joselito
Todo lo publicado por joselito
  1. SergIont podias pasarme la tarifa de precios a la dirección javp@teleline.es... Gracias © By joselito
  2. joselito
    comprar a4
    Hola nos tendrias que decir que modelo es para poder aconsejarte y que extras lleva. Si no no podemos ayudarte... © By joselito
  3. Mira yo hice el cursillo de AUDI que me daban un 1.8T 163 Cv y un 3.0 y en la prueba de mojado lo hice con una tracion QUATRO y sin ella y lo que mas importaba no era la tracion QUATRO sino el ESP que es el que realmente corrige el coche. Despues de hacer la prueba con el ESP puesto l, a hicimos con el ESP quitado y se hiba el coche para todos los lados con tarcion y sin ella. Luego hay una curva que consistia con el ESP quitado y con tracion QUATRO dar un volantazo y hacerle culear y logicamente sin el ESP y tracion QUATRO tambien culeo , menos que sin ella pero tambien. Luego pusimos el ESP en la misma prueba y no se fue ninguno ni con tracion y sin ella tampoco se fue. Total llegue a la conclusion que realmente la tracion QUATRO es mas para tierra , nieve , que para otra cosa. En fin valora el usos que vas hacer , por que si usas autopista es mejor sin ella (mas prestaciones y menos consumo), pero si usa puertos de montaña o hielo o nieve entonces QUATRO. © By joselito
  4. Efecticamente llevas razon el bloque motor es el mismo la diferencia esta en los casquillos y las vielas y por supuesro en las juntas , pero el bloque motor es el mismo.... El limitarlo a 195 Cv es por tema de fiabilidad , si lo pasas de hay puede ser inestable..... Yo conozco casos de haber sacado hasta 210 Cv a un 150 Cv sin cambiar piezas , pero cuando llegaba a 200 Km/h entraba el motor en emergencia , pero eso si de 0-100 en 6.1 segundos.Tenia de poar 346 Nm y claro cuando no se li iba la bomba de la direccion se le iva algun sensor o valvula , pero no le importaba. No habia quien le ganara en salida. Espero que con esta charla entiendas por que los limitan a 195 Cv , hasta hay no hay ningun problema.... © By Joselito
  5. Hola.... Mira yo tenia un 150 CV y le reprograme la centralita y lo vendi con 120.000 km y ni un solo problema. El kit de la cuestion es cambiar el aceite a los 7.000 km y ponerle un sintetico... Despues de la repro me dio 195 Cv y 300 Nm , ya os podeis imagianr que tiro--- En fin ospongo un telefono de la persona que me la hizo..... UPSOLUTE (Madrid) 615.16.77.74 si os interesa preguntais por OSCAR.... © By Joseliro.....
  6. Hola para poner la repro UPSOLUTE en MAdrid ponte en contacto en el siquiente telefono: Movil 615167774 Preguntas por OSCAR es una persona que trabaja muy bien y de confianza.... © By Joselito.....
  7. Hola a todos ..... Yo tengo instalado un parrot CK3000 , y un NOKIA 6600 , el cual lleva bluetoth y va de escandalo , es el que instalan en AUDI y me pedian 580 €. Cual fue mi sorpresa cuando voy a un taller que hay en la concepcion en Madrid y el mismo manos libres de AUDI me lo dejan en 250 € montado y todo. Tambien calla la musica y sale por los altavoces y lleva dos teclas una para colgar y otra para llamar , va por voz. En fin va de escandalo y la jente no distingue cuando lo llevo en la mano y cuando va por manos libres... Cuando entro al coche se conecta solo , lo llevo en el bolsillo y sin sacarlo funciona y no se ve ni un solo cable , el micro va arriba donde las luces y va por dentro y no se ve.... En fin chicos como el parrot de los que yo e probado ninguno.... © By Joselito
  8. Hola , yo creo que eso de la traccion Quatro esta bien para jente que valla por carreras con mucha curva o por caminos de tierra e incluso nieve... Ten encuenta que la tracion Quatro roba pontencia al motor y por su puesto pesa mas y consume mas y hace mas ruido. Yo probe los dos y tengo que reconocer que con tierra o nieve funciona pero en autopista es un estorbo , ten encuenta que el ESP (que viene de serie)es mas importante y corrige esos defectos... Tambien la traccion Quatro tiene sus incovenientes y si no mira aqui... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=12962 Tendras que valorar que recorridos haces para comprarlo o no con Quatro, si no vas a usarlo es mejor que lo inviertas en otros EXTRAS del coche.... © By Joselito
  9. Hola , podrias decir donde as comprado el cable, cuanto te costado? Tambien si quieres podemos comprar el Software original entre varios y luego hacernos copias. Un Saludo © By Joselito
  10. otro mas.MADRID
  11. Hola a todos leer este articulo de AUTOPISTA, cuando lo lei me quede flipao.
  12. Hola si cambias los faros tienes que cambiar el capo por que son mas largos que los otros y tambien por dentro los enganches y si te fijas los conectores de dentro tambien , en conclusion vale una pasta sopena que des un parte al seguro. El reposabrazos como dicen por hay vale 150 € y te lo ponen igual que el color de tu tapiceria. Las llantas me imagino que son las antiguas de 5 radios que tambien llevaba el A8 y A6 .Son muy deportivas y las puedes poner sin problemas. Espero haberte ayudado.
