Teno
    Madrid
Logros de Teno
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Siempre siempre siempre en Repsol, si tengo que buscar una la busco (aunque tengo varias cerca) y siempre me hecho yo, nada de gatillo a tope y esas cosas, y se nota, vaya si se nota.............
  2. Dentro de la UE ?? de donde eres? Gracias por el post, como os lo currais..........
  3. ¿Seguro que las pastillas estan bien? Me refiero a si has comprobado tú en persona las interiores que es donde va el chivato no las de fuera a simple vista, lo digo porque a mi me pasa esto: Desgaste Irregular Pastillas Freno Delanteras Salu2.
  4. Hola a todos, gracias por las respuestas, he colgado el post en "Mecanica" por si alguien mas se anima a aclararme el tema, de todas formas se nota que la gente esta de vacaciones, aqui el post: Post Desgaste Irregular Pastillas Delanteras en foro Mecanica Audi Salu2.
  5. A lo mejor me expliqué mal, lo puse en el titulo del mensaje, las pastillas traseras estan bien, el problema es en las delanteras, en la parte interna les queda 1mm (que es donde va el cable de desgaste) y en la pastilla de fuera como 6. Me pasa en las 2 ruedas delanteras por igual. Mi pregunta es sobre el porqué de ese desgaste irregular, y de mi miedo a que algo en el interior de la pinza este mal. Mi mecánico de confianza esta de vacaciones asi que hasta septiembre no le molestaré y como tampoco muevo el coche porque estoy de baja con un tobillo hecho polvo pues mientras tanto voy indagando.... Salu2 y espero mas opiniones........
  6. Nadie??? Venga, opiniones, el piston de la pinza no vuelve bien o las de fuera se habran cristalizado???
  7. Buenas, el otro día me saltó el testigo de desgaste de pastillas, me extrañó pero les heché un vistazo y desde fuera parecían estar muy bien, les quedaban bastantes milímetros todavía, el caso es que mosqueado quito una rueda delantera y cual es mi sorpresa cuando veo que les queda 1 mm, con lo que era normal que saltara. He comprado ya unas Textar originales para cambiarselas pero me resulta extraño el desgaste que han tenido, puede ser que las de fuera se hayan cristalizado o puede que tenga algun problema en las pinzas o algo asi? Es que queda 1mm dentro y como 6 o 7 fuera. Llevo todo original, es un B6 2.5 TDI con discos de 312. Gracias y salu2.
  8. Buenas, el otro día me saltó el testigo de desgaste de pastillas, me extrañó pero les heché un vistazo y desde fuera parecían estar muy bien, les quedaban bastantes milímetros todavía, el caso es que mosqueado quito una rueda delantera y cual es mi sorpresa cuando veo que les queda 1 mm, con lo que era normal que saltara. He comprado ya unas Textar originales para cambiarselas pero me resulta extraño el desgaste que han tenido, puede ser que las de fuera se hayan cristalizado o puede que tenga algun problema en las pinzas o algo asi? Es que queda 1mm dentro y como 6 o 7 fuera. Llevo todo original, es un B6 2.5 TDI con discos de 312. Gracias y salu2.
  9. Yo estoy mirando aqui pero no me contestan a los correos: Colas Interescape En concreto para mi B6 2 de estas: Para B6 Salu2
  10. Vengaaa!! Dale caña que esto promete.................. Salu2
  11. Gracias por las medidas P.J.P. , cuando dije lo de Duramas me referia a que había mirado colas 'online' no en el taller.... jeje. Me ha dado un golpe un ·$%$·&%$&%$&%$ que tenía toda la calle menos donde estqaba mi coche para aparcar :clap1: y me ha abollado la aleta y el paraca asi que tendrá q esperar un poco el brico pero estare atento......... Salu2
  12. A ver, yo tengo un B6 con el final de la varillanaranja con un monton de muescas entre el MAX y el MIN y una bola en cada extremo, bolas q si o si se manchan de aceite al intrducir/sacar la varilla y con todo manchado no se diferencia UN CARAJO, me parece la peor varilla que he visto nunca, no se como es la del B7 pero la de mi B6..... Salu2 y haya paz!!!
  13. No es por nada, no se como estará el tema por ahí pero aquí de tintar las de delante nada de nada, por muy claras que sean te cae una denuncia detrás de otra! Salu2 y suerte!
  14. Jajajajajaja que alguien llame al 112 que a este hombre le ha dao una insolacion!!! No estaría mal el cambio no?? jejeje. Te aconsejo que compres tambien el chasis para cuando dobles el de la fragont***** jajajaja. Pd.: te compro la frago por 1.000 €uritos que estamos en crisis y asi te queda sitio en el garage para el RS4 Salu2
  15. P.J.P. entiendo que la 1ª referencia es el tuyo, tienes alguna foto del 3º? para comparar.... ¿Que colas le quedarían bien? he mirado en duramás pero si tener medida del hueco ni de la distancia al silencioso chungo.... Me encanta como te ha quedado, en el mio al ser claro el contraste será mayor, woooOOOO Salu2!
