Todo lo publicado por PAUL-A8
En la ficha te pone lo que sale de fabrica, y abajo lo que esta permitido, mira lo que pone en la tuya...
Hola, bienvenido al club... Las llantas de origen y permitida para pasar la ITV es 195/65R15 o ...205/60R15 o 205/55R16 no creo que en la ITV te permitan poner las de 18... pregúntale antes por si acaso. El mío es del 96, y eso pone en el certificado
Bateria en corto. Desaparece de la pantalla Climatizador y estado de suspension
PAUL-A8 responde a lacorchuela de discusión en Audi A8
Me alegro -
Intentar con esto.... ACTIVAR EN MENÚ OCULTO DE VAGCOM Elija la calculadora 07, luego la adaptación número 10, y finalmente ingrese el valor 1 en el canal 8 y guarda. Activación del menú Batería: 2 - Enciende el mmi 3 - Pulsar simultáneamente "set up" + "car" hasta que se muestre la pantalla del menú oculto (aproximadamente 3 segundos) 4 - menú “configuración de diagnóstico” 5 - Menú “Máscara Menús Coche” 6 - Verifique “batería” 7 - baja hasta el final del menú para aceptar los cambios 8 - apaga el mmi y luego vuelve a encenderlo. 9 - vaya a "Coche" y luego haga "Configuración" 10 - el menú de la batería ahora se muestra en el menú de opciones Activación del menú del cuadro de instrumentos presione Configuración + Coche baje a la opción CONFIGURACIÓN DE DIAGNOSTICO, y entra al menú Seleccione APK 0x01, 0x0B, 0x0C comprobar Bordcomputer desplácese hacia abajo hasta el final del menú Seleccione aceptar cambios presione regresar (RETURN), varias veces para salir del menú. Reinicia el MMI manteniendo presionado Setup durante 5 segundos + el botón central en el volante + el botón en la parte superior a la derecha (esa es una diagonal) Suelte los botones y el MMI se reinicia. Aquí tienes la parte que te interesa y el menú combinado de instrumentos. -
A ver si con esto lo solucionas... MMI oculto.pdf -
Cambio Válvula EGR y no arranca el coche
PAUL-A8 responde a F1111 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, también tenia una fuga de anticongelante y era esta pieza que estaba rota, a primera vista no se veía, pero con la presión de la bomba, salía por un agujero muy muy pequeño, la cambie y hasta hoy, todo perfecto -
Fantástico, si no necesita Canbus... Donde esta lo que hay que hacer? Gracias... Vale, lo acabo de ver un poco mas arriba.... Gracias
Le echas agua al coche???? debe estar guapo por dentro... -
Pero veo que no es el de origen... has puesto el del reestyling.. y no creo que funcione el AC y como acabo de cambiar el compresor y funciona el Aire acondicionado, me gustaría que funcione de cara al verano....
Muy bien, pero veo que cambiaste el Aire acondicionado, y funciona?, porque he leído que tiene que tener Canbus....
Buenos días, exactamente, tiene razón, el Amigo @A6culoguevo, si sale mucho, al roscar tocara al fondo y se doblara, y no dejará pasar el aire, o pasara menos...
Gracias Suso también encontré este...
Por eso lo pregunto, ya que no se las medidas, es por si alguien lo hubiera hecho... Gracias por contestar.
Buenas tardes, se puede remplazar la consola central de un A3 8l de 1996 para una de 2003, como esta para hacerla 2 DIN? El que tengo es como este...
Querías decir algo?
mira si te puede ayudar, a mi me pasaba lo mismo. Era de la rampa de inyectores....
Es un muy buen motor....
Como funciona una batería según su tipo.... recomendable https://youtu.be/wLDCuknVcg8?si=VpaZ0xuWRpTpSSII
Para mi punto de vista es la mas adecuada
Por fin, ya funciona el Aire Acondicionado....
Borrar luz airbag cuadro instrumentos
PAUL-A8 responde a CARYA de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Busca en Google "comprar VagCom en español" -
No tengo chispa audi a3 1.8 motor G-AGM
PAUL-A8 responde a El dei a3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, escucha lo que te preconiza el Amigo @Carlisu84 con el vag, se sale uno de muchas dudas... Por cierto tendrías que rellenar tu Avatar, por ejemplo en que CCA vives, y sobre todo, todo sobre tu coche, tipo: año... en fin lo que puedas, nada mas leerte sabrán de donde eres y el tipo de coche que tiene, seguro que alguien cerca de donde eres habrá alguien para ayudarte. No se si lo has hecho, pero también, estaría bien ir a presentaciones... Suerte
