Losacar
Novatos
Logros de Losacar
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Si cambie el módulo y la ficha k estaba sulfatado y sigue igual gira lento como sin fuerza y el motor no llega a engranar el el volante y mire motor de arranque,teles,fusibles,masa,cable positivo todos los tramos,puenteo el motor de arranque y gira puenteo al conector del caño motor negro y rojo k viene de la señal y gira bien puenteo dentro en el mazo de cables pegado a los pies y va puenteo al mechero y va pero con la llave no tiene fuerza mire el claudio no se ve mal no se ya que es
  2. Se sacó el motor por que al darle a la llave se escuchaba como golpeteos y anteriormente se dudaba si abia caído una boca de la carraca dentro se miró asta la altura de los cilindros por si era vuela doblada,por k cuando se intentó arrancar sonó un clac fuerte y empezó a girar muy lento como sin compresión pero compresión tenía por eso se sacó el motor y con este motor se consiguió arrancar con spray y sonaba perfecto pero si le das a la llave el coche no tiene fuerza para girar,batería nueva,inyectores codificados y comprobados,motor de arranque nuevo ,puenteó el motor de arranque y gira normal pero no arranca ahor an dejado de funcionar los motorcillos de chapaletas y egr por eso supongo k no arranca por eso ahora. Tiene fallo de motor de mariposa p1545 cuando los motorcillos funcionaron dejo borrar el fallos ahora sigue igual gira lento masa de a comprobado todo el cable gordo por tramos asta el motor de arranque fusibles teles nonse ya que mirar
  3. Buenas noches soy Fran y soy miembro desde hace tiempo pero solo solía consultar algún problemilla tonto(hasta que me toque. A mi) pongo en contexto un día arranco al salir del super y se para el coche y no quiere volver a arrancar,lo llevo al taller (mío)paso diagnosis y solo da motor de la mariposa pero keda abierta,ya se limpió el motor por k ya le tocaba cadena y al probará a arrancar suena un clack fuerte parte de acompañante y decidí sacar el motor con la duda de si abría roto cadena y nada todo bien se monta y el motor. Cuando giras la llave gira como sin. Fuerza y la puesta en marcha como que no engrana cambien hasta motor por duda de si abría doblado válvulas o algo y nada (pruebas hechas)puentear el arranque directo va bien,seguir cable de señal bien,comprobar cable positivo desde batería a puesta en marcha bien no ahy caída de tensión,limpiar y cambiar masa del motor ,módulo de batería de masa del maletero ,bien, puentear masa ,comprobar terminales bien,reles todos bien, cambie sensor del intercooler y conseguí que. Se movieran los motorcillos eléctricos y arrancara con auto arranque pero paras y ya nada sigue igual ahora los motorcillos no van y el aforador tampoco pero todos los fusible y reles van bien comprobados y cambiados alguien tiene. Idea o le pasó algo parecido?AYUDAAAA audi a6 2.7tdi. 2005
  4. Ximo después de meses a ratitos claro,ya que ahy que sacar faena no sé cómo no se de qué manera pero después de probar mariposas,chapaletas de admisión los fallos citado anterior mente,los actuadores de ellas,el de la egr,el del turbo no funcionaban pero de buenas a primeras a empezado a funcionar solos,lo que el motor gira lento como sin batería la puesta en marcha nueva como si le costará moverlo pero desconecto el sensor de cigüeñal y gira a velocidad normal si conecto volvemos a lo mismo pero de fallos de sensor 0 lo e sacado y mirado y a vista está limpio y bien
  5. Ximo los pines están bien instalación está bien y la flema está bien,me di cuenta k si desconecto el sensor de cigüeñal gira. L motor a velocidad normal si lo conecto gif como sin batería pero. Te agradezco los consejos voy probándolo todo pero ya creo k he llegado al punto de estar saturado con esto un saludo compañero
  6. Se paró un día y sigue sin arrancar fallo p3198,p0113,p1545
  7. La cosa es que la desconecto y hace como un pequeño movimiento y ya está,de cambio el engranaje que están desgastado de otra,se a cambiado hasta el motor pero por tema de cadena,no deja hacer ajuste básico y ya estoy desesperado
  8. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  9. Yo tengo el fallo p1545,accionador motor mariposa o algo asin e probado a cambiarle ya 3 mariposas y nada sigue el fallo activo ,ayer me marcaba el 0638 que es lo mismo. Pero no salgo de ahy y el coche se paró un día de buenas a primeras y era el fallo que daba alguien sabe algo?
