joselito
Todo lo publicado por joselito
Yo creo que es la alergia a las flores y claro le falta el antidoto...jajajajajajja © By Joselito
Eso digo yo , llevo ahorrando para comprarme el coche y justo cuando lo compro solo tiene 5 meses ya estan preparando otro nuevo.... © By Joselito
Si quereis mas informacion en la revista AUTOPISTA de este mes sale. © By Joselito
Decian que hiban a hacer un restyling , pues señores de habia publicado la parte delantera que es como la del nuevo A6 pero mirar los costados y la parte trasera y ya me direis.... © By Joselito
Hola Informatica_july , pues si se anima alquien podemos quedar en algún sitio que no nos moleste nadie y que no haga frio y por su puesto que no nieve , y nos enseñas eso nuevo..... Te animas Baquero...... © By Joselito
Asientos s-line cuero negro / tela speed plata
joselito responde a FLAPAS de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
otra © By Joselito -
Hola Cuando quedeis para hacer la prueba me lo decis que tambien lo quiero y asi de un tiro matas dos pajaros....jejejejeje. Animo chavales haber si podemos ver las graficas sin pasar por los rodillos..... © By Joselito...
Hombre gracias pero hasta llego.... El crear el fichero con el Vag-com eso lo se , una vez tengo el fichero excel con los pasos de excel no hace el fichero e visto por hay que hay que modificar las comas o algo asi , pero no se a que se refiere, si sabe alguno como se hace o lo halla echo que me lo explique por favor. © By Joselito
Hola.... ¿Podias decirme como se puede hacer la grafica de potencia desde un fichero EXCEL?. Me explico... Con el Vag entro en engine , luego en blocks y uso los canales 119-120-204 en el caso de mi coche que es de gasolina. Despues a la calle y a meterle chicha al coche y creo un fichero en Excel , y hasta vale pero luego ya no se como puedo hacer una grafica..... ¿Sabe alguien como se hace? Un saldudo..... © By Joselito
Hola en horabuena por el coche , pero podias colgar algunas fotitos... Lo de la alarma eso esta mal siempre tiene que ir apagado , y cuando tu le das lo activas o lo desactivas segun te convenga , por lo tanto vete al conce por que esta mal.... A lo del FIS compruebalo por que eso es raro que marque mal , lo mas seguro es que la media fuera 34 Km/h ., ponlo a 0 y compruebalo.... Referente a lo del Aluminio , pon unas fotos y te podremos aconsejar , por que el bonito es el color Aluminio, pero como el otro lo desconocemos algunos no podemos aconsejarte (fotitos)...... Un saludo.... © By Joselito
El mejor para converjencias y paralelos esta en el poligono de las mercedes . con mas exactitud pol.fin de semana. tienen maquinas hasta para camiones y maquinas de construcion , de verdad es lo mejor..... El taller se llama SAMSAM y el tlf :913291902 y si quieres te acompaño...... si no sabes donde esta... © By Joselito
Te a quedado chulisimo y ademas bien barato.¿Donde as conseguido el naviplus por 1000 €?. © By joselito
Hola , hombre yo creo que si le haces una repro no tienes por que cargarte nada. Yo llevaba una en el coche anterior con 4 años que lo tuve y no me dio ningun problema. Tu coche es posible que lleque a alcanzar los 130 a 140 Cv y eso sin contar con el par motor que sube tambien bastante asi que yo te la recomiendo. Lo del caudalimetro es posible que este a punto de cascar por que suelen durar 50.000 a 60.000 Km por normal general , eso no quiere decir que sea tu caso , pero si dices que empieza a faltar potencia ese puede ser uno de los primeros sintomas.... Un saludo.... © By joselito
Hola.... Los amortiguadores por morma (depende del estado de carreteras por donde vallas) , duran fiables entre los 40.000- 50.000 km, no obstante en esa carroceria los amortiguadores son muy blandos y si quieres quitar ese balanceo deberas cambiarlos por unos Blastein que van muy bien para ese modelo , ademas tambien te aconsajaria que cambiaras los muelles y pusieras unos EIBACH y notaras un agarre extraordianario y encima bajara el coche unos 3 m.m y sera mas bonito y ese balanceo desaparecera , el ruido aerodinamico no se aque te refieres , si el ruido puede se por que por las gomillas de las puertas pasa aire, si es eso con cambiarlas (son baratas y puedes acerlo tu mismo). Un Saludo © By Joselito
Hola mira aqui..... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=12962 Opinion : Depende de si vas a circular por donde halla mucha nieve o campo entonces si por que es seguridad , si es autopista o ciudad , solo relentiza el coche y consumo de combustible , mas ruido , mejor invertirlo equipamineto.... © By Joselito...
Que tal ...¿Cual fue el resultado? Que era un 150 Cv Comenta que tal va ahora y que te a dado? © By joselito
Hola.... Mira si al 190 Cv que tienes tu antes de soltar el embraque le aceleras hasta las 3.000 vueltas y sueltas el embraque sin que baje de vueltas tienes mas tiron que el TDI de 130 Cv. Lo que pasa que el TDI 130 Cv tienes mas parte y logicamente veras que responde antes , pero eso si dura solo unos segundos luego le falta Cv por que solo tiene 130 Cv. Referente a lo del Quatro , tu mismo te as respondido , a que sin quatro cuando te entraba el ESP nunca se te fue el coche para ninguno lado (para que veas que no es necesario).eso si hablamos de carreteras llenas de curvas , hielo, nieve entonces es cuando se nota..... © By Joselito
Si me dices como conseguir el cable yo lo probaria tengo el Software pero no tengo el cable..... © Byu Joselito
AUDI A-4 (B5) 1.8T DE 150cv PASADO A 208cv 346Nm
joselito responde a BYRULO de discusión en Tuning Audi
Hola Bienvenido al mundo de los AUDI. Yo creo que para un 150 Cv y k02 debes de tener mucha presion en el turbo y con el tiempo y uan caña te pasa factura... Yo creo que debes bajar un poco la varilla y cambiar la N75 , tendras menos salida pero te aguntara mas.... © By Joselito -
Hola bienvenido este super foro..... Fotitos de ese pedazo de carro es la mejor presentacion...... © Bu joselito
Hola anda dame tu dirección de correo que te lo envio.... © By joselito
Testigo amarillo con un coche y una llave
joselito responde a Omni de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola eso es el invomilizador de la llave , lo que te pasa es correcto , cuando pones el contacto se enciende y cuando arrancas se apaga por que el codigo de la llave es correcto , asi que no te preocupes que es normal..... © By joselito
