avant130
Todo lo publicado por avant130
  1. Hola buenas; Le tienes que dar media vuelta a la pieza negra de plastico. SALUDOS
  2. Hola buenas, Yo tengo un coche clavado al tuyo y no me da fallo, el kit es un Well Done de 35w, y por si a caso yo también lo apantallé con cinta de aluminio adhesiva. SALUDOS.
  3. Pues se podría decir que la SMLS es la centralita que controla la electrónica del volante, es donde van las palancas del tempomat, intermitentes, etc... pero claro, si en la máquina no sale nada.... prueba en otro taller a ver que. suerte. SALUT.
  4. Hola buenas: has probado de pasar el Vag Com ? Tiene pinta de ser la SMLS. es solo una opinión. SALUDOS.
  5. Yo antes usaba el normal, y me hacia un poco de humo actualmente uso el 10+ de repsol y he notado muchísimo. motor 1.9 tdi 130. SALUDOS.
  6. En lo que solo hay unos posibles (s-line), tienes razón, pero solo en amortiguadores, pero lo que te da la altura, es el muelle, y en eso si que hay muchas posibilidades, según tu foto, pare ser que necesitarías, o unos muelles traseros mas bajos, o bien unos delanteros mas altos. para así nivelar el coche, SALUDOS.
  7. Hola buenas, Resulta que el otro día monté un kit de xenon, que por cierto va muy bien, pero tengo el problema que en frió, el sensor de luces, no puede encenderlo, es decir, que cada 2 segundos aproximadamente hace un intento, y hasta la tercera o cuarta intentona, no consigue encender las luces. en modo manual, todo perfecto. Os ha pasado a alguno ? Alguien sabe la solución ? Muchas gracias de antemano SALUDOS.
  8. Una pasada!! y a buen precio. S2
  9. Hola. Al final compré un kit Well Done de 35w 6000k y todo perfecto Gracias y SALUDOS.
  10. animos compañero y hasta pronto.
  11. avant130
    Bateria
    Hola Marc, Segun ELSA: Color Estado de la batería De color verde Batería con carga suficiente. De color negro Batería descargada o con carga demasiado baja. Sin color o de color amarillo Nivel crítico del electrólito; es imprescindible añadir agua destilada. pero fíjate en el detalle: "Antes de realizar una comprobación visual, golpear ligeramente y con cuidado con el mango de un destornillador sobre el “ojo mágico”; así desaparecen las burbujas de aire." y en el otro: "Tener en cuenta que se debería cambiar la batería por una nueva si una batería tiene más de 5 años y el color que puede verse a través del “ojo mágico” es incoloro." De todas maneras, si empieza a estar tocada, no creo que te dure mucho, ya que con la cantidad de electrónica que llevamos.... en fin que pronto sabrás el que. SALUDOS.
  12. Bueno, pues ya está montado y todo funciona perfecto. por si acaso y siguiendo vuestros consejos, el balastro no lo he puesto cerca de la central del ABS y además he apantallado con cinta de aluminio los cables de alta. Gracias a todos SALUDOS
  13. muchas gracias SALUDOS
  14. Hola buenas a todos/as. Alguien podría decirme como se desconecta el conector del caudalímetro de un b6 130cv ? y que tipo de llave se utiliza?, ya que creo que es una especie de tork pero de cinco puntas. Muchas gracias y SALUDOS.
  15. Hola Marc. Podrías poner esa nueva instalación cuando tengas un poco de tiempo ? muchas gracias y Saludos.
  16. Mi avant b6 salia de fábrica con los P7 y la verdad es que no me gustaron nada; el agarre bueno, pero no se gastan por igual, y a parte cuando se empiezan a desgastar hacen mucho ruido. es mi opinión. saludos.
  17. pues a ver si estamos de suerte !! saludos
  18. muchas gracias Cloud, saludos
  19. Hola compañeros. Alguien ha montado un kit de xenon well-done de 35w en un A4 b6. ¿ da señal de luz fundida?. muchas gracias de antemano. SALUDOS
  20. Hola buenas. Pues eso, que quizás me animo a poner xenon que kit me aconsejáis ?. hay uno en mediakit por 119 e. + iva de 55w y de 6000k, Que os parece ? Gracias y saludos
  21. hola buenas, Si no quieres multifunción, te sirve tu misma smls y tu mismo anillo de dirección, pero tendrás que modificar el cable del airbag, pasándolo a una sola etapa (esto lo especifica claramente los manuales del foro), y además tendrás que cambiar el conector de dicho cable por el del airbag viejo ya que si no, no podrías conectar el airbag nuevo con tu anillo de dirección. SALUDOS.
  22. mira en el indice de los bricos en el subforo mecanica audi, y allí lo encontrarás. saludos
  23. Como es este volante ? de tres radios o de cuatro ? S2
  24. Interesante, habrá que probarlo. SALUDOS
