PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. PAUL-A8
    Suspensión neumatica
    Acabo de calibrar la suspensión neumática, antes tenía los tres fallos en el 34 00143 - Válvula de ajuste de amortiguación delantera derecha (N337) 00778 - Sensor de ángulo de dirección (G85) 01598 - Voltaje de la batería del variador Después de calibrar, ya no me sale ningún defecto en el 34... Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 C HW: 4E0 907 553 C Component: LUFTFDR.-CDC H04 4190 Coding: 0015500 Shop #: WSC 00011 888 06946 VCID: 234277A3E2C65F2660-8076 No fault code found. Lo del 01598, la batería era antes de cambiarla. Pero me sigue saliendo el símbolo del coche naranja.
  2. ¿Cuándo la cambiaste, la has codificado con el vagcom?
  3. ¿Mira el nivel de carga de batería, hace tiempo que la tienes?
  4. ¿Pienso lo mismo que los compañeros, como tienes la batería, desde cuando la tienes, si la cambiaste la has codificado correctamente? Tienes bastante carga???
  5. Mira como tiene la carga de tu batería...
  6. PAUL-A8
    Pues esta mañana tuve que rectificar el longcoding, porque me ponía otro tipo de codificación de la batería que no correspondía a la mía, ponía en el menú corto 000915105K en lugar de 000915105DL, y en "serial" uno jeroglifos tipos #//# etc… En el menú corto pude cambiar las letras, y me salió bien el serial, y me modifico el longcoding. Este longcoding corresponde al número que está troquelado de la batería, no servirá para otra. Es muy complicado, por lo menos para mí, encontrar el longcoding, lo hice siguiendo el fantástico post de Tiburon3, quien se complicó el también para saca los códigos, y luego llegar a que funcione. Hice esto, teniendo como base 000915105DL 2007311234 303030393135313035 44 4C 56 41 4F 32303037333131234 y tres más los que se quiere, en total tiene que haber 48... 0 0 0 9 1 5 1 0 5 D L V A O 2 0 0 7 3 1 1234 Pero al final después de cambiar en el menú corto, me cambio solo el longcoding, como se ve en la foto. Dar las gracias de nuevo a Tiburon3 por su aportación en su post.
  7. PAUL-A8
    Pues si es el compresor este está en 144 Euros, nuevo, desde luego, lo que pasa es que el vagcom no me dice nada para la suspensión, además la suspensión funciona perfectamente, sube y baja sin desinflarse, después de tres días en el garaje, está igual que cuando ño deje, no se ha bajado nada.
  8. PAUL-A8
    https://bateriasonline.com/es/de-80ah-a-105ah/bateria-varta-i1-110ah-varta-de-80ah-a-105ah.html
  9. PAUL-A8
    Y las siguientes
  10. PAUL-A8
    Bueno pues ya la tengo codificada, al principio no me dejaba entrar los códigos, tuve que pasar por Long Coding, puse el que había sacado, me salió unos números raros, entonces pude modificarlos, y me lo acepto, él solo me modifico los últimos números del Long Coding... Este el que estaba puesto
  11. PAUL-A8
    Vale gracias, lo voy a probar así con 4C al final... Ya te diré...
  12. PAUL-A8
    Ya lo he encontrado en el post de Tiburon3 D=44 L=4C ¿pero el C no se puede poner? ¿Qué seria, 4+(43 que es C) o sea L=443? Que duro
  13. PAUL-A8
    coyotenegro, Tengo la codificación es 000915105DL 2007311234 A ver si puedo ponerlo por Long Coding solo me falta la D y la L Me podría dar los números del D= L= he buscado pero no he encontrado como transformar las letras en número No son Hexadecimales, porque solo llegan a F ¿Si no te molesta me podrías decir como lo sacas? Gracias Saludos Paul
  14. PAUL-A8
    Tranquilo, "espdiego", gracias por contestar, lo primero es lo que hay, si son vacaciones, que mejor.... Estoy en contacto con "Tiburon3", que me está asesorando muy bien... Cuando estará codificada, seguiré, con mi primer post que era problema de suspensión neumática, poco a poco llegaremos a solucionar mis problemas con la ayuda de los colegas de este foro
  15. PAUL-A8
    Hostras, cada día se aprende algo... gracias, ya estoy en contacto con Tiburon...
  16. Encontré en un PDF de la batería esto,de la que compré... ¿Está el código de barra, si puede servir para codificar? Es la batería VARTA I1 110 Ah productsheet_6104020923162.pdf
  17. PAUL-A8
    Ya, lo he leído pero en la batería, no hay absolutamente nada, si no es lo típico de la publicidad, voy a ver con Tiburon si me puede ayudar... Le voy a mandar un MP... Gracias En efecto, si descompone lo que puso Tiburon, hay un 3 entre la serie de número, pero hay unos que no se a que corresponde (43465641) 303030393135313035434656413031383130333033353134 0 0 0 9 1 5 1 0 5 43465641 1 8 1 0 3 0 3 5 1 4 Batería equivalente OEM: 000 915 105 CF Serial number 1810303514 Pero como no tengo ningún número....
