avant130
Todo lo publicado por avant130
  1. avant130
    RNS-E
    gracias cuando tenga los ahorrillos te digo algo
  2. Tenéis toda la razón compañeros, prometo poner más. SALUDOS
  3. avant130
    RNS-E
    Muchas gracias compañero, por cierto que es SDS ?? SALUDOS
  4. avant130
    FOTO
    Pues eso que ahi va una foto de mi avant. SALUDOS
  5. avant130
    RNS-E
    Hola a todos Me interesaría montar el navi plus RNS-E, a mi A4, cual seria, un buen precio de compra ? ¿ hay mas de un modelo según año ? Muchas gracias.
  6. l Hola buenas, Si quieres poner el volante deportivo de tres palos de tu época, que según tu firma debe ser el de un a4 b6 (2001-2004), solo tienes que sustituir volante mas airbag y recodificarlo mediante el Vag-com. solo de material, unos 1000 euros. tambien tienes la posibilidad de buscar de segunda mano. Otra opción que es la que emos escogido unos cuantos del foro, es poner volantes del b7 (2005-2007) pero entonces ya se complica un poco mas el tema, al tener que hacer alguna que otra modificación. de todas maneras mira aquí SALUDOS
  7. venga !!!! style ánimos con ese brico SALUDOS. :ranting2: :clap1: :clap1:
  8. Hola Jovet. Que es esto de la funda termoretractil ?? Dónde se puede conseguir ? Gracias y SALUDOS Te respondo yo mismo. Las fundas termoretráctiles son utilizadas para cubrir (aislar) los cables una vez se hayan realizado las soldaduras. Es decir, que lo que harías sería: cortar el cable para eliminar los conectores, meter la funda termoretráctil (es una especie de canutillo), pelar ámbos lados y soldar. Después se cubre la soldadura con la funda y se calienta con un mechero u otra fuente de calor de manera que se comprime (de ahí lo de termo y retráctil). Así es como mejor resultado final se obtiene cuando hay que realizar una soldadura. Las puedes conseguir en tiendas de material eléctrico-electrónica y también puedes preguntar en la ferretería del barrio. Espero haberte respondido. Salu2 Muchas gracias Jals. SALUDOS.
  9. Metete en 17, luego en adaptacion canal 4 e introduces 05 SALUDOS
  10. Hola Jovet. Que es esto de la funda termoretractil ?? Dónde se puede conseguir ? Gracias y SALUDOS
  11. Hola, lo único que tienes que hacer, és buscar el positivo bajo llave ( positivo que solo va con el contacto ), en la caja de fusibles, y conectarlo con el cable naranja del parrot, ya que los concert II no llevan este cable naranja. SALUDOS
  12. Buenas forero; Lo único que tienes que hacer, a parte de conectar los conectores ISO y el cable amarillo al mute del concert II, cosa que pareceser que ya has hecho, es , traer un positivo bajo llave, es decir un positivo que solo aparece al dar al contacto, y que es el famoso cable naranja que tu no encuentras, la manera mas fácil es traerlo de la caja de fusibles y conectarlo a la centralita (cable naranja). Saludos y espero haberte ayudado
  13. Lo tienes en elforo a4 b6-b7 SALUDOS
  14. Mira en el índice de los post. (mecánica audi) , creo que hay uno del montage de un volante multifunción en un a3 quizas te sirva para el tempomat ya que podrás ver las codificaciones.
  15. A ver si esto te sirve: A4 01- H7 H7 H11 PY21W WY5W W5W PY21W P21/5W R5W P21W P21W C5W SALUDOS.
  16. yo lo monté en mi anterior coche,un golf , y se me acabó rompiendo, era eléctrico si fuera ahora no lo montaría. SALUDOS
  17. Hola Jals, a mi me pasa lo mismo pero pero en el lado del conductor. cambié el anillo sensor de la dirección, ya que tenia otro, y nada, lo mismo, a la que estoy dos o tres días sin arrancar el coche, luce-cita encendida otra vez, espero a que se caliente un poco el ambiente del coche y luego ya la puedo borrar, en fin a ver como termina todo. Saludos.
  18. avant130
    alguno con elsawin
    Espero que te sirva. Desenroscar los tornillos de cierre rápido -flechas-.
  19. El precio es el mismo , el del b6 y el del b7 según etka. de hecho la suspensión creo que practica mente es la misma. SALUDOS
  20. El otro día le monté uno a un a4 b5 de un colega, y le quedó perfecto, comprado en ebay Alemania por unos 60 euros mas unos 20 euros de gastos de envio. SALUDOS
  21. Hola a todos desde hace unos días a mi también se me enciende la luz del airbag (a4b6) al conectarlo en el Vag Com, me sale la avería : 00588 N95 que es detonador para el airbag de el lado del conductor. El tema es que este fallo es intermitente y me lo hace al arrancar el coche, después de tenerlo una noche fría en la calle, cuando ya está un poco caliente el ambiente, borro la averia y ya está. alguien sabe que puede ser ?? SALUDOS
  22. Hola buenas, yo utilizo la versión 311-2 y va perfecto. yo lo compré en ebay si te pasas por el subforo de " Sotfware ", hay mas imformación. SALUDOS
  23. Otro A4 B6 con tempomat, ayer lo monté y todo va a la perfección GRACIAS ENCODER . SALUDOS.
  24. Tienes toda la razón, así lo hice y funciona a la perfección. Saludos y gracias.
  25. Pues en principio es porque te falla el airbag, tendrías que conectarlo al Vag com y allí te dirá el fallo concreto. SALUDOS
