PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Buenas tardes he sacado el asiento del acompañante u hay este cable cortado, sabeis donde va y para que sirve, parece que se pueda poner otro enchufe que va el el conector negro? Gracias
  2. PAUL-A8
    Luces salpicadero
    Pues si lo demás funciona, no creo que las les se hayan quemado "todas", a lo mejor al sacar la ficha, girafon demasiado fuerte y sacaron el cable de su sitio?
  3. Bueno después de instalar todo por fin pude arrancar el coche, era un problema de cables de bujías, el orden de encendido no es 1-3-4-2 como dice Elsawin y Autodata, si no 1-4-3-2. Ahora toca cambiar la correa de accesorio, y la fuga de anticongelante...
  4. PAUL-A8
    Luces salpicadero
    Has mirado si esta bien enchufado el conector de la famosa barra
  5. Buenas @icsanchezs81 hay para rato antes que funcione, estaba tan mal que he tenido que comprar la centralita con el contador y una parte de la columna de dirección con las tres llaves de origen que estaba montado en el mismo coche, una vez instalado ya veremos si arranca, también se cambio el sensor del árbol de leva, y falta el del cigüeñal, ya que pedí uno con la referencia del coche, y es corto, hay que poner uno mas largo?????
  6. A los niños?
  7. Es un Hatchback y no Flashback
  8. PAUL-A8
    Referencia
    Buenas tardes, he comprado un sensor de cigüeñal para el A3 Flashback 8L 1.8 motor AGN y cuando el mecánico lo quiso cambiar, me dijo que era corto que no llegaba al fondo??? pensaba que solo había un modelo para este coche, vamos que la medida era estándar? Me pueden decir la referencia de este sensor o generador? Gracias Sensor de posición del cigüeñal o Generador de impulsos, cigüeñal
  9. Gracias por informar
  10. Hola, pues si quieres quitar el espejo retrovisor, solo tienes que quitar el plástico en forma de triangulo para acceder al tornillo que sujeta el dicho espejo.
  11. Hola, mejor buscar en los desguaces, alli pones tu modelo de coche uy te salen los que hay, pero no te hagas ilusiones, hace dos años ne costo 200 pavos, y he tenido que pulir el faro ya que no estaba en muy buena condiciones, por debajo de 300 no creo que encuentre, es cuestion de buscar en los desguaces y ver lo que ofrecen... En la web hay unos cuantos. Suerte
  12. PAUL-A8
    Mi ITV
    un sacacuartos como lo de las pegatinas ambientales.Esto si que es un robo clasificar los vehículos Pensar que un coche como el mio que tiene 20 años y que nunca dio fallo en lo del escape, comparado con coches mucho más joven que tiene un alto poder contaminante, y estos si pueden entrar en la ciudades y no los "viejos"???
  13. PAUL-A8
    Mi ITV
    Si, pero tenemos que pasar todos por allí..
  14. No lo se en principio los usuarios de estos coches usamos nuestro propio Vagcom... Teniendo dos coches, más aun
  15. Yo, le pasaría el VagCom, a ver lo que dice, fallo de una bujía, de un inyector o algo mas....
  16. PAUL-A8
    Mi ITV
    Bueno pues ya esta todo en orden.... Sigo diciendo que se están pasando... Mientras esperaba para que vinieran a controlar el "fallo" de mi coche, paso un coche pequeño de color azul, no me fije en la marca, (no estamos aquí para hacer publicidad), y de la placa de matricula trasera, solo funcionaba una bombilla de las 2, y se veía la matricula de sobra, pues le puso "GRAVE" y le hizo volver, pues este señor salió de la ITV, y en la misma avenida un poco mas abajo, llevo el coche al taller para cambiar la bombilla, resulta que el porta lampara se había metido a dentro del maletero y como no hacia masa no se encendía, pues tuvo que volver a controlar que funcionaba la segunda bombilla, y lo acepto. Sigo diciendo, eso es tomar el pelo a la gente, lo siento mucho si hay alguno que trabaje en estos sitios o sean defensores de estos señores 21 12 2022.pdf
  17. PAUL-A8
    Mi ITV
    Cambiada la bomba, mañana vuelvo "en el agujero"
  18. PAUL-A8
    Mi ITV
    Ya tienes los 2 PDF, puedes comprobar lo que han escrito
  19. PAUL-A8
    Mi ITV
    2003
  20. PAUL-A8
    Mi ITV
    Cada dia buscan mas algo para fastidiar a la gente, así si no vuelves en el tiempo que te imponen vuelves a pagar, Business y Business
  21. PAUL-A8
    Mi ITV
    Por eso no entiendo que el limpiaparabrisas se puso Leve, y los cambié, lógicamente, pero no tuve que volver, y esta vez Grave y lo deniega??? Enfin, es solo para que, los que vayan a pasar la ITV, lo sepan
  22. PAUL-A8
    Mi ITV
    Que sea obligatorio, no lo dudo, seguramente sera por lo que dices, pero creo que es mas Indispensable que se pueda limpiar la luna cuando esta sucia, para mas seguridad que lo de los faros, una cosa es LEVE, que hay que resolverlo igualmente que GRAVE por no limpiar los faros...Digo yo?
  23. PAUL-A8
    Mi ITV
    El de 2020... IMPECABLE El del 2021...El liquido salia por los limpiafaros, pero no por los limpiaparabrisas... Calificación "LEVE": Resultado "FAVORABLE" Motor cambiado a cabo de 15 días. El del 2022..El liquido sale por el limpiaparabrisas, pero no por el limpiafaros.... Calificación "GRAVE": Resultado"DESFAVORABLE" ????? Es mas importante que se limpie los faros que el limpiaparabrisas? Cada dia van a peor... Claro que voy a cambiar el motor, pero obligar a volver por esto??? 2020 19-11-2020.pdf 2021 02-12-2021.pdf 2022 15-12-2022.pdf
