SERGIORV
Todo lo publicado por SERGIORV
  1. Creo que tengo algo, a ver que tal esta. http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=014 es mas tupida y a lo mejor no se transparenta tanto.
  2. No es exactamente la que busco, pero si la que mas se aproxima.
  3. Pues el caso es que estoy arto de buscar paneles de rejilla en rombo para modificar mis parrillas del b6 y no encuentro nada que me guste, hay de todo menos lo que yo quiero que no es ni mas ni menos que el mismo tipo que viene en los antinieblas. Quedaria tal que asi. Me encanta esta foto.
  4. Me gustan las 2º pero en 18 o 19, quedaran muy bien.
  5. Bueno ya me hablaron muy bien de esta suspension, y con vuestra opinion ya estoy decidido aunque me parece un poco carilla. En el enlace del forero adolfinik, llego tarde parece ser, aunque me parece que es la variante 1 la que vendia, buen precio!!, mirare en el compacteam a ver si encuentro algo. Por cierto la s-line de serie esta muy bien . SD2
  6. Animo hombre mucha gente lo ha hecho siguiendo ese manual y lo a conseguido, yo incluido, y es algo que asusta un poco pero si eres valiente lo consigues sin problemas. En el conce nosecuantosmil euros+los 7 problemas de la existencia. SD2
  7. Vaya m..... no funcionan los enlaces.
  8. Este enlace creo que si funciona. http://cgi.ebay.es/KW-Gewindefahrwerk-Vari...1QQcmdZViewItem
  9. Pues el caso es que creo que con 98000km va llegando el momento de cambiar de suspension , ademas con la repro que llevo creo que el coche mejoraria, y no quiero decir que valla mal. Me an recomendado que ponga la KW variante 2 ,y la que llevo ahora es la s-line ¿alguno conoceis esta suspension?. La oferta que estoy valorando es esta. http://cgi.ebay.es/KW-Gewindefahrwerk-Vari...1QQcmdZViewItem Gracias y saludos
  10. Yo creo si se lleva el kit de cromado exterior en los laterales, en el porton trasero, la rejilla quedaria mejor tambien cromada, aunque negro tb esta muy guapa
  11. Pues valla p..... para mi gusto, estoy de acuerdo en que se transparenta pero si se solucionase ese pequeño "defecto" quedaria mejor pues asi haria juego con las de los antinieblas, ademas creo que le da un aspecto mas "racing". sd2
  12. Exactamente es este el que llevo yo de serie con el s-line ext+int. pero quiero que se vean los terminales de escape y nosabia que en esta terminacion existiera un añadido con los escapes marcados, por eso buscaba por otro lado. Perdonar por la matricula pero no se quitarla.
  13. Mirando por ahí encontre estos que estan muy bien seguro que voy a por el de Hofele. sd2
  14. ¿Me podeis pasar la ref. de estas parrillas en rombo? la foto esta que te c.......s SD2
  15. Yo tb necesito esa referencia . si es del rs4 con doble salida y solo la parte del difusor para s.line SD2
  16. Hola ,pues eso, que ya tenia que ir mirando el cambio de discos y queria aprobechar para meter algo mas de potencia de frenada, mirando por ahi e visto un kit que tiene buena pinta y tambien parece buen precio, a ver que os parece. http://cgi.ebay.es/Brake-Systems-AUDI-A4-B...1713.m153.l1262 sd2
  17. Pues yo desde que compre el coche le hechaba del e10+ o "super" creyendo que era el mejor y que corria mas y gastaba menos, y ultimamente llevo echando el gasoil en el eroski y me doy cuenta que el coche ademas de correr mas, gasta menos y ademas tiene mas respuesta, no se si tendra algo que ver lo que se dice de el azufre y la bomba. SD2
  18. Gracias Westforce, la verdad es que me animasteis mucho vosotros con vuestra "osadia" y a la vez otros me desanimaban por otro lado. Al final se impuso MI logica a la de los de homologauto, dejando el interruptor ...... Una pregunta, veo que se calientan bastante, ¿es normal? y para poner la bonbilla de posicion de led e leido que se necesita una resistencia para que el fis no pite, ¿podriais echarme un cabo? Gracias y saludos
  19. Perdona prueba este. http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=020
  20. Acoplar los led en la tulipa de plastico es lo que me trajo de cabeza un monton de tiempo, pero creo que di con la solucion, lo demas es segun este manual. 1º conseguir tubo en este caso de aluminio con un diametro interior de 13mm que es el mayor diametro de la carcasa de los led 2º cortar por la mitad el tubo haciendo una" teja" con la medida que te permite la tulipa de plastico 3º cortar las tiras de plastico en la direccion del rayado que esta en la misma tulipa (B6) que tambien es la direccion de los focos. 4º acoplar las tejas de tubo en los huecos de las tiras cortadas y pegarlo bien con resina epoxi de 2 componentes,(se queda muy compacto y se puede lijar, taladrar, etc.) 5º cortar del tubo de aluminio en angulo 120º aprox. las partes de arriba en forma de "uña" 6ºpegarlo todo bien con la resina epoxi , dejar secar y endurecer bien, lijar y pintar con spray de pintura gris metalizado. 7º acoplar los led con una gota de loctite Todo esto requiere paciencia para que quede bien , en proximos dias vere si pongo el brico con detalles y ya pongo mis nuevos faros (con interruptor para la itv) SD2 :clap1:
  21. Creo que me falta una de perfil.
  22. Bueno pues los ensayos del proyecto "luz diurna" creo que salieron bien y pronto se veran los resultados . Con el permiso de los creadores del hilo y con todo mi agradecimiento por la ayuda y consejos que he seguido en este tema: ESPERO QUE OS GUSTE. Dentro de poco pondre fotos del brico completo, pues hasta ahora es el resultado del primer ensayo. SD2