  13. Muy guapo , pero al proxima vez quita la matricula..... © By Joselito
  14. Hola , el coche de precio no esta mal , y lo de que es de alquiler , pidele la ficha tecnica y si es de alquiler veras que al final pone: que tiene que pasar el ITV en dos años. pondra al go asi: DEBERA PASAR INSPECCION ANTES DE XX-XX-XXXX: Las xx quiere decir la fecha , observaras que la fecha de matriculacion y la que tiene que pasar el itv es de 2 años aparte esta sellado por el ITV: Y por lo demas no esta mal que fueras a CDV y pasarle un diagnosis haber como esta: Bueno ya nos diras. © By Joselito
  15. Hola TONIN , perdona que te lo pregunte , haber si te e entendido bien. Quieres decir que es simplemente compra los cristales quitarlos , ponerlos y dices que llevan los cables dentro , ya. ¿Podrias decir de que color son los cables?. ¿Que Boton hay que poner para que funcionen? ¿Si dispones de fotos para orientarnos a los que no tenemos ni idea? Un Saludo..... © By joselito.....
  16. Hola llevan plastico y para que lo veas mejor toma fotito..... © By Joselito
  17. Hola mi hermano se lo puso y no cuesta mucho unos 250 € , lo unico que el de SEAT que yo sepa (no estoy seguro) no le vale , e incluso tendras que ir para que encargarlo a AUDI , para que te lo traigan con tu color de tapiceria, y ponerlo es muy facil. Unos cuantos tornillos y ya esta...... Un saludo © By joselito
  18. Hola yo me monte en un Skoda TDI 110 Cv y tenia 525.000 Km y le pregunte al taxista que tal hiba el coche y me dijo que no le habia echo nada fuera del mantenimineto y solo con dos embragues. Es increible lo que aguantan estos motores , y por 3.000 euros esta regalado..... Valla chollo que as pillado © By joselito
  19. Hola yo tuve uno de enero del 2000 y tampoco los tenia era 1.8 T 150 Cv.Eran todo opcional , el unico que lo traia de serie esra el de 180 Cv. Un Saludo © By Joselito
  20. Hola eso me pasaba con un kit de xenon que le puse a mi anterior a4 (B5) y es por que tienes que cambiar los fusibles de los faros y ponerlos de mas amparios. Si te sigue pasando , tendras que cambiar los reles y ponerles de mas amperaje. Yo hice eso y lo solucione. (Con respecto a que si las luces se encienden sin el contacto) . No se encienden si no das al contacto.Es decir cuando giras la llave y se encienden los testigos se tienen que encender. Espero que te valga para algo © By joselito
  21. Hola , No es que tenga mucha idea , pero mira haber si cuando das al contacto , pon una linterna y mira haber si ves que funciona , por que a lo mejor es que se an fundido las bombillas y no se ve por eso , Esto puede ser una posibilidad...... Ya nos contaras........ © By Joselito
  22. Hola a todos.... Yo tengo un A4 con tapiceria de cuero Blanco y os podeis imaginar lo sucia que es. Es bonita pero dificil de mantener... Probe el producto que lo compre Feuvert y no esta mal pero no me convence... Lo que mejor que me a ido es el una esponja con jabon SANEX y te lo deja bien , luego le das una crema de AUDI original y blancos otra vez.... © By Joselito
  23. Hola es bonito el color negro ebano , ¿Te as comprado gamuzas y shampo para lavarlo todos los dias?.....jejejeje Broma El interior bonita combinación , le falta radio symphony , volante tres radios , por lo demas bonito.... Que lo disfrutes , por cierto bien tirada las fotos y esa matricula.... © By Joselito
  24. hola, yo tambien tengo el vag.com, y he aprendido como se hacen lo de los cierres, toma nota: cuando hayas llegado al codigo de los cierres, seguro que el codigo de serie, es decir el de abrir y cerrar el coche era 18865, aunque el codigo de seire sea otro no te preocupes, sumale 50 mas, y aplicalo. debes hacerlo con el motor parado y el contacto puesto. en cuanto cojas 25km/h se cierra todo el coche, y cuando pares el motor se abre todo el coche incluido maletero al sacar la llave del clausor. una vez que te hayas bajado el coche, cierras con el mando y se cerrara todo el coche, y cuando abras, si das un solo toque se habre solo el deposito y la puerta del conductor y si das dos toques se abre todo el coche, cuando vuelvas a alcanzar la velocidad de 25 km/h se cerrara el coche y luego cuando pares el motor y al sacar la llave del clausor se abrira de nuevo. suerte !!
  25. hola, tengo un a4, y le he puesto los espejos cromados del S-4, el resultado es precioso, y son los mismo que los del s-3 y s-6, osea que si los tienes a mano ponlos, aunque es caro de pelotas, 700 €. es aluminio. saludos.
