Jonathan8p
Novatos
Logros de Jonathan8p
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Creo que ya se cual es el problema tengo el cuadro que pone SAFE probablemente por eso no bajen
  2. Hice AutoScan y ningun error y en las fotos cuando pone Manual Open es porque le di a la tecla a abrir el WR-Buttom ese funciona ns si los otros parametros tienen que poner algo mas
  3. Buebas a todos hace unas semanas me compre un audi a3 8p con el cuadro recien reparado despues de que se rompiese al ponerle las pinzas en el coche funciona absolutamente todo menos las ventanillas que al darle al boton no suena ni el motor pe parecia raro que las 2 ventanillas no fuesen asi que me compre un vagcom y me puse a investigar y di con que si en el modulo 42 creo que es en output test te deja comprobar si baja y sube la ventanilla pues ambas me bajaron y subieron desde ahi pero dandole a la tecla con el mando y con la cerradura no otra cosa que tambien probe fue cambiarle la centralita que lleva en el maletero parte derecha por otra del desguace y siguio igual no bajaban ni subian asi que la devolvi y le puse la que tenia os paso alguna foto de los parametros que me dan las ventanillas a ver si alguien puede ayudarme
  4. Buenas me acabe de llegar el vag com le hice un chequeo y lo unico que me da es la tapa del gasoil por lo demas todo bien asi que ns que puede ser tiene habilitado que se bajen solos abriendo la puerta y con boton si fuese el mando yo creo que dejaria de esta manera pero tampoco deja asi que supongo que sea el motor o los cables
  5. noches que me acabo de dar cuenta jajajjaja
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  7. Hola buenos dias a todos hace poco compre un audi a3 8p prerestilyng del 2004 el coche va como la seda esta muy bien cuidado y pues al señor que se lo compre me comento que se le quedo sin bateria y al ponerle las pinzas o algo se csrgo el cuadro y lo tuvo que cambiar y a parte de eso las ventanillas dejaron de funcionar lo demas funciona todo luces retrovisores aire todo menos eso asi que no se lo que puede ser estuve mirando si podria ser el modulo confort el me comento que el que le hizo el cuadro le dijo que habia que meter unos numeros para que funcionasen pero no se a que se refiere asi que si alguien me puede ayudar lo agradeceria Gracias !!
