Logros de redhot
HOla Buenas; Mi coche tambien es un bomba inyector 140 CV 2.0 TDI y tambien me consume esa cantidad de aceite aproximadamente, ya tiene 100.000 kms y sigue bebiendo aceite, yo llevo un 5W30 longlife q cambio a 15.000 kms. Ya varias personas me han recomentdado echarle un 10W40 y seguir haciendo los cambios a 15000 kms. Ya se que ese aceite no es el recomendado por audi para estos motores pero hay gente q lo lleva y no tienen ningun problema, ademas el consumo de aceite se reduce considerablemente. Saludos
Gracias por las respuestas; Coincido contigo Guillow q tanto consumo de aceite no es normal, yo se q este motor era tragon y cada 5000 kms me tocaba rellenar, como muchos del foro aqui. Este tema esta mas q trillado en el foro, es un mal menor de este motor. Dentro de nada tengo q pasar la revision de los 90.000 kms y aprovechare para llevarlo, tengo extension de garantia a si q a ver q me dicen. Para ellos estos consumos son "normales" hasta q no se coma 1 litro a los 1000 kms no pasa nada..... La culata no creo q sea, el nivel de refrigerante no se ha movido en 1 año y no hay mezcla ni restos de aceite en el bote expansor. Lo de quemar aceite me echaria humo de color con un color caracteristico. Si no me dan una solucion en la audi, lo llevare a mi taller de confianza q me lo miren. Saluds
Venga alguna opinion?. Como puede ser q haya aumentado el consumo de aceite en vez de disminuir como se supone que hacen los diesel con el paso de los kms. Por cierto el coche tiene 82.000 kms, el coche va como la seda, estoy contento con su funcionamiento pero el tema del aceite me tiene mosqueado ya que hago a la semana como 500 kms, con lo cual eso significa que cada 3 semanas y media o 4 le tengo q echar medio litro...en fin la ruina Los q tienen mi mismo motor y no tienen el longlife, q aceite echais? Por cierto mirando el manual todo aceite q le eche al coche ya sea longlife o intervalo fijo debe cumplir la norma 507.00 aun sin llevar dpf, q me lo expliquen Venga una ayudita
Buenas a todos; Escribo para comentaros q cada v ez me tiene mas mosca el consumo de aceite de mi coche 2.0 TDI 140cv, comentar que el chivato se me enciende ahora a los 1600-1800 kms recorridos cuando antes era cada 4000 kms aprox. El tipo de conduccion es la misma y hago todos los kms practicamente por autovia y la velocidad suele ser de 130-140 km/h de vez en cuando un achuchon para quitar la carbonilla pero poco mas. el caso q estoy ya hasta los huevos del consumo excesivo de aceite, vas a audi y te dicen q eso es normal.... . A alguien le ha pasado algo parecido??. pensaba q era el sensor pero mirando el nivel de aceite varias veces estaba en el minimo. Alguien tambien q me recomiende un aceite mas denso q cumpla normativas paara este modelo. El mio no lleva DPF. Saludos
Buenas; El mio es un BRE de Septiembre del 2007 con 74000 kms ya hechos y no he tenido ningun problema todavia, aparte de como dicen arriba de consumo de aceite, vibraciones al ralenti por lo demas estoy muy contento. A ver estos motores no llevan DPF unicamente el bomba inyector 2.0 tdi de 170 cv si lo lleva, este motor lleva dos escapes traseros en vez de uno como el nuestro de 140cv. De todas formas q os lo confirmen por aqui. Saludos
Ten cuidado con los 2.0 TDI 140cv del 2004, 2005 tenian problemas de culatas y juntas de culata, ademas de el volante bimasa, mira el libro de revisiones. Estaria bien que fueras al concesionario y vieras lo he le han hecho al coche (reparaciones etc etc). saludos
pasate por el foro de preparaciones de audi y ahí tendras toda la info q necesitas saludos
Joerrr; flipo con la cantidad de Kms q tiene el coche, para q luego digan q el 2.0 TDI 140 CV inyector-bomba sea una cagada, estaria bien q nos cantara q averias relevantes ha tenido, si es q ha tenido alguna. Esta claro q cuando un motor de estos te sale bueno aguantan todo lo q le echen. saludos
Usuarios con TDI 2.0 ¿Kms realizados?
