PAUL-A8
Socio en renovación
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. PAUL-A8
    Llave atascada
    Es tiptronic? osea cambio automático?
  2. PAUL-A8
    ETKA 7.3
    vas en C:\Etka\Prog... lanzas Emulator , le das a Emulator starten, si te dice que esta instalado le das a Emulator beenden, y vuelve a darle de nuevo a Starten, normalmente tiene que funcionar, al menos que estés en 64 bits, aun que sea XP, si es un 64 bits, no funcionara. En cuanto a las actualizaciones, aun que te ponga que esta caducado, tienes que seguir hasta que este todo actualizado.
  3. PAUL-A8
    Elsawin para A4 B7
    No hay un Elsawin para cada modelo, el Elsawin vale para todos los modelos...
  4. Se habrá ido de vacaciones......
  5. PAUL-A8
    ETKA 7.3
    Si la pieza que has seleccionado, debajo pone la misma en color, eliges la de color, y te saldrá los precios...
  6. Que yo sepa....NO.
  7. Pues lo siento, pero tendrás que pasar por el concesionario, no hay ningún programa para sacar ningún código...
  8. ********* EDITADO: Datos protegidos por copyright
  9. PAUL-A8
    Aviso 'INSP'
    Ya se hablo de esto aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/208936-como-quitar-insp-de-la-pantalla/
  10. PAUL-A8
    Aviso 'INSP'
    Bueno, pues es todo lo que tengo... Suerte. He encontrado esto, no sera igual? "1 poner la llave ( solo poner la llave sin girar )<b>2 dejar pulsado el boton de kilometros dando contacto con la llave<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: rgb(250, 250, 250); ">3 aparecera: Service OIL, para ponerlo a 0 girar boton de reloj hacia derecha, si se vuelve a apretar boton de kilometros aparecera: Service INSP, y para ponerlo a 0 igual, girar boton reloj."</b><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: rgb(250, 250, 250); ">
  11. PAUL-A8
    Aviso 'INSP'
    Voy a escribir lo que pone... Apagar el motor. Pulsar y mantener pulsado el botón de la derecha. Poner en marcha. En el indicador aparece "serviceOIL". Soltar tecla. Extraer botón de la izquierda durante dos segundos. En función de la variante permanece "serviceOIL" o aparece "---". Pulsando el botón de la derecha aparece "serviceINSP". Extraer ne nuevo el botón de la izquierda durante 2 segundo. Apagar el motor. A probar....
  12. PAUL-A8
    Aviso 'INSP'
    Si te puede servir... Es muy pequeña...
  13. Las encuentras en Ebay, o te las puedes hacer tu mismo...
  14. Manda la foto........ Me ha recordado lo del anuncio aquel: Señor de 35 años busca relación con señora de hasta 90 años con cosechadora. Mandar foto (de la cosechadora) No he pedido su foto, sino la del aparato de radio...
  15. Manda la foto........
  16. Mira que bien......., supongo que harás parte del primer grupo, no?
  17. "La luz antiniebla trasera derecha desconozco si existe o estaba prevista y nunca se puso." Sobre esto, te puedo contestar, que solo esta conectado el izquierdo, por lo meno en el mio que es del 2001. Por algo se empieza...
  18. por si acaso, fueras extranjero.... menos el ultimo... Bueno, bienvenido al club.
  19. No es la tuya sino la de Toledogt, para enviarle el VIN, pero es igual, te la enviare, y tu se la mandaras... Hola Paul El VIN (Vehicle Identification Number) es el numero de chasis del coche, eso ya me lo ha dado Mario-A6. O es otra cosa lo que tú me comentas??? Lo pregunto por que no lo sé..... En mi ELSA, con el VIN ya entro para sacar el proceso de desmontaje y montaje de la caja del coche y del propio desmontaje y montaje de la caja... El ETKA no lo tenemos en el instituto, sólo el ELSA, que sí es verdad que no viene tan detallado el despiece como en el ETKA ( y sin números de referencia de piezas, claro...). Ya me aclaras esto, que así aprendo algo más que no sé.... Te mando el MP Un saludo Por lo que veo, si entras el VIN en Elsa, te sale los despieces del coche, quiere decir que un Elsawin oficial, y se conecta por Internet para sacar todo lo del coche. De no ser asín, puedes meter el vin que quiera, no te saldrá nada. En el VIN.txt, te salen todo lo que tiene "este" coche, y solo "este". La ventaja del Etka y del Elsawin, es que se complementan, osea que primero lanzas el Elsawin, lo dejas abierto, y lanzas Etka, le pones el VIN, va a buscar en el Fichero FGST, el .txt, y te sale el modelo de coche que tienes, en el mismo Etka, lanzas Elzawin, y se lanza con todo lo corresponde a "este" coche. En cuando lo tenga, te lo envío. Saludos.
  20. Mira en la parte derecha, detrás de la rueda delantera...
  21. No es la tuya sino la de Toledogt, para enviarle el VIN, pero es igual, te la enviare, y tu se la mandaras...
  22. Toledogt , con el numero de chasis solo, no podrás hacer nada con Elsa, te hace falta el .txt, para meterlo en Etka y con esto abres Elsawin... mándame un MP, con una dirección para que te lo pueda enviar. Lo acabo de pedir, pero Mario, tendrás que esperar 3 o 4 días, para que me llegue.
  23. Hola, Mario... si es la misma que BMW, he encontrado esto http://www.bimmerinfo.com/files/e46trans/ZF5HP19.pdf o esto http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf5hp19.pdf... esta es para Audi, pero es FL, http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf5hp19fl.pdf y FLA http://www.e46fanatics.com/pdf/BMW-E46-Transmission-Reverse-Drum-Repair/insideview.pdf , http://www.hooorani.com/productpdf/224%20ZF5HP19FL@hat.pdf y algo de recambio, http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4634.m570.l1313&_nkw=zf5hp+19&_sacat=See-All-Categories&LH_TitleDesc=0 No tengo mas... Suerte
  24. PAUL-A8
    ETKA 7.3
    Se actualizan cuando los ponen; y casi siempre son los miércoles, solo hay un sitio... el de "lex-com"
  25. PAUL-A8
    ETKA 7.3
    Ponlo a actualizar, y te saldrán. Lo actualice hace 2 dias y las ultimas son las q tengo pues yo lo hice esta mañana...y tengo las ultimas.