  18. PAUL-A8
    He encontrado esto, pero la batería que compre no tiene la referencia OEM inscrita...
  19. PAUL-A8
    Me puedes decir cómo? Gracias
  20. PAUL-A8
    Si ya sé cuál accionar, pero no me sale el menú verde, solo el rojo..... ya veremos mañana...
  21. PAUL-A8
    Cuando pase el scan, estaba el motor en marcha, o sea que la llave estaba conectada... Y lo que estén, desconectados para ahorrar energía seguramente será porque la batería será algo floja, pero se habrán desconectado solas, yo no hice nada. Pero hay muchas cosas que no encuentra, porque no las tengo en el coche, como la presión de los neumáticos, 65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100 Presión de neumático o lo del remolque 69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100 Remolque Entre otras cosas Mirado en el mechero, y salen 14,2 o 14,3 según lo miro delante o detrás... De todas maneras, mañana con la batería nueva lo miraré... ¿Otra cosa rara es que con el vagcom actualicé el menú oculto, o sea el verde y no me sale, solo en rojo, o naranja, ya no tengo lo de la carga de la batería, ni lo de la suspensión neumática?
  22. PAUL-A8
    Vale gracias, de todas maneras, la batería llega mañana, pero voy a buscar donde está el alternador, y si está accesible para ver lo que da de corriente. Ok por las dos centralitas. En cuanto al control 07, voy a ver si puedo codificarlo bien.
  23. PAUL-A8
    Más rápido con los códigos de errores http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=01271#mw-pages Para ver un poco más claro, he suprimido todos los superfluos, y he recopilado los errores. Por colores y así se ve algo mejor, cuando lo tenga más aclarado lo pondré aquí por si puede servir a gente como yo, que no entendía nada de vagcom, todos los días se aprende, gracias a este foro y desde luego a foreros como "coyotenegro" Me he dado cuenta de que hay muchos errores que viene de la batería, así que he comprado una y cuando la tenga instalada, borraré los fallos uno a uno y haré un nuevo scan. Aquí va lo que he empezado a recopilar. Hay cosas que encuentra el scan y que no tengo instalado en el coche... Friday,21,August,2020,18:02:28:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 15.7.1.0 Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4E33N008024 License Plate: Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1D 1E 1F 25 28 2E 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 66 69 72 75 76 77 VIN: WAUZZZ4E33N008024 Mileage: 338020km-210035miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 Motor 06-Seat Mem. Pass -- Status: Cannot be reached 1100 Memoria Asiento pasajero 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 Cabeza de control 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 HVAC automático? 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 Central eléctrica 11-Engine II -- Status: Cannot be reached 1100 Motor II? 31-Engine other -- Status: Cannot be reached 1100 Otro motor? 13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100 Auto Dist. Reg? 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 Instrumentos 18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100 Calefacción auxiliar 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Puerta de enlace CAN 1D-Driver Ident. -- Status: Cannot be reached 1100 Identificador del conductor 1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010 Reproductor multimedia 2 1F-Sat. Tuner -- Status: Cannot be reached 1100 Sintonizador satelite 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 HVAC, trasero 2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100 Reproductor multimedia 3 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100 Memoria asiento derecho 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 Navegador 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 Puerta eléctrica, conductor 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 Conv central? 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 Sistema de sonido 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 Central eléctrica II 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 Puerta eléctrica, pasajero 56-Radio -- Status: Not registered 0011 Radio 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 Regulador de batería 65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 1100 Presión de neumático 66-Seat, Rear -- Status: Cannot be reached 1100 Asiento trasero 69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100 Remolque 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 Puerta, trasera derecha 75-Telematics -- Status: Cannot be reached 1100 Telemática 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 Asistencia de estacionamiento 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 Teléfono ROJO: Fallos AZUL: Traducido para mejor entendimiento. VERDE: Posibles soluciones NEGRO: No en este coche ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer Arranque del motor bloqueado por inmovilizador Paso con una llave mal codificada… ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl 2 Faults Found: 00003 - Control Module Módulo de control 02244 - Button in Control Head is Stuck El botón del cabezal de control está atascado ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None 11 Faults Found: 01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347) Sensor de salida de aire; Medio izquierda (G347) 01592 - Air Quality Sensor (G238) Sensor de calidad del aire (G238) 01087 - Basic Setting Not Performed Ajuste básico no realizado 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) Calentador de espacio para los pies trasero derecho (Z43) 01869 - Rear Left Cold / Warm Air Outlet Motor Position Sensor (G351) Sensor de posición del motor de salida de aire frío / caliente trasero izquierdo (G351) 00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139) Potenciómetro en el motor de posicionamiento para la aleta del espacio reposapiés izquierdo (G139) 00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42) Calentador del espacio para los pies trasero izquierdo (Z42) 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) Motor de posicionamiento del