PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Que tipo es RNSE?
  2. 1 https://www.youtube.com/watch?v=Puk_pzMGd7c 2 https://www.youtube.com/watch?v=jFXxtxoi_pc Aqui tienes algo, bajate el Android Auto.pdf, y cambia la extensión .pdf en .rar Android Auto.pdf
  3. Si como quieras, pero como te dije antes, cuando cortes la corriente, se apagara, pero cuando pongas de nuevo la corriente, no se encenderá, tendras que apretar el boton para que se encienda, por eso te dije que tiene que tener acceso a el.
  4. Claro, pero tiene que ser asequible, para poder apagarlo cuando no lo uses...
  5. A ver se pone en el mechero, se apreta el boton para ponerlo en marcha, se pone rojo, hasta que encuentra la señal 4G o 3G,según lo que hay, y se pone en verde. En la radio, se busca ajustes como en un móvil, se encuentra el wifi, se pone el PIN, y se conecta...
  6. A ver, no digo que no te funcionara... Digo que a mi ni con este, ni con un HUAWEI E1612, me funciono, sin embargo con este ultimo, si que me funciona con un deco Viark, menos mal asi aprovecho uno de los dos... También en Joying dicen que funciona con Huawei E3531
  7. Hola, pues tengo tambien una simple din china, parecida a la que pusiste, cambia la marca pero por dentro son iguales, material como firrmweare. https://es.aliexpress.com/store/product/JOYING-PX5-4-GB-RAM-32-GB-ROM-1din-7-Android-8-0-radio-est-reo/1937952_32852940646.html?spm=a219c.search0104.3.65.7b414c1buMU2Nm&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10630_10307_10301_10303_5722316_5711211_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_7&algo_expid=78395b75-6bac-4bc2-9799-4e8bcad593dd-8&algo_pvid=78395b75-6bac-4bc2-9799-4e8bcad593dd&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0 En cuanto al poner el wifi, tambien compre el mismo que pusiste en foto, y otro de otra marca, y ninguno de los dos me funciono. Tuve que pasar al HUAWEI E8377s conectado al mechero, y va de maravilla... https://www.ebay.es/itm/HUAWEI-E8377-CarFi-In-Car-LTE-4G-3G-Mobile-WIFI-Wireless-Modem-SimFree-Caravan/192306639948?hash=item2cc65e744c:g:DxIAAOSwQTVWCAOn Ya nos diras como te va el modem...
  8. Se parece mucho a un Joying, con android 5.0, aun que se puede poner en 6.0, es el que tengo en el Mercedes 300E, y va muy bien... https://www.joyingauto.com/android-car-stereo/audi-android-car-stereo.html
  9. A ver, tengo un Joying, y para que se encienda he tenido que poner el rojo y el amarillo juntos, y funciona...
  10. Tengo un Joying, y va muy bien...
  11. Parece ser un fallo del GPS...
  12. Si te puede ayudar esto es el ISO para el RNSD
  13. MP enviado...
  14. Desde luego que sera un problema con la antena GPS, eso me paso en el A8, cambiarla y funcionó, aun que parece hacerle gracia a "CorradoS3". Puede probar con otra antena GPS de otra radio, que venden los chinos.
  15. Sera un problema del GPS...
  16. Gracias Kakhuete, ya encontré todo, la 5.7 y los mapas, a ver si funcionan una vez grabada...
  17. PAUL-A8
    MMI en Q7 4L
    Buenas tardes, mi hijo acaba de comprar un Q7 3.0 TDI en 6 cilindros, y tiene el MMI, quisiera saber si el firm es reciente o es antiguo, y si se puede actualizar, no entiendo nada de MMI, en el A8 tengo un RSND. Aqui les pongo lo que saco: SH: AU-HU 42.2.0 0709 HW: AU716-HU 6387D2.0 FC SW: 05071AFC6AB320060 FC PS: 0060 FC HW:H01 GPS EUROPA_10300_2342 A614/20060806072514 Gracias con vuestra aportación...
  18. Tira un cable directo, desde la batería, y pruebalo...
  19. Hola niña, pues funciona en cualquier sudo solo que si viene de un A8, por la forma no podrá adaptarse a un A3
  20. Mira que la carcasa este bien apretada, si no esta bien pegada, entra un pelin de aire, y zasss, para asegurarte que esta bien puesta, ponle unas gomas que la mantenga bien fuerte, y sabras si viene de alli... Si no a ver si el retrovisor, no tiene juego, osea que no este bien sujeto.
  21. A ver si te puede servir https://www.google.es/search?q=RNS-D&tbm=isch&tbs=rimg:CYvGwizlZDw-IjjixStxpL_1O9OmvCHRFIbWv-G_1HW_1JAtLkZF7HsOYI_1ngQExlQOiUndANYN0n8WdlTVtMYdwpf9sSoSCeLFK3Gkv870ESpce9D0NkgKKhIJ6a8IdEUhta8RaOz_1n9y0zEgqEgn4b8db8kC0uREq8BQ0wsKMKSoSCRkXsew5gj-eEcgoH6JKGtjFKhIJBATGVA6JSd0R0i_1-F9eLcNoqEgkA1g3SfxZ2VBFCh7jlUUuSWCoSCdW0xh3Cl_12xEWjO0iOkx5SM&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwi_1O79wMfVAhUKPFAKHYQ3AbQQ9C8IHw&biw=1920&bih=960&dpr=1
  22. PAUL-A8
    Mi A8 D2 4.2 V8 '96
    En cuando al fallo del ABS, es un cable captador de rueda que también controla el desgaste de freno, por lo menos en el mio, es un cable doble, y la referencia es 4DO 927 803E. Cuando cambié el mio, hace unos 3 o 4 años, vale sobre los 150 Euros.
  23. Hola... pues lo de la tele, podrás encontrar de TDT, pero no veras nada rodando, si no tienes cortado el cable Gala, a partir de 5 k/h, se corta... En cuanto a la antena, es especial, no vale una cualquiera, sirve para radio, teléfono, TV etc...
  24. Buenos dias, no tengo el RNS-E, pero se ve que hay dos pitorros de un lado, que debe encajar en unos agujeros, creo que sera para impedir que gire?...
  25. Adaptador para que radio?
