AudiMb
Acerca de AudiMb
  • Cumpleaños 03/23/1973
    Castilla y León
  • Intereses
    Informática, Electrónica, Cine y por supuesto los coches (Especialmente los Audi)
1149 visitas al perfil
Logros de AudiMb
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. David... No lo entiendo porque todos los días se están respondiendo los correos. Quizá sea un problema del correo: Os dejos los emails de contacto para temas comerciales. Solicitudes de información general y presupuestos: info@stagemotion.com Dpto. Comercial e Internacional: salesmanager@stagemotion.com Prueba en salesmanager@stagemotion.com, quizá haya algún problema en la otra cuenta, pero están entrando correos muchos todos los días No obstante en la zona de contacto del portal, también puedes encontrar nuestros teléfono de contacto.
  2. Sí que estamos montando el control de crucero en los nuevos A4, A5 y Modelos Q7 2008 Se dan también 2 años de garantía en piezas y mano de obra Actualmente se monta en cualquier delegación: Bilbao, Sevilla, Palencia y Valencia
  3. Quizá a partir del 2011, pero ni siquiera está planteado. Para el 2009-2010 Serán Galicia y Baleares las nuevas delegaciones.
  4. Como indicación y por si te sirve de ayuda nuestro consejo. Reequipar un vehículo A5 de Concert a MMi, puede costar en piezas aprox. unos 2500€ + IVA (Pantalla de 7" color, DSP, cableados, altavoces, Controler embellecedores, Unit Head....fibra, cableados, frontal del salpicadero nuevo...). A eso tendrías que sumar el cargador de CDs frontal y el navi y finalmente la mano de obra de toda la equipación. No es un mal precio como reequipación, el que te han dado. Piensa muy bien si aceptas esa oferta del concesionario, pero te aconsejamos un vehículo con MMi High. Algo que actualmente en el A4 y A5 sólo viene con navi de fábrica. Yo optaría por: 1.- Nuevo vehículo a fábrica + descuento en el nuevo por el error 2.- Reequipación con MMi High 3.- Vehículo con más extras.
  5. Cualquier presupuesto o pedido se tiene que gestionar con nuestro dpto. de att. al cliente: La forma más rápida es por email en info@stagemotion.com o a través de nuestro portal www.stagemotion.com donde podrás encontrar toda la información de contacto. La equipación que comentas tiene muchas variantes, por lo que te sugiero que te pongas en contacto con nosotros en los teléfonso indicados en la zona de contacto del portal
  6. Aclarar simplemente este párrafo: "Sólo hay dos tipos de acabados en los que el vehículo incorpora el HEAD UNIT: 1.- Vehículo con TV original 2.- Vehículo con sistema de cárama trasera original: Parktronic plus con cámara" Realmente todos los vehículos con MMi High con pantalla en color incorporan el Head Unit, realmente lo que queremos decir es que hay 2 tipos de Heat Unit, el que tienen entrada FBAS y el que no. Concretamente esa entrada FBAS, sólo la incorporan los vehículos que están en cualquier de los dos casos anteriores, el resto no.
  7. Una pequeña explicación que espero os aclare las cosas a la hora de introducir vídeo en el MMi. El vídeo en el MMi entra a través de una entrada FBAS (coaxial) en una unidad denominada HEAD UNIT. esa unidad es la unidad que va justo antes de la pantalla. Sólo hay dos tipos de acabados en los que el vehículo incorpora el HEAD UNIT: 1.- Vehículo con TV original 2.- Vehículo con sistema de cárama trasera original: Parktronic plus con cámara En el caso de la TV, lo que se monta en un conector supletorio en el TV para incluir una entrada Aux, tipo AV1, hasta una máximo de 2 entradas de este tipo. El problema está en el caso de que lleve parktronic con cámara. En ese caso el MMi no sabe cuándo tiene que pasar el vídeo a la pantalla, porque ningún dispositivo se lo indica, salvo cuando está la marcha atrás metida, y ésta señal le llega vía CAN BUS. El UNICO dispositivo que emite esta señal es el sintonizador original, de modo que es de obligado montaje para introducir vídeo en el sistema de forma original. El vídeo en movimiento se activa luego por diagnosis o a través de un interface de único uso personal vía diagnosis. Nuestro consejo si se desea ver vídeo en la pantalla delantera es pedir siempre a fábrica la TV original, puesto que el sobre coste a posteriori es elevadísimo. Luego siempre se puede montar el sistema de cámara sin problemas. En el caso de que un vehículo monte sólo la cámara, el coste no es tan caro y viene a salir más o menos como si se pidiera a fábrica, teniendo en cuenta que hay que cambiar las antenas interiores originales, montar la TV original, etc. Aunque la ventaja es que no hay que cambiar el HEAD Unit. En el caso de compañero, que indica que lleva cámara trasera original, la respuesta es: Se puede montar la TV original sin problemas, puesto que su vehículo ya lleva el HEAD UNIT con entrada FBAS. Espero que esto os aclare un poco las cosas... Cualquier duda, ya sabéis..., MP o bien, email a nuestra zona de contacto en: StageMotion.com
  8. Es la unidad que se encarga de amplificar la potencia para pasar la señal a la bombilla de xenon. Si el vehículo lleva salida de agua en el paragolpes delantero, se puede montar el xenon y después homologarlo, no hay problema. Si el vehículo no lo lleva, nuestro consejo es un kit de xenon, puesto que en ambos casos el xenon no estaría homologado.