potenciómetro para aleta de flujo de aire (G113) 01870 - Rear Right Cold/Warm Air Outlet Motor Position Sensor (G352) Sensor de posición del motor de salida de aire frío / caliente trasero derecho (G352) 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) Potenciómetro en motor de posicionamiento para aleta de temperatura (G92) 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) Potenciómetro en motor de posicionamiento para aleta de descongelación (G135) ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) Módulo de control en el grupo de instrumentos (J285) 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) Módulo de control para control de acceso y arranque; Confort CAN (J518) 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) Módulo de control central para comodidad central (J393) ------------------------------------------------------------------------------- Address 11: Engine II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl 1 Fault Found: 00003 - Control Module ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl 12 Faults Found: 01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136) Módulo de control para memoria de columna de dirección y asiento (J136) Sin comunicación con el módulo para la memoria del asiento y la columna de dirección 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) Módulo de control para sensor de remolque / remolque (J345) 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) Módulo de control para calefactor auxiliar (J364) 01342 - Engine Control Module 2 (Slave 1) Módulo de control del motor 2 (esclavo 1) 00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521) Módulo de control para la memoria del asiento; Pasajero (J521) 00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522) Módulo de control para la memoria del asiento; Trasero (J522) 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) Módulo de control para monitoreo de presión de neumáticos (J502) 02003 - Driver Identification Control Module (J589) Driver Identificación Control Module (J589) 02078 - Media Player Position 3 (R120) Media Player Position 3 (R120) 00465 - Control Module for Telephone/Telematic (J526) Módulo de control para teléfono / telemático (J526) 02218 - Satellite Radio (R146) Satélite Radio (R146) 01044 - Control Module Incorrectly Coded Módulo de control codificado incorrectamente ------------------------------------------------------------------------------- Address 1D: Driver Ident. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl 4 Faults Found: 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction Mal funcionamiento mecánico de la unidad de disco 02261 - Data Medium Medio de datos 00474 - Control Module for Immobilizer Módulo de control para inmovilizador 02095 - Component Protection Active Protección de componentes activa ------------------------------------------------------------------------------- Address 1F: Sat. Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear Labels: None 1 Fault Found: 01866 - Rear Right Air Outlet Motor Position Sensor (G350) Sensor de posición del motor de salida de aire trasera derecha (G350) ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached -------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------ Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl 1 Fault Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring Alarma activada por monitoreo interior ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl 1 Fault Found: 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) Interruptor de regulador de ventana; Conductor delantero derecho (E81) ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl 2 Faults Found: 00984 - Left Tail Light (M4) Luz trasera izquierda (M4) 00984 - Left Tail Light (M4) Luz trasera izquierda (M4) ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) Módulo de control en el grupo de instrumentos (J285) 00532 - Supply Voltage B+ Voltaje de suministro B + 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage Limitación de funciones debido a subtensión ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None 1 Fault Found: 02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment Sin reconocimiento del cierre por límite en el despliegue de la unidad de visualización ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl 2 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) Módulo de control de puerta; Lado del conductor (J386) 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) Módulo de control de puerta; Trasero izquierdo (J388) ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl 5 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 Etapa 1 de corriente de reposo 02273 - Quiescent Current Stage 2 Etapa 2 de corriente de reposo 02276 - Quiescent Current Stage 5 Etapa 5 de corriente de reposo 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) Módulo de control para control de acceso y arranque (J518) 00532 - Supply Voltage B+ Voltaje de suministro B + ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 66: Seat, Rear Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl 4 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) Módulo de control de puerta; Lado del conductor (J386) 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) Módulo de control de puerta; Trasero izquierdo (J388) 01482 - Motors for Central Locking Motores para cierre centralizado 02115 - Locking Unit for Central Locking Unidad de bloqueo para bloqueo central ------------------------------------------------------------------------------- Address 75: Telematics Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl 2 Faults Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System Bus de datos de la empresa para el sistema de confort 01316 - ABS Control Module Módulo de control ABS ------------------------------------------------------------------------------ Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl 1 Fault Found: 02387 - Telephone Mount (R126) Soporte de teléfono (R126)
  24. PAUL-A8
  25. PAUL-A8
    Aqui? https://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php O aqui https://forums.ross-tech.com/ Tengo trabajo... Gracias
