiene varios conectores, negros y marrones y van marcados con una letra A,B,C... Los cables de los obturadores de los faros,(para la luz larga) que son los que salen del pin 11 de cada faro van conectados de la siguiente manera: Faro izquierdo Conector marrón que va marcado con la letra D en el pin 6, el del faro derecho va en el conector negro Letra A pin 5. Los otros dos cables son los de la luz diurna, el del faro izquierdo van en el conector D marron en el pin 3 y el del faro derecho en el conector A negro en el pin 3.pero estos pines están ocupados por los cables que le dan corriente a luz larga halógena que llevabas anteriormente. aunque los conectes en su sitio no vas tener luz diurna, aparte de codificar la unidad, que no todas se pueden, tiene que hacer una modificación en la cbleria del mando de luces, y cambiar el reostado de la regulación de altura de luces por el interruptor del DRL(luz diurna).pero que no te garantizo que funcione por que hay unidades que no admiten activar esa función. Esos cables los tengo q llevar a esos pines no? y lo de (pero estos pines están ocupados por los cables que le dan corriente a luz larga halógena...) no tengo luces diurnas entonces?? En mi centralita tengo la opcion de llevar bixenon con luces de dia. Si no funcionan las puedo conectar a donde estaban antes las luces de posicion pero nose si saltara el error por la diferencia de consumo led/alogena...Alguien los a conectado en esos pines?? Y donde conecto las luces diurnas para q funcionen????
  5. Se sabe algo de esas conexiones???? tengo el coche casi montado y no tengo ni idea de donde van los cables a q pines...¿alguien sabe algo ya?
  6. Lo conseguiiiii!!!!!!!!!! waaaajajajajjajajjaj. Gracias!!!
  7. Muchas gracias!! Lo probare y ya os cuento!!! Gracias!!
  8. Donde esta el menu oculto? en el fis? o en el vagcom??
  9. VEnga una ayudita que no se cual es el pin 12....y no kiero cargarme la centralita...
  10. Hola hoy le e metido el cable al coche (a3 8p 2007) e marcado los bytes correspondientes Una pregunta...¿solo tocando el vag deberia funcinar el coming o el living? Weno al desmontar el conector E y buscar el pin 12 para sacar un cable a tierra me e encontrado el 11 y el 5... solo pone el 11 y el 5...¿cual es el 12? Tb queria activarle lo de los antinieblas al girar pero en el bit 23 no m aparece nada. Nada de nada... Me echais una mano?
  11. Hola hoy le e metido el cable al coche (a3 8p 2007) e marcado los bytes correspondientes Una pregunta...¿solo tocando el vag deberia funcinar el coming o el living? Weno al desmontar el conector E y buscar el pin 12 para sacar un cable a tierra me e encontrado el 11 y el 5... solo pone el 11 y el 5...¿cual es el 12? Tb queria activarle lo de los antinieblas al girar pero en el bit 23 no m aparece nada. Nada de nada... Me echais una mano?
  12. Se encienden y se apagan o ni siquiera se enciende??
  13. En el mio cuando sacas la llave se apaga automaticamente. Lei po ai en el post de configuraciones vagcom que puedes configurar que la radio se apague nada mas q sacas la llave
  14. enga, pues ponte unas fotitods y vemos si mercen la pena ok tio nada mas q los tenga saco unas fotillos y vemos q tal igual compro yo unos tambien mientras acabo el brico porque al modificar el proyecto no veo el fin, se complica la cosa El brico es complicado tio y si lo aces seguro q ay q exarle muxas horas
  15. enga, pues ponte unas fotitods y vemos si mercen la pena ok tio nada mas q los tenga saco unas fotillos y vemos q tal
  16. Muxhas gracias tio e posteado dos o 3 veces y nadie m contestaba. Nada mas q aga saque la radio le ago una fotillos y t las paso y m exas una mano. Gracias y un saludo!
  17. nadie le a puesto un equipo de musica a su coche?? m podria exar una mano para saber si le tengo q cambiar la radio por otra o con la q tengo m vale
  18. quiero un techo de esos....
  19. Hola. mi coche tiene esta radio y ultimamente suenan los altavoces de atras un poco mal...como no le e encontrado solucion e pensado ponerle una etapa y 2 altavoces mas en la tapa del maletero...mi pregunta es si esta radio tiene rca para sacar un cable de la radio y llevarlo asta la etapa. Se podria hacer???
  20. Valen 160€ estan baratos quizas m los pille
  21. es similar a mi proyecto inicial, pero esa carcasa ya se ve basatnte vieja para mi gusto retocando esa carcasa se podria conseguir algo interesante, pero aun asi me gustan los leds mas grades, si mi proyecto no sale como esperaba es una buena opcion Para mi los faros de dectane estan muy bien. Me gustaria verlos montados y encendidos bien estan, pero supongo que seran los tipicos leds pequeños y la carcasas son una copia de los primeros a3 de 2003-2004 y ya huelen un poco, se podian haber currado el diseño interior del cromado y el diseño exterior Como sabeis que lleban leds pequeños?¿ casi siempre, por no decir siempre, se montan leds pequeños, supongo que porque son bastante mas economicos que otros mas grandes y asi se reducen costes de produccion (fijate en los leds oem audi, o de cualquier casa que fabrique faros de leds, el tamaño suele rondar los 5mm...habra gente que le guste, pero a mi personalmente me parecen pequeños y me gusta mas el efecto de un led de 10mm ;9 Tienes razon no tiene nada q ver los faros cuando lleban leds mas grandes, pero weno a mi m gustaria ver el faro y sacar conclusiones....
  22. es similar a mi proyecto inicial, pero esa carcasa ya se ve basatnte vieja para mi gusto retocando esa carcasa se podria conseguir algo interesante, pero aun asi me gustan los leds mas grades, si mi proyecto no sale como esperaba es una buena opcion :ranting2: Para mi los faros de dectane estan muy bien. Me gustaria verlos montados y encendidos bien estan, pero supongo que seran los tipicos leds pequeños y la carcasas son una copia de los primeros a3 de 2003-2004 y ya huelen un poco, se podian haber currado el diseño interior del cromado y el diseño exterior :cry1: Como sabeis que lleban leds pequeños?¿
  23. es similar a mi proyecto inicial, pero esa carcasa ya se ve basatnte vieja para mi gusto retocando esa carcasa se podria conseguir algo interesante, pero aun asi me gustan los leds mas grades, si mi proyecto no sale como esperaba es una buena opcion Para mi los faros de dectane estan muy bien. Me gustaria verlos montados y encendidos
  24. En stagemotion alli lo compre yo por 49€. Si eres de sevilla tienen una tienda en 2 hermanas
  25. Para que se enciendan solo las diurnas tendrias que conectarlas directamente a un punto que nada mas que le des el contacto al coche ese punto le llegue corriente. Tb puedes sacar 2 cables directamente de la bateria a un interruptor que situarias en un sitio curioso (que kede bien a la vista, es decir, q kede bonito o bien en un sitio q kede escondido) y de este a las luces diurnas.
