PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. PAUL-A8
    Bateria...
    me imagino, habrá que desmontar toda la fachada para poder alcanzarlo
  2. Si te puede servir... DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO.pdf
  3. PAUL-A8
    Bateria...
    Pues me pasa prácticamente lo mismo... y que hiciste, cambiar el alternador?
  4. Ya, pero como no haya otra cosa.....
  5. Y, o, de la barra de torsion…
  6. Aqui tambien lo tienen y lo envian... https://www.gruvenparts.com/4-2l-audi-vw-billet-oil-cooler-tube/
  7. PAUL-A8
    Bateria...
  8. PAUL-A8
    ETKA 8.2
    Gracias por contestar, ya me abia dado cuenta que no funciona bien, no como antes....
  9. PAUL-A8
    Bateria...
    También tengo la 110, no creo que haya muchas diferencia entre la 100 y la 110, me refiero a la carga, se cargara antes la 100 que la 110?, seguramente, pero tu coche siendo diesel optaría por la 110 Amp. Codificar? si es una Varta, es fácil, no cal buscar el Long-Coding, con el corto funciona, aun que nuestros modelos no tienen Long-Coding, para la batería si que te deja meter. También me pasa que ya que uso poco el coche, tengo que ponerle el cargador si no con el frio, se descarga rapido, y desde luego hacer trayectos cortos, no facilita la carga de la batería.
  10. Esto es lo que me paso.....
  11. Hola, bienvenido al club. Mira si te puede ayudar https://www-audi--resource-com.translate.goog/ecu77.php?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui&_x_tr_sch=http Esta es una solución https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/403813-adaptador-bluetooth-mr12volt/
  12. A ver si te sirve esto... Bueno ya encontre alguna cosas... estos son otros que miré... https://canarycoilovers.com/a8/55764-audi-a8d3-black-series-suspensión-regulable-en-altura-y-dureza-g-force.html#/instalación-con_instalación_en_canarias/versión-mixta_street En cuanto a los primero, te voy a poner exactamente lo que me contestaron los que los venden "Buenos días Si, tendríamos disponible la suspensión. Pero puede tardar alrededor de 20-25 días en recibirla en su casa" Y también: Buenos días Si, tendríamos disponible la suspensión. Pero puede tardar alrededor de 20-25 días en recibirla en su casa ¿YO: Vale gracias, pero una pregunta, está homologada para pasar la ITV en España? Ninguna suspensión está homologada en España para pasar ITV, de ninguna marca. Todas necesitan hacer una homologación especifica para cada vehículo ¿YO: Así que si me envían los amortiguadores, y los monto, no podre pasar la ITV? Si, pero necesitas hacer una reforma, como con cualquier roscada. Modificas entre otras cosas la altura del vehículo ¿YO: Y cuando costaría enviarla en España? Algunas suspensiones traen TUV, pero eso no sirve de nada en España. En otros países, como Alemania por ejemplo, tan solo con EL TUV el vehículo pasa la ITV. En España hay que hacer la homologación , es decir la reforma, para que pongan la roscada en la ficha , con la nueva altura modificada. Tan solo debe de sumar el IVA, los gastos de envío no los cobramos Nosotros hacemos el proyecto de homologación por 120 € informe de taller aparte. Pregunta a otro ingeniero lo que te puede cobrar. Normalmente está alrededor de 200 € Para homologar la suspensión la ITV tiene que confirmar que ha sido montada en un taller. Normalmente el taller en el que la monta no suele cobrar ese certificado, que no es más que un papel que dice que se montó en el taller x. Otros talleres lo cobran, o si la montas tu mismo, algún taller puede hacértelo, cobrando. Nosotros por ese precio te hacemos el proyecto y la conformidad, con esas 2 cosas y el certificado de taller tienes que ir a la ITV, pasar la inspección, y meten la suspensión en ficha. Y para cambiarlo parece fácil:
  13. Los amortiguadores los encontre en Canarias, y me dijeron que no estaban homologados en España.
  14. Sera lo mejor, si lo encuentras..... Debe haber
  15. Así van las cosas...
  16. Ya lo hemos hablado unas cuantas veces en este post...
  17. El mío lo compre hace un par de años en Polonia
  18. Lo del altavoz, sera un mal contacto, creo que en un post se hablo de como sacar la rejilla, sera con una espátula de plástico pero no se por donde hacer palanca...
  19. Y si las has puesta al revés, tienes que tirar hacia fuera y saldran
  20. Aprieta la piezas de plástico rojo y saldrán las llaves
  21. A lo mejor esta averiado, como he leído alguna vez, o esta mal conectado, revisa bien las conexiones, sobre todo las de la fibra....
  22. https://fr.aliexpress.com/item/4000245065945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fe77c9d0cY5MQ&algo_pvid=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605&algo_exp_id=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605-48&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000993442504"}&pdp_pi=-1%3B9.82%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch https://www.youtube.com/watch?v=_0vHyFQ0CCY&ab_channel=MrIcemenWhite
  23. https://fr.aliexpress.com/item/4000245065945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fe77c9d0cY5MQ&algo_pvid=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605&algo_exp_id=1308c950-b4ae-4d74-bec6-77eeea729605-48&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000993442504"}&pdp_pi=-1%3B9.82%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  24. Los engranajes se pueden cambiar por unos de latón, los tengo pero no he sido capaz de sacar todo el mecanismo... Si me falla no tendre otro remedio que hacerlo
  25. PAUL-A8
    ETKA 8.2
    Buenas tardes, antes en el ETKA 7, se ponía el vin.txt en la carpeta Userdata\FGST y servía tanto para el ETKA, como para Elsawin, ahora tengo el ETKA 8.3, y no encuentro esta carpeta... Alguien sabe donde se tiene que poner este vin..txt? Gracias
