arrabal
736 visitas al perfil
Logros de arrabal
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Eso es lo malo que no la encuentra, me han dicho que sean puesto en contacto con el concesionario, y que esa pieza la tienen en descatalogada, por lo cual me he puesto también a buscarla
  2. el otro dia lleve mi a4 al taller a hacerle una limpieza del circuito del aire acondicionado, cuando terminaron lo dejaron en la calle y le robaron parte del deposito de del limpia parabrisa , mi a4 el deposito lo lleva dividido en tres pieza se llevaron la mas pequeña alguien tiene un despieze del bote del limpia parabrisas, el mio va en tres pedazos, gracias
  3. muchísimas gracias por la respuesta,voy a probar con la grabadora de un sony vaio
  4. HOLA el otro dia me llego mi cuñado que se ha comprado un a4 avant con el navegador le grabe el disco con la grabadora que uso para el mio el rns-d al meter el disco en el navegador si le deja abierta la pantalla el na vejador le pone actualiz. firmware 0650 y si la cierra le pone inserte DVD-navegación el DVD que el tiene es del año 2006, mi pregunta es como se actualiza el firmware me acuero que en el rns-d había que pulsar varias teclas y empezaba a actualizarse,gracias
  5. vale te comento no esta pegado sale tirando hacia arriba, pero por lo que tu comentas no tienes que quitarlo, 1 el limpia funciona bien es decir limpia a su velocidad o simplemente se queda parado cuando le das 2si ledas y le cuesta y se queda parado lo mas seguro se que se te ha gripado las varillas 3 si el funciona miento es normal y solo se que parado en medio prueba a quitar los brazos con un estractor y colocarlos en el sitio de parada comenta como te va , yo he tenido que cambiar las varillas porque se habían gripado
  6. alguien que me pueda decir cual es el rele del limpiaparabrisas en un a4 b6 diesel, gracias
  7. algun alma caritativa que me pueda decir cual es el rele de los limpiaparabrisas a4 b6 diesel gracias
  8. los limpiaparabrisas no me funcionan en ninguna de las dos velocidades hace cosa de unos meses venia observando que no me funcionaban a la misma velocidad pero pensé que seria cosas mias hasta ayer que dejo de funcionar es como si se hubiera que dado sin fuerza empieza a hacer el barrido y se para , el pulsador del agua funciona y el botón del ordenador cambia los mensajes del ordenador pero los limpia no funciona alguien sabría si cambiando el motor esto se solucionaria en el vag com me da la siguiente anomalia 2 faults found: 01753 - windshield wiper motor (v) stage 1 31-00 -open or short to ground 01754- windshield wiper motor (v) stage 2 31-00 -open or short to ground
  9. los limpiaparabrisas no me funcionan en ninguna de las dos velocidades hace cosa de unos meses venia observando que no me funcionaban a la misma velocidad pero pensé que seria cosas mias hasta ayer que dejo de funcionar es como si se hubiera que dado sin fuerza empieza a hacer el barrido y se para , el pulsador del agua funciona y el botón del ordenador cambia los mensajes del ordenador pero los limpia no funciona alguien sabría si cambiando el motor esto se solucionaria en el vag com me da la siguiente anomalia 2 faults found: 01753 - windshield wiper motor (v) stage 1 31-00 -open or short to ground 01754- windshield wiper motor (v) stage 2 31-00 -open or short to ground
  10. que tengas suerte y no sea mucho, te comento en el aire acondicionado de casa si el ventilador que enfria el radiador del aire no funciona el compresor tampoco funciona yo empezaria mirando el ventilador del aire acondicionado y seguiria a partir de hay
  11. buenas tardes estaría interesado en esos links gracias , este es mi nuevo correo arrabal1968@ono.com
  12. muchas gracias queroseno descargado y grabado me lo ha pillado a la primera
  13. Por favor, si alquien es tan amable, me gustaría tener el enlace. Gracias por compartir entre todos el enlace. arrabal@supercable.es
  14. alguien que me pueda pasar los enlaces, gracias arrabal@supercable
  15. buenas compañero si me pudieras pasar los enlaces del megaupload te lo agradeceria, arrabal@supercable.es
