blue
Logros de blue
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. ¿Irse?. ¿A donde?
  2. Cambia la bombilla que tiene dos filamentos uno de 5W para luz de posición y otro de 21W para luz de "STOP" (que debe estar fundido). Cambiala y tendrás solucionado el problema. SUERTE. Gracias, solucionado. Un saludo.
  3. Cambia la bombilla que tiene dos filamentos uno de 5W para luz de posición y otro de 21W para luz de "STOP" (que debe estar fundido). Cambiala y tendrás solucionado el problema. SUERTE. Gracias, mañana lo intentare Un saludo
  4. Hola: Me ha aparecido en la pantalla de la consola el siguiente letrerito: BREMS LIGHT. Al parecer es por la luz de freno trasero, ya que no se enciende la luz trasera izq. y además cuando arranco el coche no dice nada pero nada mas que piso el freno hace un pitido y sale el referido letrero. No se como solucionarlo ya que la bombilla funciona pues la luz de situación sí se enciende. Alguna idea. Saludos
  5. Te acompaño en el sentimiento. Animo, un abrazo.
  6. Muchas gracias por el aporte.
  7. Nº-----Nombre -------Año-Modelo---Motor----------Tiptronic-Quattro. 1.........chiquirritin........Año 05.............2.0TDI.......... 2.........carnacas..........Año 04.............2.0tdi............Manual.......Quattro no doss 3.........pagka..............Año 05.............2.7tdi............Manual 4.........Style................Año 06............2.0tdi.............Manual........ 5.........Wins................Año 99.............2.5-TDI.........Manual 6.........amon_10.........Año 06 ............2.0 tdi ...........Manual 7.........Sanchi.............Año 98 ............2.8 ...............Manual......Quattro 8.........Goom..............Año 07.............2.0TFSI.........Manual 9.........West...............Año 02..............2.5 TDI.........Multitronic 10.......AUDIAUDIOA6-Año 00..............2.5TDI(180)--.-tiptronic---quattro 11.......Alianma...........Año 06..............2.4................multitronic 12.......UpcA6power.....Año 05............. 2.0TDI .......... 13.......roberTTo..........ano 05.............3.0TDI.............Manual 14.......blue.................año 97.............2.8................Manual......quattro 15.
  8. Hola adake: No te he podido responder por que tengo tu email en el portatil y no me acuerdo de tu nº, espero llamarte mañana. Para que te quedes un poco más tranquilo: http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/...r_Desmontar.pdf http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/...sor_Carcasa.pdf http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/...pejo_Montar.pdf :kss1: Otra forma (gracias a txispis), para sacarlo entero, no solo la carcasa: Si tienes el "esqueleto" del retrovisor no es muy dificil. Pues deberas primero quitar los dos tornillos inferiores y retirar el plastico negro. Luego quita los cristales, metiendo los dedos por abajo, fijandote que lleva unos clips, vete haciendoles palanca despacito y uno a uno. Sacas el cristal y luego la carcasa, lleva unos tornillos. Quita los motores de posicionamiento, es lo que esta debajo del cristal, son tres tornillos torx. Desenchufa los cables si tienen conector. Si no deberas desoldarlos y luego soldarlos en la misma posicion.... Luego en el eje veras un muelle, hay que apretar para abajo y con la ayuda de otra persona quitar el pasador. Ya tendras el conjunto fuera. Si los nuevos son diferentes y para eje mas largo y no te da, no te preocupes, lo puedes poner sin muelle y con una junta torica de goma gordita y luego pones el pasador haciendo presion sobre la tórica. Ya tienes lo mas dificil, ahora solo falta ponerlo como estaba y listo. saludos
  9. Hola La sustitución de la distribución (bomba de agua, ten. correa, kit rep. correa, ten correa), junto con la revisión de los 120.000 km.( bujías, filtro aceite, filtro aire, filtro polen ), kit h7 blue vision, pintar el paragolpes (aproveche, ya que lo desmontan), sustituir una lampara de matricula. En concesionario oficial. Fecha 10-08-2007 10% de descuento en piezas (gracias a un amiguete) TOTAL 1246,08 €
  10. A ver si ahora sí.
  11. Hola adake: Las fotos no se ponerlas en el foro, ya que el tamaño que tienen no me lo acepta y no se como reducirlo(si sabes decirme como lo puedo hacer, te las pongo). Si quieres te las mando por Email.
  12. Hola adake: Yo hace tiempo compre las carcasas de aluminio, junto con los espejos y el mecanismo que los hace girar de un S6, para ponérselos a mi A6 berlina.Pero no he sido capaz de ponerlos ni creo que se puedan poner, ya que hay que atornillarlos en tres sujeciones que tienen pero lo malo es que no coinciden las distancias de las del S6 con las de los míos. Si te interesan yo los sigo teniendo, pero tendrías que asegurarte que puedes ponerlos. Así que ten cuidado si encuentras algunos. Espero haberte ayudado.
  13. HOLA AMIGOS: ¿ME PODRÍAIS DECIR COMO SE CAMBIA LA BOMBILLA DE LA LUZ DE FRENO IZQUIERDA DE UN A6 BERLINA DE 1997? GRACIAS
  14. HOLA AMIGOS: ¿ME PODRÍAIS DECIR COMO SE CAMBIA LA BOMBILLA DE LA LUZ DE FRENO IZQUIERDA DE UN A6 BERLINA DE 1997? GRACIAS