  9. La solución a tu problema... http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27
  10. Saludos... Creo que en el número 3 de StageMagazine tenemos un artículo que os va interesar. Se trata de la descripción detallada de la actualización v2007_I del MMi que incluye entre otras cosas la vista 3D en Navegación. La actualización es de Enero de este año
  11. Por resolver algunas dudas... - La tienda on-line no está operativa por un problema con la logística-> más concretamente con las pasarelas del proveedor de transportes y tarifas. El resto está ok, pero lo hemos dejado no accesible para que al menos se pueda ver el producto. - Ya somos (Desde hace 6 meses) distribuidor en exclusiva para España y Portugal de todo el producto de Kufatec, al que se unen otras 3 marcas que irán apareciendo (Xenon, Interfaces Most y Multimedia) - Los precios serán los mismos que en Alemania, con la ventaja de que si el producto está en stock se enviará en 48h. La forma de pago, será la misma. Transferencia bancaria previa, con el justificante que genera la tienda on-line. - La disponibilidad de productos es exactamente la misma que en Kufatec, puesto que compartimos stock cruzado: 48 horas, 10 días y 21 días. - Además aportamos servicio técnico en 3 puntos de España (No para todo en todos los puntos) - Por ahora se puede consultar e incluso pedir a través del formulario de contacto - Finalmente estamos negociando las condiciones de EC y calculamos que para la KDD Nacional, podamos firmar el acuerdo. - Además incorporamos la revista y otras zonas de noticias para manteneros informados de todas las novedades que vayan surgiendo, y por supuesto en castellano, mucho antes de que el producto salga en tienda o en Kufatec. - En fin, seguiremos trabajando para mejorar el servicio, instalaciones, etc. - Con la firma de los acuerdos, hemos conseguido una rebaja muy importante incluyendo IVA en todos los artículos que se venían suministrando hasta la fecha, con lo que realmente ganamos todos. Saludos y a disfrutar...
  12. Algo de luz para resolver el problema que tienes. Nota: No precisa instalación, se conecta al conector ODBII 15 seg. y a funcionar. http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 Un saludo
  13. Bueno... pues esto es lo que os podemos contar.... El producto ya está pedido (AMI), puesto que somos el distribuidor oficial de Kufatec para España y Portugal y lo podéis encontrar en nuestro nuevo portal: http://www.stagemotion.com/index.php?optio...5&Itemid=27 También podéis ver información sobre el mismo en la revista on-line mensual - StageMagazine Nº II- http://www.stagemotion.com/index.php?optio...2&Itemid=29 En cuanto al producto de Dension: Lo tendremos en distribución en 3 semanas También tenemos un producto para MMi, sólo audio a bajo coste. Lo podés ver en la revista también http://www.stagemotion.com/index.php?optio...3&Itemid=29 En Marzo enviaremos al Club las condiciones de descuento para miembros del mismo y se podrán adquirir ya todos los productos, porque por ahora tanto en Alemania como aquí no tenemos stock, sólo compromiso de llegada en 3 semanas. Cualquier información a mayores no dudéis en consultarla con nosotros, disponéis de un formulario de contacto reglado en: http://www.stagemotion.com/index.php?optio...ct&Itemid=3 Un saludo AudiMB - StageMotion
  14. Disculpa.... Nuestro buzón estaba lleno. Puedes reenviarnos la petición por favor a la cuenta del foro o las cuentas de atención a clientes... Un saludo
  15. Cómo anda la gente del foro de rápida!!! Cada día nos sorprendéis más. Comentaros un par de temas que creo pueden resultar intersantes, puesto que llevamos 2 o 3 meses con este tema y el tema delvídeo. Efectivamente se podrá comprar a posteriori e instalar sin problemas en todos los vehículos MMi con red de abordo MOST, actualmente: A6, A8 y Q7. Indicaros también que dispondremos de ello, puesto que nuestro partner en Alemania y nosotros lo comercializaremos a la vez. Estamos a la espera de recibir las piezas, puesto que al no disponer del kit "retrofit", se están montando los cableados de fibra y de conexiones para poder realizar la instalación. Además en cuanto esté, seréis los primeros en saberlo (Y nosotros en montarlo también en nuestros A6 ) Finalmente. Para el tema del vídeo que es el otro proyecto que tenemos abierto ya hay luz verde. Se encarece un poco el coste, puesto que se cambia el HEAD UNIT del MMi, pero se entrega a cambio el actual del vehículo y se reduce el coste en un 80%. Ambas son buenas noticias. Será un sistema compatible con el anterior y permitirá además pasar el vídeo de la ipod al MMi. Un saludo a todos.
