Ury
Todo lo publicado por Ury
  1. una eterna pregunta.... En el caso de colocar bombilla tipo led, en la matricula por ejemplo... y tenemos el VAG COM. Eliminamos el error del FIS con el VAG COM.. hasta aqui bien. Mi pregunta es: La bombilla recibe corriente despues de borrar el error en el VAG COM o bien el sistema impide igualmente que la bombilla reciba alimentación?
  2. Wenas! Te paso la info: - Ref. 8P0 601 025 BA Llantas aleación ligera 7,5J x 18, Diseño de 7 radios dobles (codigo color 1H7, aluminio) · ATTRACTION 2.039,69 Eur PFF · AMBITION 1.194,67 Eur PFF · AMBIENTE 1.641,46 Eur PFF - Ref. 8P0 601 025 BC Llantas aleación ligera 7,5J x 18 Diseño de 7 radios dobles .... (código color 8AU, optica titanio) · ATTRACTION 2.136,82 Eur PFF · AMBITION 1.291,80 Eur PFF · AMBIENTE 1.738,59 Eur PFF Al sacarlo del listado de opcionales del conce, estos importes se han de añadir a la configuración del coche; A los PFF (Precios Franco Fábrica) probablemente en el conce deberás añadirle un 20,75% como mínimo.... pero con esto creo que podrás tener una idea entre replicas y originales... Saludos y V'ss
  3. Ury
    VagCom 704.1
  4. Ury
    VagCom 704.1
    Pero recuerda DEseleccionar la opción "Do no check for updates" en "Program Options":
  5. Ury
    VagCom 704.1
    Hola Xermy: Supongo que te refieres al mensaje de "bocadillo" en color amarillo.. simplemente tienes que clickar la cruz y vuelve al estado original: Espero haberte ayudado! Saludos y V'ss
  6. Ury
    Actualizar ETKA 7.0
    Gracias Xertur!
  7. Perdón por preguntr algo que no tiene que ver con el hilo pero... ¿Alguien podría decirme qué modelo de llantas es ése? :crying_anim: Si no me equivoco son las llantas de serie del S3 (Llantas de aleación ligera 7,5J x 18 con neumáticos 225 / 40 R 18) Saludos
  8. +1 PD, pero yo añadiria una cosa, a la formula expresada, añadiria el concepto "estrangulado al proveedor" aunque éste podría ser añadido al concepto COSTE... (mi empresa probablemente sea uno de los proveedores de tu empresa) :crying_anim: Ja,ja,ja.. Tienes toda la razon, yo estoy en control de produccion y se muy bien como funciona esto, uno de los pricipales recortes son las presiones en las empresas proveedoras. Por cierto si no es mucho preguntar que suministrais? Un saludo compi! Instrumentación control de calidad :crying_anim:
  9. No lo tengo muy claro, pero creo que son éstas: - Ref. 8P0 010 537 SH Adhesivo para A3 2 puertas 1.9 Español .... 1,91 Eur (IVA incl.) - Ref. 8P0 010 537 NH Adhesivo para A3 Sportback 1.9 Español .... 1,91 Eur (IVA incl.) De todos modos, las presiones estarán en el manual para todos los coches... Saludos y V'ss
  10. Ury
    ETKA
    Me auto-respondo: "Para unir varios archivos multi-volumen en un solo archivo que contenga todos los ficheros originales hay que descomprimirlos todos en una carpeta y luego volverlos a comprimir en un solo archivo. WinRAR permite realizar esta operación de forma automatica desde la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas". Para ello solo debe abrir el primer volumen del conjunto con WinRAR y usar la opción "Convertir archivos" del menú "Herramientas" para crear un nuevo archivo único. Tenga en cuenta que WinRAR eliminará los volumenes despues de crear el archivo unificado así que si desea conservarlos deberá copiarlos antes de realizar la unión. Si lo que desea es extraer (descomprimir) el contenido de un archivo multi-volumen en vez de unir sus partes, por favor, consulte el artículo Como extraer los ficheros de un archivo multi-volumen En algunas páginas web se sugiere la idea de concatenar los diferentes volumenes como una forma de unir un archivo multi-volumen usando la orden copy del sistema. Este método no funciona y los archivos que se unen de esta forma no pueden descomprimirse correctamente con WinRAR." Ahí queda eso! Saludos
  11. Ury
    ETKA
    Gracias por compartir!!! pero tengo una pregunta... una vez descargadas.. que hacemos con las 4 partes? Saludos!
