PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Buenos días, pues el amortiguador izquierdo cambiado, todo perfecto. El problema queda entero, el compresor se pone en marcha, sube hasta el máximo, pero si lo quiero baja, no baja, y acabo de un rato, no puedo acceder a los mandos de la suspension. Que dice el "doctor", pues que no esta dentro del compresor, y que podría venir de el... El fusible de 40 A esta bien, al igual que el Relé... Cuando tenga el viejo completamente arreglado, lo hare montar a ver si cambia algo. He aprovechado de ir al mecánico para cambiar la bomba del limpia parabrisa, cuando la han sacado, salió agua con un olor a podrido, hasta que salió el agua "Azul" con anticongelante que le puse cuando lo compre, visto el estado que estaba el coche cuando lo compre, no me extraña que pondrían agua en el deposito del limpiaparabrisas. Que le vamos a hacer... A seguir cuidándolo.
  2. Exacto, eso me pasaba también, al desbloquear o abrir las puertas, su subía el coche... Pues todo perfecto... que dure.
  3. Como todos los médicos, tendra que acertar, sin ser muy evidente....
  4. Pues si, cando cambie de batería, pero miércoles voy al "medico"
  5. En cuanto al motor, esta todo impecable , la biela, no tiene juego, solo le quitaron el segmento para ponérselo al viejo. Cuando me cambiaron el amortiguador delantero derecho, de dos compresores, hicieron uno, guardaron el motor que avía y solo cambiaron la parte de arriba, del compresor nuevo y lo pusieron encima del motor de origen, y me dieron el motor "nuevo" con el compresor viejo...
  6. Bueno pues la N111, no tiene referencia, pero el electroimán funciona, atrae el solenoide hacia abajo, para deja salir el aire por las dos ranuras, cuando le meto el 12 V, así que este asta bien. Y este blanco esta todo limpio, incluido los dos muelles
  7. Es fácil ya lo hice una vez y se cambia rápido, claro que me habían desmontado el compresor... Estoy esperando que llegue el segmento y lo pongo nuevo, seguramente cambiare también la biela con el piston y la (cámara), "cilindro de bomba"
  8. Cuando lo desmonte, mirare la referencia
  9. Eso pasa por no leer antes de validar la respuesta... 100% desde luego
  10. Exacto
  11. A mi me la carga del 60% al 100€ en 20 minutos andando o 30 minutos al ralenti
  12. Todo podría ser que tuviera una perdida de aire a la izquierda ya que me cambiaron el derecho, a ver lo que me dice el Doctor... El esquema ya lo tengo...Gracias
  13. seguramente la N111 sera esta, tengo que desmontar a ver...
  14. Buenas tardes Pablo, este es el viejo que me cambiaron, y que tengo desmontado, pero esta referencia es de WASCO lo tengo todo limpio, falta el segmento para poner al piston, pero no se donde esta la válvula N111
  15. Es nuevo, me lo cambiaron el mismo dia que el motor, pero como dije tengo el viejo compresor, lo he desmontado pero no se donde esta la N111
  16. si la N111 pero lo que pasa es que baja delante pero no detrás, y en el compresor no se donde se encuentra
  17. Gracias por el Link, tenia unos cuantos, pero no tenia este... En cuanto a desmontarlo, si fuera hace unos cuantos años atrás, ya estaría hecho, lo años no pasan en balde... Ya me cambiaron uno hace un par de año... pero no se que pasa pero sube el coche, y luego no baja, seguramente lo llevare al "Medico" y ya veremos lo que me dice....
  18. Ya lo he encontrado... Gracias
  19. Y que referencia compraste en Amazon....el 7 porque no he visto el 7B
  20. Gracias @Bomberillo pero no veo es muy pequeño...
  21. Buenas tardes, quisiera saber cual es la referencia exacta de estos compresores, ya que existe muchas referencias diferente, y algunos son para Gasolina? otros para Diesel? 6 o 8 cilindros, otros 10 o 12?? allí me pierdo... 4E0616007 4E0616007A 4E0616005E ???? Gracias
  22. @A6culoguevo los tuyos son cromados? si no me lo dices tendre uno para darte..
  23. Algo mas a saber, sobre la suspension neumática: Suspension neumatica.pdf
  24. Algo mas a saber, sobre la suspension neumática: Suspension neumatica.pdf
  25. A mi no...
