sportxaba
Logros de sportxaba
Rookie
Rookie (2/14)
  1. creo que tengo el mismo problema que tú y ando perdido, me han cambiado caja portareles y sigue igual......sobretodo en caliente no se apaga la luz de calentadores y no me deja arrancarlo. Me saleen el FIS fallo regulacion altura luces ??¿?¿???¿. No se si a ti te salía lo mismo. En audi me dijeron que era la centralita...supongo que acabaré pasando por caja.......
  2. Hola de nuevo. Todo sigue igual......el mecanico me ha cobrado 400€ por cambiarme la caja portareles y el modulo que va con ella de debajo el volante y nada de nada. Necesito ayuda!!!!!! ya no se que hacer más Alguien que tenga algo de idea plisl.
  3. Buenas a todos. Me comenta mecánico (de los de toda la vida) que no ve problema en la ECU. Hay momentos que no le llega corriente a la centralita y no puede arrancar. Me asegura que será problema de la caja portareles de debajo del volante. Esta semana me la cambiará a ver que tal. De hecho actualmente con el frio la avería me sucede muy poco. Sí que he comprobado que cuando el habitaculo está caliente es cuando me da el error. Crucemos los dedos y que dé con la avería.
  4. Gracias Lazpi. La semana que viene buscare una segunda opinión para ver si realmente es la ECU o el sensor de temperatura/motor de arranque
  5. Acabo de volver del conce Audi y me comentan que la unidad central de control esta averiada...total 1400 napos!!!!!! pero no me aseguran que desaparezca la avería...se aceptan sugerencias
  6. Buenas. al final se soluciono el problema cambiando la centralita?
  7. Hola amigos...alguien que de luz al tema
  8. en vag com, segun comento mecanico hay un momento que le ponia que no habia conexion entre modulos
  9. gracias por tu aporte Moncho2 pero no es exactamente lo que le ocurre a mi coche
  10. Buenas, soy un forero de Barcelona que os sigo desde hace unos cuantos años. Soy propietario de un A3 Sportback 2.0 TDI 8p del 2006. Hace un par de meses que me viene sucediendo lo siguiente: Cuando el coche está caliente al arrancarlo se enciende el testigo de los calentadores y me marca fallo regulación xenón y no hay manera de que arranque. El motor gira pero no arranca. Quito la llave repetidas veces a hasta que me hace el chek-in normal y se apaga el testigo calentadores y entonces si arranca y sin problema. (hay veces que a la segunda ya engancha como que a la octava¿? He podido comprobar que cuando me da el fallo y no se apaga el testigo calentadores al cabo de 30 segundos de dejarlo tal cual la aguja de la temp. se cae a 0 y se encienden los electroventiladores a toda castaña. Lo he llevado al mecanico y ya me han soplado 200€ entre limpiar centralida y sus contactos (la que va dentro de los limpias) y cambiar el rele 100 que va encima de la centralita lado bateria y todo sigue igual. He buscado por el foro pero ando un poco perdido, se aceptan sugerencias!!!. Un saludo
  11. hola Prostifer, yo tambien estaria interesado. Ando loco buscando un soporte para iphone y con esto creo dar con la solucion. Dime como ponernos en contacto. Un saludo
