el_pelusa
Todo lo publicado por el_pelusa
  1. Si claro que es sencillo, pero valla por lo que he leido eso es para la luz del airbag :laugh: :laugh: y lo tuyo es para el aviso de los calentadores.... tu mismo, desarmalo todo si te entretienes y estas aburrio y lo compruebas si esta averiado
  2. A mi me ha pasado pero en el verano se me encendian continuamente y no hacia el coche nada raro.... he tenido ahora problemas de arranque y les cambie los calentadores por el fallo que salia en el cuadro y mi sorpresa fue que estaba de put* madre.... puede ser debido algun error en algo pero creo que sin mas importancia, pillate a alguien con vag por si te lo puede mirar. :cfsd1:
  3. Pues no te sabria decir, puesto que de electronica poco, pero que yo lo e hecho (hara dos semanas) con la resistencia de 2k y me va super bien, por lo tanto curate en salud y comprate la misma y si no tienen en esa tienda pues a otra. Para estar mas seguro de que es ese el sensor(por si todavia no lo tienes claro) cuando el coche este caliente desconectas ese sensor y le das al arranque y te arranca del tiron ademas de que la temperatura en el cuadro y clima no sale (clima canal 49). Pide a alguien que te ayude porque el cable no e smu largo que digamos y el sitio para hacerlo no es mu comodo
  4. Esto es justo lo que te dibujado en la foto de arriba jeje que se me habia pasao la foto
  5. Este es el conector donde tienes que poner la resistencia
  6. Aqui tienes unas fotillos por si te sirve
  7. Aunque no sea la camara muy buena la verdad es que se ve reluciente y muy bien. Lo de los cromados pues si sobretodo los de la parrilla pero si a la mujer le gustan no hay mas que decir ejejeje
  8. Eso mismo me paso a mi y pregunte por aqui y me dijeron lo de la resistencia. Es una chapuza mu grande....pero efectiva de c*** xq ya no tengo el mismo problema que tu.
  9. pues no lo encuentro en el apartao de referencias (sale lo del restyling en negro satinado...)http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=140438&hl=referencias&st=0 No obstante lo he buscado en el etka y me sale esta referencia en negro mate como la uqe tengo yo del pre: 8L0 863 263 A 7ER Puedes pintarlo como te dice bully pero la verdad es que te va a salir por unhuevo y la mitad del otro y que quieres que te diga que en ese negro mate tb esta mu bonico jejeje
  10. pues creo que estaba en el apartado de referencias voy a buscartelo y si lo veo te la digo
  11. La consola central o panel central que supongo que sera eso lo que quiere no vale 180€!!! mas que na porque yo le compre la consola central que vi la referencia por aqui (que al final no era en negro piano....) y me costo creo que uno 30-32€ no lo recuerdo bien.
  12. Sinceramente no te van a solucionar nada y te diran que eso de defecto de fabricacionen la vida lo han escuchado, te lo digo porque tengo yo tb un A3 y me paso lo de los elevalunas y es sabido por todo el mundo que fallan, se lo dije al responsable de los recambios y me dijo(literalmente): yo todavia no tengo constancia del fallo que me indicas y si me dices que ten han dicho mecanicos que eso ocurre diles que no tienen ni put* idea..... asi que si eso te lo dice un mataillo como el jefe de repuestos en atencion al cliente se rien de ti...
  13. Bueno yo te digo que antes que los pilotos y eso que le cambies el panel central que visto que lo tienes fatal, el pomo tb cambiaselo... y luego ya te vas a por los pilotos traseros, le pones unas colas bonicas y yaata eso como principal y obligatorio y nada bienvenido ejeje :clap1:
  14. Me tiene hecho un lio xq mi conector (o el que creo yo que es) el de temperatura de anticongelante del motor no tiene esa forma(cuando lo compre era de la misma forma que aprarece en las fotos) y nop encajaban y tube que descambiarlo por otro que azul y cuadrado....segire investigando
  15. Pues ya no se lo que hacer, si ponerle la resistencia o cambiarle la sonda de temperatura a la bomba :thumbsup:
  16. jod** macho no te da penica de nosotros!!! encima del bicho que tienes le pones las BBS ya te vale :thumbsup: dejalo como estaba anda que das menos envidia jejeje
  17. OK OK muchas gracias le hechare un vistazo y se lo cambiare. Un abrazo :thumbsup:
  18. Hola pues haber si me podeis decir de que podria ser, que el coche no me arranca cuando esta en caliete, le cambie el filtro del gasoil, los calentadores y el sensor de temperatura del motor.... espero que no sea de la bomba inyectora xq si no lo tiro (es un 1.9 tdi 110cv)
  19. Te ha quedado de put* madre el photoshop pero... no me convencen ( quizas si el eje de la llanta estuviera en el mismo color plata y no en negro estaria mucho mejor)
  20. Y no hay otra itv donde puedas pasarla?? xq vamos es un trozo de plastico que no perjudica a nadie..
  21. Pues no lo lleves mas a ese taller xq si no saben de puede ser y son mecanicos..... mal vamos Cada dia que pasa hay mas mecanicos que no tienen ni put* idea!!
  22. uuff pero que criticas si esta guapisimo..... que tiene mucho perfil los nuematicos?? es el unico defecto y las colas de escape (pero asi estoy yo que todavia no las he puesto jejeje asi que nada te perdono). Muy guapo en serio <_< :bsh1:
  23. Yo soy fan de Mercedes antes que de Audi, todo hay que decirlo... peeero tb te digo que Mercedes esta dejando ultimamente el listo muy por debajo de lo que es realmente.. y te explico.. imaginate que te vas a comprar un coupe , en este caso el C sportcoupe y cual es la sorpresa?? abres la puerta y tiene marco!!!!!!! sin embargo el clk no tiene marco en la puerta..... Bmw no tiene marco, eso es un pequeño GRAN detalle que defrauda mucho las espectativas exterior de un coche de prestigio.... En conclusion ante todo CLK es mi sueño junto con el CLS jeje (y gastan un huevo tb hay que decirlo)
  24. Muy bonitas!! esa parrilla no se lo que tiene pero me llama la atencion queda bien si si jejeje y la pedaleria tb muy guapa y pienso = que tu que ponerle el reposapies quedaria muy tuning, aunque luego me pones esa chapita en la alfombrilla.... no pasa na que le hagas agujeros... pero no le pongas eso jejejeje y la radio tb muy guapa y yata no me gustan tus zapatillas jejeje:P (que seguro son las causantes de los agujeros en la alfonbrilla:P)
  25. Aqui viene mi cuchillo carmelo jejej, esta claro que no hay nadie para decir mira esto es lo mejor que queda o no, que el propio propietario de su coche y la verdad es que por mi parte ese aleron lo veo muy fuera de lugar de las lineas del coche, y ya no es porque se quiera llevar de serie. Por otra parte dos alerones nunca ha sido muy estetico y queda muy recargado (vamos que queda super cani!!) y cuando se ha dejado de producir pues sera por algo... ( y me alegro porque no ime gustaria ver un A3 con ese aleron ) :innocent:
