Jose J
Logros de Jose J
Explorador
Explorador (4/14)
  1. le he enviao un email a well-done.es para preguntar por que podria ser. esta ha sido la respuesta. Que opinais. "Nunca hemos oido acerca de ese aviso en el Fis. De todos modos creo que el problema puede ser que cerca del transformador o balastro haya algun modulo del vehículo en el cual puede interferir. Piensa que por el cable pasan 20.000v al encender las bombillas. Esto crea un campo magnético que no debe pero puede en algún caso interferir en alguna señal. Si el fallo es por este motivo puedes mover los transformadores para alejarlos del modulo que de el problema o envolver los cables gruesos de silicona con cinta de aluminio (para probar puedes usar papel de plata de cocina/aluminio). Con bastante seguridad esto solucionará las interferencias." PD: los Transformadores los tengo pegados encima del faro.
  2. Alguien sabe algo sobre el tema, o le ha pasao algo parecido??????
  3. Bueno chicos le puse el kit xenon de techone, como el que tengo en el golf, pues en el A6 (de los nuevos). Se enciende el chivato del airbag cuando enciendo las cortas, osea las de xenon. Resulta que cuando pongo la luz de posicion o hago rafagas con la de largo alcance no pasa nada. Le metieron la makina para kitarle el error, y al encender las cortas de nuevo le paso. a alguien le ocurre? Gracias y Salu2
  4. Resulta que cuando pongo la luz de posicion o hago rafagas con la de largo alcance no pasa nada. solo se enciende el chivato del airbag cuando enciendo las cortas, osea las de xenon. Le metieron la makina para kitarle el error, y al encender las cortas de nuevo le paso. a alguien le ocurre?
  5. alguien me puede ayudar?
  6. perdon pero estaba de vacas y no pude contestar a mi el fallo que me daba era el de luz fundida pero con el condensador adios al fallo aHhhh no te preocupes gracias... pues la cosa es que a mi se me enciende el chivato de fallo airbag acompañante de conductor....... estoy algo preocupado.... B) sabes algo de esto?????????????????
  7. De todas formas el error que daba en el fis los kit antiguos era el de airbag¿¿¿¿¿¿¿¿
  8. gracias style mañana lo coloco. por cierto en techone me dijeron que entre en la compra colectiva del foro y que el kit era de los nuevos que no necesitaban el condensador...... que ha podido ocurrir, es que me ha saltado el chivato del airbag. el fallo que da en el fis es del airbag???????????????????????? salu2
  9. el condensador se lo coloco directamente en las patillas? lo sueldo? hay algun orden para las patillas?
  10. Que hariais en mi lugar? Esta madrugada tengo que ir a Soria desde Sevilla. y tengo este problema Si kito el xenon, se elimina el error? Como puedo eliminar el error yo mismo? Funciona el airbag con el error en el fis? MUY URGENTE salu2 y gracias
  11. Bueno chicos.. pues resulta que le puse el kit de xenon techone, en el audi A6 (de los nuevos) y me ha saltado el chivato del airbag... los de techone me dijeron que entraba en una compra colectiva de este club.. y que el kit era de una generacion nueva para que no diera problema con el coche... que tengo que hacer?? urge mucho me voy esta madrugada de viaje. salu2 y gracias
  12. style tio...... !!!!!!!!!!!!! super curraooooooooooooo, muchisisisimas gracias... este finde lo hago.. spero tener algo de tiempo, y pongo las fotos JEJEJEJEJ MUCHISISISIMAS GRACIAS
  13. Venga, expliqueseme usted bien de manera clara y concisa sus argumentos de que es lo que quiere. <_< JAJAJ bueno josema.. lo que kiero saber es que tipo de bombilla lleva el audi A6 nuevo. si es H7 o H1 o cual? gracias y salu2
  14. Entonces que... nadie ayuda?