redhot responde a redhot de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas Actualizo de nuevo datos: A4 2.0 TDI 140 CV de Septiembre 2007 kms actuales: 60.000 Repro suave a los 40.000 kms debido a las cagadas de actualizaciones de la audi y su mania de capar los coches y por consiguiente de su mal comportamiento de la gestion del motor. Despues de la repro, mejor respuesta en bajas y sobretodo en altas, el coche va mas desahogado y los consumos han mejorado muchisimo. Cambios de aceite y filtro cada 15.000 kms (longlife) El consumo de aceite continua como desde el primer dia y las vibraciones al ralenti unicamente se notan si circulo mucho por ciudad en los semaforos atascos etc, cosa q pienso q es debido a la EGR q mete mas m**** al coche durante esos trayectos. Por lo demas ningun problema (tocaremos madera) Saludos -
FAROS TRASEROS DE LEDS A4 AVANT B7.5
redhot responde a Dr. West de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hi adrien; Don´t be upset, you have to think that this modification you want to do, only a very few people have done it, so they are the only who could help you and maybe they haven´t connected to the forum yet. Don´t worry and give more time for answering that people. Bye -
De nada; Por cierto, a lo mejor a tu coche no le tocan el software, pruebalo despues de pasar por taller a ver como se comporta, si no notas diferencias y estas contento con su comportamiento no tienes pq hacer repro si no quieres. saludos
Buenas ya llegue no tengo mucho tiempo pero les cuento. Mejor querría si es posible me aclarecen un par de puntos; ¿Cómo que a los 30.000 km me actualizaran el software? Primera noticia de esto. Alguien que pueda corroborar esto, si es verdad te doy las gracias por la información pero si no es cierto agradecería que no dijeran cosas por simple especulación. Llevo tiempo en este foro y nunca he oído nada de eso (personalmente creo que eso no es cierto pero despreocupa que me informare) mi coche es del 2008 así que no sé que me van a actualizar. Bueno sobre la repro les comento que asistí a la cita con el representante de TLR. NEFASTO!!!! Este hombre no sabía de mecánica ni de electricidad, con un portátil de 200 €, muy mala la impresión, me cito en una calle y estaba con un chico que tenía un seat Ibiza, primero me mintió, si recuerdan mis notas les comentaba que Carlos le iba a enviar un cable especial para la repro que valía como 200 €; mentiras ¡!! Tenía una mierd… de cable (el que compre con mi vag.com es mil veces mejor). Le enseñe mis graficas y no tenía ni idea entre la diferencia de la curva del par motor y los CV; le empecé a preguntar y al final me pasa con CARLOS (TLR) porque le sonaba a chino; cuando hable con Carlos me comento que el taller ya lo tenía cerrado ya que quería comentarme algo de las graficas y le dije que el profesional ¿?????? Era el chico que envió, concusión el hombre este salió de mi coche y nos dice que Carlos tenía un hijo enfermo y no nos podía instalar los archivos. Que al día siguiente podría (el chico del Ibiza se recorrió 200 km para asistir a la cita) :ranting2: Chicos lo siento pero el Ibiza y mi delfingris nos vamos con REVO, en un taller de verdad, que yo por 100 € asqueroso de diferencia (es lo que me cobra REVO en Tenerife) perdonen la expresión no me juego los 36000 euros de mi AUDI. Mi opinión (soy algo radical en estas cosas) Con chapuzas no trabajo!!!!!!. Suerte a todos espero que en Madrid sean más profesionales pero en Canarias NO RECOMIENDO TLR. Perdonen pero si estoy bastante enfadado. Por favor confírmenme si lo saben que a los 30 000 KM actualizan el software de los audi. Gracias y perdón las formas. Te contestare a lo de la actualizacion del software por parte de la casa audi: Si quieres estar seguro si hay o no actualizacion, llama a tu conce, dales el numero de bastidor y q te verifiquen si tienes alguna campaña pendiente de actualizacion de software, es tan sencillo como hacer eso. Aqui nadie mete informaciones infundadas de ningun tipo. Q tu coche no tiene actualizacion pues cojonudo. No es la primera ni la ultima vez q audi actualiza software a los coches. A mi me lo hicieron al año a así a mucha gente. saludos
Por lo q veo en tus dos graficas, hay resultados totalmente diferentes, por ejemplo el par maximo en una es 382 Nm y en la otra es 342 Nm hay mucha diferncia de par. Una pregunta: todavia no has echo la revision de los 30000 kms no? cuando vayas al conce te actualizaran el software y te caparan la potencia de tu coche y ahí si querras hacer la repro. Vete a TLR donde te van a hacer la repro y haz la lanzada en su banco y luego compara datos. Ahora, con esos datos tu coche tiene q ir como un tiro, si dices q tu conduccion es tranquila segun esas graficas tienes potencia de sobra. Yo hize repro hace tiempo porque la bajada de potencia con la ultima actualizacion de software para nuestros coches era para matar a alguien. saludos
Q tal vali; q modelo de coche era el tuyo y de q año? pues yo si tienes el coche en garantia la pasaria, antes eso si de probar el comportamiento de tu coche en algun recorrido q habitualmente haces casi todos los dias para luego comparar despues de la campaña. Si ves q hay diferencia en el comportamiento del coche es q te han tocado algo en el software, sino pues nada. En el caso de q te hayan tocado software vuelve al taller y comentaselo pero no tienes nada q hacer, una vez q te actualizan la version ya olvidate de volver a la version anterior. Solucion: REPRO y cada vez q te toquen el software vuelves a tu preparador de la repro y q te la cargue de nuevo..y te olvidas de las cagadas de versiones que sacan estos de audi. Por cierto ahora q viene el calor y hay q poner el climatizador a ver como se comportan los motores con la campaña de reducccion de potencia saludos
Lo de la actualizacion de software y por tanto reduccion de potencia por temas de contaminacion, sobrepresiones, embragues etc etc etc...te lo pueden hacer aprovechando la visita al concesionario para alguna de las campañas q tenga q pasar tu coche, en mi campaña fue un cambio del enfriador del aceite y ya al conectar la maquina al servidor de alemania se chequea si existe alguna version nueva de software para tu modelo de coche y si es así se actualiza automaticamente. Yo tuve q dejar el coche para la campaña pero pq tenia q pasar la revision de los 30000 kms ya de paso, pregunta al concesionario a lo mejor si es poco tiempo te lo hacen en un momento, diles q no puedes dejarles el coche. Y lo del tema del coche de sustitucion me temo q no.. te diran como siempre: TENEMOS UN SERVICIO DE ALQUILER DE COCHES CON PRECIOS VENTAJOSOS..... pero de gratis nada... saludos
