el_pelusa
Acerca de el_pelusa
  • Cumpleaños 08/11/1986
    Granada
Logros de el_pelusa
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Para comprobarlo, quita la cartonera de la puerta y fijate si el enganche del cable que va dentro de la pieza esta fuera. Si es asi pues tienes que cambiarlo. En mi opinion no lo llevaria porque hay casos, de que han llegado a cobrarle 300€ por algo que no llega ni a 3€. A mi me cobraban hace unos años 80€ solo el mecanismo, ya la mano de obra.... haz lo que veas conveniente para ti y tu bolsillo, en mi opinion yo lo haria y de echo lo hice y en las dos puertas, por mirar no pierdes nada y no se tarda mucho.
  2. Si ve al conce pero para comprar la pieza que se te ha roto. Busca la referencia por el foro y el brico que hay. No es nada caro para lo que te querran cobrar en el conce. Te dejo el enlace, suponiendo que te ocurra esto (que sera lo mas seguro) aunque puedes comprobarlo por ti mismo. PD: la pieza no llegaba ni a tres euros creo... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...119713&st=0
  3. Has mirado la rotula de suspension??? a mi me hace un ruido de cama vieja cuando paso baches y cuando giro y tb hace el clock clock, pruebalo tu mismo. Yo lo he solucionado :crying_anim:
  4. Si te cuesta arrancar son los calentadores y si no le cuesta es un fallo electrico, prueba si te van las luces de freno :ranting2:
  5. Elemento que no tengas homologado, te pueden denunciar y no puedes hacer nada contra ello...
  6. Ni se te ocurra ir con el kit xenon a la Itv, (hay gente que ha ido y la pasao... pero en principio no se puede) con respecto a las luces de matricula y posicion, si quieren decirte algo te lo diran peero eso ya corre de tu cuenta
  7. Mirar por ebay... y dejaros de feuvert, norautos e historias raras... yo las he puesto hace poco en la matricula en smd blancas y se ve mucho mejor que las de toda la vida ( y no me refiero unicamente a la estetica) con las normales no se veia dos numeros y ahora si. En la posicion delantera tengo led SMD blanco y por la mitad de lo que vale en estos sitios y mucho mejores y encima sin salir de casa
  8. He cambiado de llave, a una nueva cambiando el espadin y la centralita del cierre y todo correcto menos este ultimo que no funciona (tiene pilas y le llega voltaje). Hay que configurarlo? y si es asi como se hace, por que lo he intentado con el coche arrancado y dandole al boton.... en la puerta girando la llave y dandole y nada... Una cosa muy extraña.. Mi coche es un A3 del 99 Gracias
  9. No es por nada pero es que el liquido es naranja...
  10. 1+
  11. A Audi le hace falta una renovacion urgente pues todos sus modelos tienen los mismos rasgos. y parece un astra mas feo
  12. Ok! muchas gracias a todos
  13. el_pelusa
    FALLO.
    Si al pisar el freno se encienden las luces, el sensor esta bien. La luz de precalentamiento es por fallo electrico y no solamente por los calentadores (seguramente tenga su logica, yo no se la encuentro, pero si audi lo ha puesto asi, por algo sera) y si viene fallo en el vagcom del pedal del freno todo apunta a eso. A mi me parpadeaba la luz hasta que vi que al pisar el pedal del freno no se encendian las luces de freno. Si es nuevo al instalarlo se habra jodido o no esta bien instalado. Por si quieres saberlo, dicho sensor se instala con el pedal del freno SIN PISAR, lo metes en el agujero y le das la vuelta. Te lo digo porque he leido mucho sobre como se pone ese sensor y el propio jefe de repuestos me dijo que se hacia con el pedal pisado...
  14. Ya le estais dando mucha bola al asunto... si al menos nos pagaran por defender alguna marca...pero llegar al extremo...que hace mucha calor pa estar molestandose por estas cosas...si to lo malo fuera esto
  15. Me parece una respuesta muy buena. Yo me encuentro "entre la espada y la pared", soy fanatico de Mercedes-Benz y poseo un A3. Para mi Mercedes seguira siendo mi marca especial, por todo lo que ha contribuido. Es verdad que antiguamente Mercedes-Benz estaba muy por encima de cualquier marca, pero hoy dia esa diferencia se a recortado de una manera avismal. Y todo es por culpa del mercado, que se basa en sustitucion y no reparacion, por lo cual los materiales son de los chinos, tanto en Audi, Mercedes, Bmw y el copon divino. Si nos preguntan acerca de que prefieres, si un Renault o un Audi, seguramente que los que tengamos un audi digamos Audi y los de la otra marca la defenseran a capa y espada y diran lo tipico, que si por menos dinero me dan mas opciones, que van muy bien, que si tienen tantas estrellas de seguridad y tal... casi todos nos movemos por lo que tenemos (y no es malo) pero claro luego siempre hay algo subnormal profundo que para alabar su producto, pone a parir a otro sin venir a cuento. Hay gente de ese foro que lo expone de manera muy sencilla. Comprate el coche que te de la gana, que te guste y punto. Que estas cosas nos sirvan para darnos cuenta de la envidia que tiene la gente sobre sus propios defectos.
