colore
    malaga
    a4 b6 avant 2003 1.9 tdi 130cv
705 visitas al perfil
Logros de colore
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola. Por favor podrias ayudarme diciendo donde conectate el cable azul que trae el phonocar 4190 ? tengo el mismo coche Gracias de atemano
  2. Hola. Por favor podria alguien ayudarme diciendo donde conectar el cable azul que trae el phonocar 4190 ? tengo un A4 B6 2003 Avant he puesto una radio din 2 y no suenan los altavoces traseros. He leido varios post sobre el tema, pero no se donde conectar el cable azul Gracias de atemano
  3. Hola. Por favor podrias ayudarme diciendo donde conectate el cable azul que trae el phonocar 4190 ? tengo el mismo coche Gracias de atemano
  4. Hola Disculpame Lo pudiste arreglar ? tengo la misma averia gracias por la ayuda que eme puedas dar
  5. Hola. Por favor, pido ayuda para este problema con el airbag. Después de hacerle una limpieza al coche, sobre todo por dentro, he movido asientos y limpiado tapicería del coche se me ha encendido el cuadro el AIRBAG le he pasado en Vag com y me da estos fallos. (lo he borrado y vuelva a aparecer) fallos 00590, 01044 y 00590 ¿Qué puedo hacer? ¿puede ser la conexión amarilla de debajo de asiento conducto? Gracias por adelantado. adjunto captura pantalla del test
  6. Gracias por la ayuda. Realizare estos cambios .
  7. Carlisu84 te respondo. No la aguja no hace eso. lo que si he notado que no llega a los 90 se queda en 30 o 45 grados. Gracias por la info, voy a cambiar el sensor y mirare el tema de las pastillas.
  8. Muchas gracias por la ayuda.
  9. Hola. Por favor, alguien que me pueda ayudar en confirmar que aviso me esta dando. Le he pasado el Vang-com y me dice: 17664 -Engine Coolant Tem Semsor (G62) P1256 - 35-10 - open or short to plus - intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No comunicacions - Intermittent es un Audi A4 B6 del 2003 con 290760 KM Gracias
  10. Hola: Bueno aunque llevo algun tiempo regristrado en este foro y leyendo alguno post, poco son los que yo mismo he escrito. pero ahora que cambie de vehiculo me gustaria darme a conocer: Audi A4 B6 2003 1.9 TDI - zona Malaga Quiero ir haciendole algunos bricos: ya le he pueto led en todas las luzes de cortesia. y lo siguiente sera luz de xeon... exteriormente economicamente no es mi momento . mas adelante quien sabe. pongo algunas fotos de este rojo y virgen joyita para mi... saludos a todos los Auditeros... he visto verdadera maravillas de Audi modificados por aqui.
  11. ALGUIEN SABE DE ALGUN MANUAL O GUIA PARA LIMPIAR Y PONER A PUNTO EL SISTEMA TURBO ... gRACIAS .
  12. Hola .... Para quien tenga un audi 80 tdi del 92 o mas.... no notais diferencia cuando echais de repsol los dos tipo de diesel? yo lo noto un monton y creo que el gasoil normal de ellos se esta cargando mi coche. porque estas diferencias?
  13. ¿Lo que te pasa es: que tienes que soltar y volver a pisar para que tire el coche? te explico bien... el coche si le quito el conector del caudalimetro no anda nada piso y no responde... si le pongo el conector sin puentear el nº 1 con el 4 el relentin al arrancar se acelera y despues de unos 15 o 20 minutos se baja hasta lo normal, lo que ocurre es que anda a tirones y no pasa de los 100 km. con el puente echo el coche anda bien hasta los 120 km hora en 5 marcha . 100 Km en cuarta. llegando a esa velocidad el coche es como si llegara a un tope y si suelto el acelerador y vuelvo a pisar a fondo se recupera en llano hasta 160 km... ademas si voy con el regulador automatico de velocidad por ejemplo a 120km en algunas cuesta se viene abajo. El mio gasta 6.1L/100 yo juraria que el mio consumia menos que el tuyo antes ... como puedo chekear el caudalimetro para descartar este... tengo que pasar la ITV y no se si esto va a ser un problema gordo... si quieres pongo algunas fotos del coche y de los detalles a ver si asi se ve el problema... Gracias ...
  14. hola... tu sabes donde esta la centralita de este coche. y como verificar que este bien gracias
  15. Hola gracias por contestar pero te indico... como puedo saber si la centralita esta bien... porque el coche cuando llega a 120km se detiene la potencia si no le pisoteo el acelerador. cual es el consumo de este coche a los 100km. ya se qye son muchas preguntas pero ando mal de dinero y no puedo llevarlo al taller. el caudalimetro lo cambien en un desguace por 70euro , pero creo que me engañaron por que no note ninguna diferencia al ponerlo. gracias
