PAUL-A8
Socio 2024
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Bueno, pues esta mañana he recibido los 2 interruptores de las cerraduras, y cambié primero la del pasajero, mañana toca la otra. Hay que cortar un poco los dos tetones, ya que el viejo hace entre eje, 10,6 mm y el nuevo 11 mm. y el cable es mucho más fino, se corta los cables y se sueldan. El cristal se aguanta con una ventosa
  2. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?search=01042&title=Special%3ASearch&profile=default&fulltext=1
  3. https://es.aliexpress.com/item/32920320355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a7563c0AVoWdY
  4. PAUL-A8
    Suspensión neumatica
    Pues los de aquí cerca, se van a Aranda
  5. PAUL-A8
    Gracias @Carlisu84ojalá fuera para todo, poco a poco pero hay trabajo, puertas amortiguación, etc.... Y en efecto, se han adelantado a la DGT, a ver si todos lo hagan, es una gozada tenerlo en PDF, y no tener que escanearlo, no todos lo pueden hacer.
  6. Mira las fechas en color verde.... Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4E0-910-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E Componente: KOMBIINSTR. VDO H31 0020 Versión: W992703 N° de Serie: AUDID3B9000957 Codificación: 0000103 Nº Taller: WSC 00103 384 411136 VCID: 5CB6ACEC9F2B86A1D5-8008 1 Avería detectada: 00003 - Unidad de control 014 - Defectuoso/a/s Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000011 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 217 Kilometraje: 126846 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2009.12.16 Tiempo: 23:48:04 Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4E0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4E0 910 279 A HW: 4E0 907 279 A Componente: ILM Fahrer H10 0050 Codificación: 0010001 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 2642CE0491E70C71B3-8072 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4E1 910 113 Componente: Wischer WWS D3 H30 0310 Codificación: 00000030 Nº Taller: WSC 00000 5 Averías detectadas: 00532 - Voltaje de alimentación 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 103 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 00202 - Botón de la luz de lectura trasera (E329) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 3 Reseteos del Contador: 103 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 00020 - Servomotor chapaleta de cierre defrost y difusor hacia pasajeros der.(V199) 002 - Límite inferior no alcanzado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100010 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 103 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 00000 - Fin de la emisión 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100010 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 103 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 00020 - Servomotor chapaleta de cierre defrost y difusor hacia pasajeros der.(V199) 002 - Límite inferior no alcanzado Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100010 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 103 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2002.09.13 Tiempo: 03:44:13
  7. Lo hice en Español https://docdro.id/pu4xYCa
  8. ¿No tienes la lista de fusible, que te pasé?
  9. PAUL-A8
    Si supieras, la gente se van a otras ITV, fuera de la región, para que no sea tan quisquillosos...
  10. Activar menú oculto con vag-com: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Recuperar indicador de batería: Es la hora de recuperar la indicación de batería que hemos perdido al actualizar. Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos Modulo 07- Control Head y añadimos 32 al valor del canal 2. Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR.
  11. ACTIVO EN VAGCOM CACHE MENU Elija calculadora 07, luego la adaptación N ° 10, y finalmente ingrese el valor 1 en el canal 8 y guarda. Activación del menú Batería: 2 - Enciende el mmi 3 - Presione simultáneamente "configurar" + "coche" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos) 4 - menú "configuración de diagnóstico" 5 - Menú "Car Menus Maske" 6 - Comprobar "batería" 7 - baja hasta la parte inferior del menú para aceptar los cambios 8 - apague el mmi y vuelva a encenderlo. 9 - ve a "Coche" y luego a "Configurar" 10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones Activación del menú del cuadro de instrumentos presione Configuración + Coche vaya a la opción DIAG SETTINGS, y entrar al menú Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C comprobar Bordcomputer ir al final del menú Seleccione aceptar cambios presione retorno varias veces para salir del menú. Reinicie el MMI manteniendo presionado durante 5 segundos Setup + el botón central de la rueda + el botón en la parte superior derecha (que es una diagonal) suelte los botones, el MMI se reiniciará. esta es la parte que le interesa y el menú del cuadro de instrumentos pero te di el total
  12. Con el vagcom tienes que hacer esto...
  13. El 09 es del 2002, y el 17 del 2017, esto no se han borrado tienes que entrar en cada uno y borrarlos
  14. Yo no tengo nada cromado, salió de fábrica así, Estándar, valdría más barato, seguramente.
  15. PAUL-A8
    Pues no, ya te dije que donde paso a ITV son muy puñeteros, y cuando acabo de controlar todo el coche, en su ordenador, puso el modelo de coche, y el VIN, y salió todo lo que tenia el coche, me dijo que tenía un problema con la suspensión neumática, porque el coche estaba muy alto, y que tenía que cambiar los 4 neumáticos, porque tienen que tener el índice de velocidad Y, y los que tongo son V, claro que hasta que no se gasten, no los cambiare, tengo un año...
  16. Mira a partir del minuto 2: 04 y en el 3:23 se activa batería etc.....
  17. Hay que reprogramar el MMI, mira si te sirve, es fácil de hacer, es para el MMI 2G Para entrar en el actual Config., Dar a [CAR], pulse y mantenga pulsado el botón [SETUP], pulse y mantenga pulsado el botón [CAR]. Cuando el menú aparece SWUpdate soltar todos los botones. MMI oculto.pdf
  18. PAUL-A8
    Si, te dan papel, y luego te lo envían por Mail. En 14 años es la primera vez... El Burgo de Osma se está modernizando
  19. PAUL-A8
    ITV pasada y nada en la hoja... Todo perfecto... Menos mal 000268653.pdf
  20. el cromado no, tengo que buscar en desguace, el que me tiene que llegar es el del freno eléctrico
  21. A ver si este esta disponible? https://es.aliexpress.com/item/32920495789.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18d81d784cVPQk&algo_pvid=68d0b13f-6cde-43b6-b3f2-06f902d719cc&algo_expid=68d0b13f-6cde-43b6-b3f2-06f902d719cc-0&btsid=0b0a187b16057069805077305e7744&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  22. https://es.aliexpress.com/item/4000385788516.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0MMOqSy Tiene su trabajo, unos cuantos tornillos a sacar, pero se hace muy bien, y se adaptan a la perfección, sin tener que retocar nada...