  12. para las molestias estomacales, cuando vea la tapita rota jajaja esa si que es buena!!! Muchas gracias a todos!!! ya os contaré con el brico...
  13. :cry1: nadie lo sabe?? amos hombre, que yo ayudo en lo que puedo! Si es por el coche sucio... tranquilos que no es el mio!
  14. Tengo que hacer un "invento" y debo sacar la tapa que está justo debajo del clima, o mejor dicho justo encima de la bandeja porta-objetos. he esto mirando con un espejo, pero no consigo saber cómo quitarla.... Alguien lo sabe o dispone de ETKA para ver cómo extraerla? Gracias!!!
  15. BRICO
  16. Lo de las luces de giro significa que cuando tienes almenos las luces de posición puestas, al accionar el intermitente o girar el volante A MENOS DE 40 kms/h se enciende el antiniebla respectivo, es decir, que si giras o pones el intermitente a la derecha se enciende el antiniebla derecho sólo. Esto ya lo incorporan casi todos los Mercedes de serie, por ejemplo. Sólo se puede activar en las centralitas a partir de 30 bytes. (coches fabricados a partir del 2008) Saludos y V'ss
  17. En principio es legal, "casi" todos los Mercedes ya lo incluyen de serie. Los antinieblas actuan cuando se acciona el intermitente o bien el volante gira a menos de 40 kms/h; lo del giro no lo se exactamente, pero me imagino que será a 1/2 vuelta. El conector del VAG COM, está situado junto a la palanca de apertura del capó, al menos en el A3. El cable en cuestion es este: y el conector este: Saludos
  18. Efectivamente, así es, mientras lo tengas programado. Depende de la radio que tengas, en el NaviPlus es entrando en el SETUP, puedes programar el volumen que quieras respecto a la velocidad. Saludos
  19. no, a mi solo me llega hasta el 09-8P0-907-279-24byte.xpl.... pero tu tienes centralita de 30 bytes?
  20. Me lo han codificado hoy y está chulo el asunto. Cuando me toque pasar la revisión, espero que no me reinicien los valores de la centralita, como ya le han hecho a algún forero, y me fastidien todo lo que tengo toqueteado con el VAG: - Luces de niebla activadas al girar - Luces traseras de niebla activadas como luces de posición/freno. - Cierre del techo y ventanas con un toque del mando. - Menú ampliado del FIS (luces y limpias). - Tempomat a posteriori Porque ME JODEN VIVO como me quiten esto Como han comentado, yo he visto lo de las luces de niebla en Mercedes de los nuevos. Creo que lo traen de serie OK gracias!! PD: puedes describir eso de "menu ampliado del FIS (luces y limpias) y los bytes para activarlo??? Saludos!
  21. como va el tema? alguna configuración más? por el momento he encontrado esta web con todas las configuraciones para el A3, bastante interesante http://en.openobd.org/audi/a3_8p.htm Saludos!
  22. Buenas, Almenos en el A3 se puede activar con el VAG COM, supongo que con los vuestros tb; se activa mediante: En el módulo 9, en el byte 23, seleccionar bit 2 y bit 3 Eso sí, debeis tener la centralita de 30 bytes (centralitas en coches fabricados a partir del 2008) Saludos y V'ss
  23. hay algun modo de saber qué tipo de centralita (si es de 30 bytes) llevamos por el VAG COM? Saludos!
