s3dn
Novatos
Logros de s3dn
Novato
Novato (1/14)
  1. oye tio sabes si con el vagcom se puede adaptar?
  2. Hola muy buenas, tengo un Audi a6 c6 4f del 2009. Se le estropeo la mecatrónica del Multitronic, el coche ni siquiera andaba y se atascaba en la P. pude conseguir una caja de segunda mano y remplazar la mecatrónica, al llevarla al taller me la remplazaron y ahora en coche anda bien pero me sale en el FIS "avería en el cambio puede seguir pero con limitaciones". y aparte me sale error TPMS y anomalía en el ESP. he realizado una lectura con el vagcom y esto es lo que me da: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 FH HW: 03L 906 022 FG Component: R4 2.0l TDI H01 9978 Revision: 11H01--- Serial number: CVN: B9F8A231 Coding: 0105002C02072120 Shop #: WSC 62972 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01013 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod VCID: 70EF65C7ABA31A133B-8024 VINID: 9D196AAAA1160897800C8184209F519706 3 Faults Found: 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 37 Mileage: 417167 km Date: 2025.01.04 Time: 15:40:09 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 27 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 940 mbar Voltage terminal 30: 12.260 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Accelerator position: 0.00 % Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 417167 km Date: 2025.01.04 Time: 15:40:45 Engine RPM: 914.50 /min Normed load value: 45.5 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 27 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 940 mbar Voltage terminal 30: 13.500 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 914.5 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Vehicle voltage terminal 30: 13480 mV Coolant temperature: 27.5 °C Glow status-Bits 0-7: 0 Glow status-Bits 0-7: 0 Pre-glow time: 0 ms Fuel temperature: 17.0 °C 4718 - No Communication with Transmission Control Module U0101 00 [174] - - MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 34 Mileage: 417253 km Date: 2025.01.05 Time: 04:48:20 Engine RPM: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 93 °C Intake air temperature: 26 °C Ambient air pressure: 940 mbar Voltage terminal 30: 13.080 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Ambient temperature: 6.0 °C Vehicle voltage terminal 30: 12540 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0 Limitation: accelerator pedal: 300.0 Nm Control Module temperature: 17.4 °C Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG Component: V30 0AN 2.0l CR RdW 0030 Revision: --H05--- Serial number: 00000000000355 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EF347-8078 4 Faults Found: 001539 - Internal Control Module P0603 - 006 - Non-Volatile Memory Error Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:06:32 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: -42.0 Nm Temperature: 12.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 1 001539 - Internal Control Module P0603 - 014 - Non-Volatile Memory Error Freeze Frame: Fault Status: 01100110 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:06:32 Freeze Frame: RPM: 96 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: -42.0 Nm Temperature: 12.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 1 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196) P1793 - 000 - No Signal Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Reset counter: 255 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 21:00:24 Freeze Frame: RPM: 960 /min RPM: 70 /min (no units): 2.0 Torque: 10.0 Nm Temperature: 36.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 1010 0 0 005889 - Transmission Control Unit P1701 - 000 - Locked Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 15 Reset counter: 255 Mileage: 417230 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.05 Time: 05:08:19 Freeze Frame: RPM: 832 /min RPM: 0 /min (no units): 1.0 Torque: 0.0 Nm Temperature: 35.0°C T.B. Angle: 0.0° Bin. Bits: 0101 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Component: ESP8 front H03 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020860 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DD17CB37491F7FB10-8038 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 36 Reset counter: 210 Mileage: 417169 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.04 Time: 16:11:08 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x449B Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601265965 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 25414493ECE10FBB98-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 2 Faults Found: 00263 - Transmission 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 51 Reset counter: 250 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:05:13 02229 - Transmission Control Module (TCM); Immobilizer Data not Adapted 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 206 Mileage: 417230 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.05 Time: 05:08:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0025 Revision: 4LA80024 Serial number: 2400L091108116 Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 377D9EDB864D8D2B3A-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0107 Serial number: 00000000004140422325 3 Faults Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 51 Reset counter: 250 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:05:13 Freeze Frame: Bin. Bits: 00111 Voltage: 11.70 V Count: 7 Bin. Bits: 1000 Time: 0.00 s 02252 - Generator 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Mileage: 417165 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.02 Time: 21:09:59 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 11.50 V Count: 7 02252 - Generator 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Mileage: 417165 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.02 Time: 21:09:59 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 11.50 V Count: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Component: Komfortgeraet H28 0240 Revision: 02400028 Serial number: 01164484700000 Coding: 0394481 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 356194D35C417F3B28-8060 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 210 Mileage: 294657 km Time Indication: 0 Date: 2020.01.02 Time: 09:51:34 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 246 Mileage: 417230 km Time Indication: 0 Date: 2025.01.05 Time: 03:10:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Labels: 4F0-910-274.clb Part No SW: 4F0 910 274 A HW: 4F0 907 274 Component: J793 RKA+ H02 0100 Revision: 00000506 Serial number: 00005060032119 Coding: 0000577 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF883FD-8076 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 51 Reset counter: 210 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 19:06:37 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0001 Voltage: 12.00 V Temperature: 9.0°C (no units): 0.0 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 48 Reset counter: 250 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:05:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0001 Voltage: 11.70 V Temperature: 8.0°C (no units): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000131 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 21495083F8C9E39BE4-8074 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 49 Reset counter: 250 Mileage: 417160 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 20:05:12 Freeze Frame: Voltage: 10.87 V Count: 243 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 670 B HW: 4E0 035 670 Component: H-BNT-EU H64 0047 Revision: -------- Serial number: 346AZ097541749 Coding: 010100000002A3ED01000315EF6300030000 Shop #: WSC 00160 572 86172 VCID: 204F558733C3EA93EB-8074 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 C Component: EUROPE 2008 5608 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356AO091050856 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Serial number: 00000001255540 1 Fault Found: 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 417164 km Time Indication: 0 Date: 2024.12.31 Time: 19:06:49 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- después de borrarlos siguen saliendo, que debería de hacer? hay que casar la nueva mecatrónica? y si alguien sabe como o donde hacerlo en Madrid.
  3. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
