Todo lo publicado por Jordancillo
mi a3 tiene can-bus? para montar fis
Jordancillo responde a factor de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Correcto al 100x100!!!!!!!!!!!! -
Ando algo despistado, el de un golf V le vale al 8L?? Que otros hay compatibles??? Lo quiero ya !! jajajajaja Suelo entrar al chollo a las 5 y 30 de la mañana y en autovia me sera mas que util, ya que hay tanto gañan con un corsa y xenon que los llevan sin regular y me producen ya desprendimiento de retina jejeje... Mil gracias.
Me alegro muchisimo, yo no me habia parado con ellos porque no sabia si me quedaba soltero o no, y si tendria que vender el coche o no por culpa de eso, al final, me quedo soltero y conservo el coche. Un consejo.... Cuidado con las mujeres, que las carga el diablo!!!!! Un abrazote Santi
Por cierto, la otra pajara ya se me va de casa el viernes, al final pues mira vuelvo a estar soltero.
Te lo sigo buscando Santi, a ver si aparecen del S3 o de algun restyling con Xenon. Un abrazo y las galletas genial tio, volaron ya jajajaja
Uno esta debajo de la caja del filtro del aire ( es todo de hierro por fuera ) y el otro debajo de la botella del liquido de la servo, pegado a la tapa de la correa de la distribucion. Por fuera son de hierro y dentro de goma negra, por fuera es imposible verlos, si estan bien o mal no se puede ver. hay que sacarlos, primero 1 con un gato en la esquina del carter se sube muy lentamente, hasta que notes que sube unos cm el motor ya que solo lo haremos para que apoye al sacar el taco y no quede ladeado y forzando al otro. Luego sacas los dos tornillacos que sujetan el taco y listo.
Asidero portón trasero restyling
Jordancillo responde a Daniyrc de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Ya lo intenté yo, no te vale, son de distinto tamaño en las esquinas. Tendrias que cambiar el porton entero... Yo lo compre y lo tengo pero no son compatibles. Sorry, yo cambiare en enero el porton para poner el cierre electromagnetico que trae que mola, te dejas de manetas jejejee Un saludo -
Buenas! "a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo" Podrias explicar como hacerlo o mostrar el sitio donse detallan como se hace? Que compatibilidades hay entre los cuadros,quiero decir para que uno sirva ha de concidir toda la referencia,es muy importante la letra final?? El proceso es muy sencillo, debes hacer lo mismo que pone el manual de cuadros, la letra final, pues sobre todo tiene que ver con el tipo de inmobilizador que llevara, me explico, dentro de los inmos hay unas 20 variantes, aunque parecen iguales, los hay siemens y de muchas marcas, validos para inmo 2 y 3. Vuestros coches son inmo 3, necesitais un chip compatible, aveces montas un cuadro del mismo año, con una diferencia de solo unos meses entre uno y otro, y luego no es capaz de casar las llaves. Yo hice lo siguiente, compre el cuadro en un desguace y compre tbn llaves a saco, de las fijas sin mando, 2€ cada una. Las abri y saque todos los inmos de las llaves, y al codificar, cambiaba un chip por otro hasta encontrar los que me valieron. La primera me la caso bien, las otras 2 tarde 5 minutos en casarlas. recomendable para ahorrar y simplificar el proceso, el Vag-Tacho en vez del Vag-Com, para codificarlos me refiero.
muchisimas gracias dragon88!!!, el mio es el modelo restyling, sabes si cambia algo en la instalacion? es de mediados del 2001 por lo que creo que no lleva canbus Los Restyling son todos can-bus y los pre del 99-2000 tbn
muchas gracias, pero el mio no tiene ordenador de abordo asique tendria que poner tambien la maneta y ¿algo mas? mi coche es un 130 de mayo creo, de 2001 y no tiene can bus, ¿alguien me lo puede confirmar? e leido algo de un emulador o simulador de can bus. alguien sabe algo?? El mio tampoco tenia obviamente jejeje... tu coche es can-bus por lo que me cuentas, entonces necesitas: - maneta con su conector correspondiente - Ficha gris para el cuadro ( es igual que la azul y la verde pero gris, va en el centro del cuadro ) - Cuadro Can-Bus con ordenador ( FIS ) y para saber si es can-bus, mira que tenga el reloj digital, los de agujas no son can-bus, los de reloj digital todos lo son. -Paciencia y delicadeza.
Ahi crack! Ahi......
A mi me hace exactamente lo mismo, cuando cambie la distribucion hace 2 semanas, vi que el taco delantero derecho esta todo blando, el nucleo se mueve sin esfuerzo con el dedo, y debe de estar duro duro.... hace el tac! y tbn cuando sueltas el acelerador y aceleras en carretera da unos tirones. Es un incordio.
Si que se puede sin problemas, incluso como en mi caso, que mi coche es del 97 y no es can-bus, pues le monte el cuadro FIS can-bus. Segun la operacion es mas o menos complicado, a un coche can-bus, un restyling por ejemplo con cuadro medio FIS, esta tirado meter un FIS completo, y por el contrario en un caso como el mio, es una liada pero tbn se hace, yo lo hice solito. Un saludo.
No lo se compañero... tiene alarma? Parece que o la bateria esta comunicada, o algo esta haciendo un consumo....
De: Jordancillo y 3004Fran se asocian
Jordancillo responde a Jordancillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hay pension completa???? XD :ranting2: Por mi parte ningun problema !!! mi casa es tu casa!!! Gracias hombre, lo mismo digo :D Yo me acercare en breve por Leon, si te hace una escapada... tengo casa alli tbn y tbn es tu casa -
Ja ja ja. . . Di que sí paisano aquí estamos :ranting2: Hola creo que cozco a fran, tiene un 1.8 t con techo y acaba de vender la pantalla de clima Exacto!!!!!!!!!!! -
Habla conmigo que soy de vigo y algo podemos hacer...
Tengo localizado un S3 Pre en desguace...
Estoy en ello, pero quiero aprovechar el viaje para coger más cosas. . . -
No tenía llantas, he conseguido las originales del S3, creo que se llaman Avus de 17 por 200 e impecables, se las voy a poner a mi tigre en breve je je je -
A3 8L AÑO 97 AYUDA! SE PARA EL MOTOR EN MARCHA
Jordancillo responde a en proyecto tuning de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ctrica deja de funcionar de golpe cuando falla, no le manda gasolina a los inyectores y motor apagado sin mas... ojo con eso que es peligroso, aparte de quedarte sin servofrenos, te quedas sin servodireccion !!!!! -
Si lo que quieres es la base, donde se apoya la bateria, la tiene no se en que estado ya que chupo el fogon de ese lado, yo he puesto la caja a la bateria y no me hizo falta... -
Esta tarde te digo.... Como va el tema, Jordancillo?? Tempomat no tiene, pero en otro desguace lo tienen en 40 con la ficha y trozo de cable... -
Yo tbn los tengo, los Recaro de cuero del S3 electricos y calefactados, los instale yo mismo y les meti tbn un fusible en la caja de relés, por cierto, los vendo por 500€ con instalacion incluida jejeje...
Si el tuyo es el medio FIS, le puedes meter uno FIS completo sin problema, ya te marcara temperatura, autonomia, consumo medio e instantaneo... etc etc... por unos 150€ en desguace, codificar el inmo con tus llaves es facilisimo. para lo que necesites colega
