PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. Exactamente AQUÍ
  2. Exactamente...
  3. Es el numero 33
  4. PAUL-A8
    problema con elsawin
    Pues no se que decirte, normalmente funciona con SVGview?
  5. PAUL-A8
    Solo tienes que instalarlo...
  6. PAUL-A8
    Has instalado el SVGview?
  7. PAUL-A8
    Cambiar muelles
    Saludos, "A6culoguevo", hacia tiempo que no hablábamos, me alegro que este encantado con tu A8.... Gracias por el comentario, es verdad que cuando mas alto, mas se balancea, pero supongo que habrá unos mas duros que otros... Lo veo en el Mercedes 300E, es un balanceo desagradable, comparado con el A8, tengo que cambiar muelles y amortiguadores Koni sport, el A8 en las curvas, gira completamente en plano, es una maravilla, pero queda bajo y me fastidia en ciudad. Solo me queda la opción Mercedes en ciudad y A8 en carreteras.
  8. PAUL-A8
    Cambiar muelles
    Muy buenas, me dirijo hacia los experimentados, y los hay... Tengo un A8 D 3.3 TDI, con la suspension muy baja (Sport) y estoy harto de tocar en cualquier bordillo que me encuentro. Queria cambiar los muelles por unos mas largos, pero como existe mas de 20 referencias con diferentes colores, quisiera saber cuales sont y que diferencia de altura con los que tengo. Los que tengo tienen 2 marcas de pinturas, una blanca y la otra azul, lo que pasa es que no la encuentro en las referencias de Audi.Y si cambio los muelles, tengo que cambiar tambien los amortiguadores, mas largos? Gracias.
  9. Otro para el catalogo de piezas http://www.partscats.info/
  10. PAUL-A8
    Modo ITV
    Tienes sonda Lambda? Si la tienes, mira como esta...
  11. Otro sitio para buscar y comprar, con precios $... http://www.jimellisaudiparts.com/
  12. Funciona en W7 o W8? Creo que no, tendrás que instalar VMware con Xp... Espera que vengan los que entienden de esto para ver si lo confirman, o no...
  13. Si son las mismas, al igual que el RNS-E....
  14. Si mal no recuerdo, tienes que esperar una o dos horas antes de volver a intentarlo...
  15. PAUL-A8
    Cambio de neumáticos
    Son los que tengo, son muy buenos...
  16. Puedes poner este tipo...
  17. Tendrás la bombilla fundida...
  18. Tendras puesto el seguro contra los críos para que no puedan abrir desde dentro...
  19. en el 3.3 TDI, están debajo del capo, osea cuando abres el capo, los ves uno de cada lado... sera igual?
  20. De donde as cogido la corriente, desde la misma batería, o de otro conector? Con el coche parado, pon la radio y da la luz, osea pon las largas, a ver si baja de intensidad la luz de la radio...
  21. Que yo sepa, creo que solo se puede utilizar con Windows... Saludos
  22. Para quitarte esta duda, que te hace dudar, desde luego, tienes que mirar si salen los cables, cerca de la placa de fijación, si no salen, tendrás que pasarlos, porque no creo que estén previstos...
  23. En el A4, no lo se, pero el RSN-D no es de lo mejor para recepción de radio, es bastante sordo, o no yienes la antena bien enchufada en la radio, o la antena esta en mal estado, pero las radios mas potentes, te tendría que entrar... A esperar las pinzas toca... Feliz 2014
  24. A lo mejor el MMI no reconoce la antena?
  25. Mirar aquí... http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1117&category_id=130&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27 http://www.autolan.es/fiscon-las-dudas-mas-frecuentes.html
