PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Es la única solución para actualizar el MMI, ya te lo dije en el primer mensaje que pusiste sobre el lector de CD, si le pones otro, tendrás que quitar la protección si no la música se corta cada dos por tres... A menos de poner un nuevo, baya pastón. Sé que hay un sitio en Madrid, y es un colega del foro que lo hace, pero para actualizar el MMI no necesita la voz, yo lo hice y desde entonces ya no utilizo el CD Este es mi post, ponte en contacto con @antoniocarlab seguramente te lo podrá hacer https://carlab.com.es/
  2. PAUL-A8
    Puerta Bloqueada
    Buenas tardes, a ver si alguien pudiera tener una solución. Cambie la cerradura derecha, ya que con la alarma no se bloqueaba, y cuando ce cerro para probar si funcionaba, ya no se abrió... Ni tirando de dentro por el cable, ni por fuera por la manilla de la puerta. Tampoco puedo sacar la placa de aluminio, ya que se tiene que sacar por debajo primero... así esta.
  3. PAUL-A8
    ROTURA PALANCAS
  4. PAUL-A8
    ROTURA PALANCAS
  5. PAUL-A8
    ROTURA PALANCAS
    A ver si hay suerte... estas son las cortas https://www.ebay.es/itm/Audi-A8-Touareg-Intake-Manifold-Actuator-Link-Arm-077198327A-3D-Printed-2pcs-/402057918137 https://www.ebay.com/itm/181999322605?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095853%26meid%3D73f11549335d4775bf779b6940e21863%26pid%3D100903%26rk%3D1%26rkt%3D20%26sd%3D181999322605%26itm%3D181999322605%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2510209%26brand%3DBMW&_trksid=p2510209.c100903.m5276 hay también largas https://www.amazon.es/077198327-colector-admisión-reparación-A6-A8-Quattro/dp/B075NKGM41 Serán estas?
  6. Hay algo de A6 que va al A8 https://es.aliexpress.com/item/4000385788516.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0aonHg8 https://es.aliexpress.com/item/32855861841.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0UU5M9N https://es.aliexpress.com/item/32920320355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0uT2v89
  7. Bueno recibidas y montadas, no son nuevas, pero mejor que las que estaban ...
  8. PAUL-A8
    Regulacion de Faros.
    https://wivvx2bbrem2tlvd752vuybq4m--www-audi-resource-com.translate.goog/ecu55.php
  9. Tendrás que buscar una carretera algo caótica, aun que creo que las hay en toda España
  10. PAUL-A8
    ROTURA PALANCAS
    ¿Y para qué sirven? ¿Dónde van enganchadas? Pon una foto más alejada, para ver donde pueden estar... En el mío no los he visto es un 3.7 del 2003
  11. En AliExpress, y todo barato
  12. DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO DISCOS Y PASTILLAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO.pdf
  13. Que suerte, me alegro de que te lo hayan arreglado. Ahora, a por el otro lado...
  14. Pues no, no las he encontrado yo también desmonte esta "tapitas" pero todas las que hay no van a los nuestros...
  15. Muy bien, gracias a los dos @Bomberilloy @gava
  16. ¿Claro es más seguro, pero es el mismo sistema con el Móvil?
  17. ¿Gracias@gava, pero hay que quitar las válvulas de la llanta e instalar las nuevas? ¿Desinflar el neumático, desmontarlo, quitar la válvula etc.?
  18. ¿Puedes poner la referencia? Gracias.
  19. PAUL-A8
    Añadir sistema MP3
    Muy bien, hay que buscarse la vida, siempre se encuentran soluciones, aunque arcaicas, pero las hay...
  20. PAUL-A8
    Añadir sistema MP3
    Si no tienes suficiente espacio, las aguanta dentro del enchufe con cinta aislante, lo principal es que estén enfrente, que la luz roja pase de uno a otro.
  21. PAUL-A8
    Añadir sistema MP3
    Mientras, porque no haces lo que te dije, ya que tienes el cable de fibra, va muy rápido, sacas uno y lo pones en frente del otro, y ya te funciona...
  22. A lo mejor aquí encuentras lo que buscas https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=http://forum.a8parts.co.uk/index.php
  23. Si rellenas más el "perfil" sabremos que tipo de A8 tienes...
