kato
Acerca de kato
  • Cumpleaños 03/20/1981
    Santiago de Compostela
1109 visitas al perfil
Logros de kato
Explorador
Explorador (4/14)
  1. kato
    Problema electrico
    Ayer, el reloj perdia la hora las ventanilas no subian con un toque, y saltaba el esp seguido, hoy eso ya no lo hace pero la radio se queda como muda vuelve a funcionar seguido, hice el siguiente log alguien me puede ayudar con alguno de los errores? Muchas gracias Thursday,04,February,2016,15:24:21:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5334 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C8FNP06K Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2756F9C2A9B70224 No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000187265 Coding: 01884F0082141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D288505484A016000 Shop #: WSC 00262 572 56525 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B5E05F2B55F2644 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  2. kato
    Problema clima
    Gracias por tu respuesta
  3. Buenas, acabo de montar el servo que mueve la trampilla de recirculación y quiero hacerle un ajuste básico a las trampillas. La cosa es que realizo lo siguiente:- Entro en el módulo 8 HVAC - Entro en Basic Settings - Grupo [001] - Botón Go! Al hacer esto se encienden todas las luces del clima y comienza a echar aire y a moverse las trampillas. La cosa es que se queda así y no hace nada más, no dice que ha terminado ni nada ¿cuánto tiempo dura? ¿hay que darle a algo más? Finaliza cuando los contadores quedan todos en 000 Buenas El tema está muy atrasado pero resulta que intento hacer un ajuste básico y los contadores no me pasan a 000 se queda en N/A y lo tuve una hora o asi, es normal?? Un saludo y gracias
  4. kato
    Problema clima
    Buenas resulta que a un amigo el clima bizona por un lado le enfriaba muchisimo (da igual la temperatura q le pusiera) y por el otro echaba calor (la temperatura deseada) le metimos el vag-com y me salen estos errores Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9D23FFAFF237454 4 Faults Found 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 213172 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.09 Time: 15:59:48 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 20.5°C (no units): 21.0 (no units): 23.0 Temperature: 12.5°C 01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 213172 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.09 Time: 15:59:48 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V (no units): 23.0 Temperature: 12.5°C 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 213172 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.09 Time: 15:59:48 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 20.5°C (no units): 28.0 (no units): 31.0 Temperature: 12.5°C 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 213172 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.09 Time: 15:59:48 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V (no units): 31.0 Temperature: 12.5°C Despues de intentar hacerle un ajuste basico, hace ruido como que intenta echar aire pero no echa nada. Cuando le intentamos hacer el ajuste basico nunca pone los valores a 0 se queda en N/A, alguien sabe que puede estar pasando???? Muchas gracias
  5. kato
    Cubrecarter
    Buenas tardes alguien me podria dar la referencia para un cubrecarter de un audi a3 8p del 2004? es para un amigo, yo suelo andar mas por el subforo de a4 b5. Muchas gracias
  6. MP enviado
  7. Buenas Alguien sabe donde conseguir el kit de reparación para las aspas de cierre centralizado??? es que todos los links que encontré ya no estan disponibles. Muchas gracias, un saludo
  8. pacoyo, yo lo compré aqui y perfecto: http://www.ebay.es/itm/Gleitstuck-Fensterheber-4T-LV-AUDI-A4-B5-94-01-Tur-links-vorn-/251141959044?pt=DE_Autoteile&hash=item3a793a2d84#ht_1813wt_879 Saludos
  9. Buenas Mientras no me llegan las escobillas nueva que pedí, hice un apaño provisional que parece que funciona, lo comento por si a alguien le ayuda. Metí una arandela al principio del muelle que empuja las escobillas para que haga un poco mas de presion, de momento lleva dia y medio sin fallar, como media provisional parece que sirve. Un saludo
  10. Gracias goll1974, acabo de comprar las escobillas, gran aporte. Un saludo
  11. Gracias a todos, miraré en desguace a ver que me ofrecen, ya os contaré. Un saludo
  12. Buenas, resulta que el ventilador del aire acondicionado (el que vá detras de la guantera) funciona cuando le apetece, a veces tengo que darle un golpe a la guantera para que arranque. Alguien sabe donde comprar las escobillas? para poder cambiarselas. Muchas gracias, un saludo
  13. Buenas Despues de tanto tiempo no creo que tengas las escobillas, pero por intentarlo no pierdo nada. Si las tienes, y las quieres vender avisame, y sino te pediria el favor que me indicases cuales tengo que comprar en esa pagina que me dices ya que no me entero mucho. Un saludo
  14. A4 b5 tdi 110cv del 96 con 437000 Kms,
  15. kato
    Mechero
    Buenas suso, si en principio todo solucionado. Ahora ando por Santiago, capeando la crisis jaja. Un saludo!
