PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. PAUL-A8
    Solucion a bootloader
    Puedes andar con el coche sin problema, tendras que poner otro lector de CD en la guantera, aun que para la música no te servira, por lo del corte , pero servira para la lectura de los 3 CDS, de segunda mano valen poco. y comprar los 3 CDS, para volver a instalar la 5570.
  2. Si sube enseguida es que estará en circuito cerrado, que el termostato no se abra, y si no sube mas, es que el ventilador hace su labor.
  3. A ver si con esto te apañas
  4. ¿Nada complicado?..., hay que asegurarse que no se mueva nada antes de cambiar la correa, pero en efecto hay que quitar todo el morro.
  5. Gracias, este sí que es completo...
  6. PAUL-A8
    Vagcom
    Exacto
  7. PAUL-A8
    Vagcom
    También, como dice el Compañero @Serjio por borrar los fallos y alguna cosita más, te sobra con uno de china... ¡OJO! Cada cable tiene que ir con su firmware...y cuando pones el ordenador en marcha quitale el wifi para que no carge otra version que la que viene con el cable, porque te puede fastidiar el cable https://es.aliexpress.com/item/1005001872307781.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.122c2c36LSe4oF&aem_p4p_detail=202107192321531017064033076490000078291
  8. PAUL-A8
    Vagcom
    Por eso dije que como el coche es del 2003 con la versión que tengo, sobra para lo que se puede hacer..
  9. PAUL-A8
    Vagcom
    Todo depende de la actualización que tiene, para mi coche del 2003 la que tengo, 15.7 es suficiente, no hay precio fijos es la oferta y la demanda, yo lo pague 50 €
  10. PAUL-A8
    Vagcom
    Si, menos cuando lo compras de segunda mano. Eso creo El que tenía, venía con CD de los grandes y no de los pequeños de los de "allá", menos mal que hice una copia porque al poco tiempo se rompió, y pude hacerme un doble. El azul es de "allá"
  11. PAUL-A8
    Vagcom
    No escanea tanto come el original, y a veces le cuesta conectarse al OBD
  12. PAUL-A8
    Vagcom
    Tengo uno de ellos y no funciona como los "originales", todo depende de lo que quieres hacer...
  13. Esos son, con el "pitorro" que empuja... referencia 4F5827249B
  14. https://www.amazon.es/GTV-INVESTMENT-Avant-4F5827249B-amortiguación/dp/B07ZCTR36Y Tapa del maletero ESP.pdf
  15. Si tienes motor, no te aconsejo estos muelles, solo el empujador que puso @Tiburon3 y yo, pero como no tengo (aun) el motor, puse los muelles. Si tienes un motor de plastico, son más flojos que los últimos de aluminio.
  16. PAUL-A8
    Vagcom
    El más clásico y eficaz es desde luego el VagCom, te hace falta un Portátil para conectar el cable al ordenador y al coche, también existe otros tipos más o menos equivalente, pero con los móviles... los OBD, como OBDeleven, Carista Garage Pro, de los últimos salidos, y otros más sencillos que te permiten de hacer muy pocas cosas, prácticamente en lectura sola, por estar informado del funcionamiento básico de tu coche.
  17. Los muelles van de fábula, hay que hacer unas cuantas pruebas, según los amortiguadores que tengas, tengo los azules de 35 mm/mm, los rojos son muy gordos y muy fuerte. Y los empujadores que dice el amigo @Tiburon3, en el conce los encuentras, los habrá también en internet? https://es.aliexpress.com/item/4000277113374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dojKzLt
  18. PAUL-A8
    A8 4.2 con 800000 KM
    NO, tengo un 3.7 con 340000, es de un compañero que vive en Francia. Muy chulo el nuevo look del foro...
  19. PAUL-A8
    ITV virgen
  20. PAUL-A8
    Bajar la suspension...
    Gracias, una cosa mas en la "buchaca"
  21. PAUL-A8
    Correa Distribución
    Pues suerte que tienes, el Mercedes que tenia también llevaba cadena
  22. PAUL-A8
    Correa Distribución
    Pues he encontrado una nota del antiguo propietario del coche, y cambio la correa de distribución y la bomba de agua . Cambios a los 302.000 KM 03/02/2018 -Kit distribución + bomba de agua -Correa auxiliar -Balonas delanteras -Pastillas de frenos delanteros -Aceite de caja + filtro -Liquido diferencial trasero... Tiene ahora 340.000 Km, no le toca por el momento.
  23. PAUL-A8
    ROTURA PALANCAS
    Cuando los tengas, ya nos dirá que tal te fue...
  24. Perfecto
