MAJ
Todo lo publicado por MAJ
  1. Hola Ovy, ¿Has conseguido solucionarlo?, me ha pasado algo parecido.
  2. Hola. Tengo estropeada una de las llaves del coche y quiero comprar en internet una pero encuentro la referencia exacta, en AUDI me dicen que sobre 300€, se les va la pinza. El código de mi llave es 8Z0 837 231 E, he visto algunas que empiezan 4D0 en vez de 8Z0 y otras que cambia solo la última letra, alguien sabe si hay alguna que sea compatible.
  3. Después de varias actualizaciones comentar que me ha quedado un sabor agridulde, el equipo se oye bastante bien, incluyendo altavoces traseros sin tener que hacer ningún tipo de instalación adicional, va fluido y no se cuelga. Los problemas que he tenido han sido con Android Auto y las indicaciones de los GPS al reproducir la radio o el DVD. -Android Auto en la primera versión de software se vinculaba cuando quería, al actualizar el software se conecta bien con cable e inhalámbrico pero la resolución es muy grande y se ven los mapas muy pequeños, con lo que no es funcional para la navegación (estoy pendiente de que me den una solución) -Las indicaciones del GPS si vas reproduciendo música desde el USB va bien pero si reproduces música desde el DVD o radio las indicaciones se cortan en el inicio de la frase, lo ha ido corrigiendo y ahora se corta como un segundo. La atención de los vendedores ha sido buena siempre contestan y me han enviado varias actualizaciones de software.
  4. Gracias por vuestros comentarios. Finalmente he pedido la ERISIN por Amazon, por que en principio tengo 30 días para devolución si no me convence. Ya comentare comó va el equipo.
  5. Hola. Estoy pensando en cambiar mi 2 din con wince por una android, hay un mpoton de equipos, he hecho un listado con las que más me han convencido. Os pongo una foto, si alguno tenéis algún equipo de estas marcas o similares se agradecerían los comentarios, funcionalidad, sonido, rapided, problemas altavoces traseros..... Un saludo.
  6. Ya tengo la cámara montada, de día se ve bastante bien, de noche pierde bastante. Pasar los cables de la cámara ha sido lo peor, sobre todo del portón trasero hasta el maletero. La cámara funciona en automático cuando metes la marcha atras pero no me gusta demasiado, cuando en la maniobra tienes que dar varias veces para adelante y para atras tienes unos segundos de intervalo entre lo que lleves en el equipo y la visión de la cámara. Seguramente quitaré el automático y la dejaré solamente para activarla desde la pantalla o pondré un interruptor para activarla y desactivarla. Saludos.
  7. Gracias Ivan. Lo tendré en cuenta. Saludos.
  8. Gracias a los dos por responder. Hoy he desmontado el guarnecido y bueno comentar que una vez quitados los cuatro tornillos y tirar para ir soltando las seis grapas es importante fijarse en la ultima imagen sacada del elsawin, hay que soltar el guarnecido inferior del enclavamiento con el guarnecido superior. Como no tengo el util he utilizado una brida grande para tirar. Al final he pedido la que se acopla en la luz de la matricula por no hacer agujeros. Ya contaré que tal se ve.
  9. estoy pensando en poner una de estas dos camaras:
  10. Si alguien que lo haya desmontado me puede ayudar se agradece. Saludos.
  11. Buenas noches. Me gustaría poner una camara trasera en mi A4 B6 Avant. Primero quiero desmontar la guarnición del maletero para ver que tipo de camara comprar, por donde pasar los cabales .... He mirado en el elsawin pero no me queda claro:
  12. Buenas. Esto esta sacado del http://wiki.ross-tech.com. Espero que te sirva. Un saludo. 16725/P0341/000833 - Sensor de posición del árbol de levas (G40): señal no plausible Síntomas posibles Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa Posibles causas El cableado desde / hacia sensor de posición del árbol de levas (G40) defectuoso Sensor de posición del árbol de levas (G40) defectuoso Timing desalineados Posibles soluciones Compruebe el cableado de / a Sensor de posición del árbol de levas (G40) Verificación del sensor de posición del árbol de levas (G40) Revisar Momento
  13. Ayer cambié el conjunto de anillo de dirección mas el sensor g85, (ya que no lo venden por separado). Ahora todo ok, ningun error y en modulo 3-ABS vamos a means block-08 y al grupo5 y vemos como cambia el valor de sensor G85 según movemos el volante. Dejo la referencia del viejo y del nuevo por si le vale a alguien: - Anillo mas sensor G85 ref. vieja 8E0 953 541 C - Anillo mas sensor G85 ref. nueva 8E0 953 541 E (254,88+iva) Gracias a todos por vuestra colaboración. Saludos
  14. Buenas A420TDI. Te pongo un pantallazo de mi modulo 3-ABS, es practicamente igual que el de encoder solo cambia el numero de component. En mi caso el boton de Security Access(16) no esta activo. Gracias, un saludo.
  15. Ayer pregunte el precio del G85 en el conce > 310€. Me da un poco de respeto el montarlo y calibrarlo ya que es un elemento de seguridad, no se si al final lo llevaré al conce a reparar. Hay alguien que lo haya sustituido y calibrado??
  16. Gracias por la información ser.mar. Parece que puedo tener estropeado uno de estos dos elementos : Sensor ángulo de dirección (G85) defectuoso Módulo de Control columna dirección (J527) defectuoso Voy a pedir precio en el conce para saber por cuanto puede estar la broma.
  17. Ayer estube salseando un poco y creo que el interuptor del pedal de freno esta ok. Entrando en ABS-03 --> means blocks-08-->grup02 podemos ver como cambia su estado del cada vez que lo pulsamos.
  18. Gracias por responder jafv. El primer link es el que estoy usado y no lo consigo, el segundo que tiene la siguiente variante: " Dicha diferencia es que si no somos capaces de entrar en Coding (11), podemos intentarlo a través de Security Access (16)." En mi caso el boton de Security Access(16) no esta activo. Seguimos investigando. Saludos.
  19. Gracias por tu respuesta A420TDI, he estado mirando en el foro sobre este tema y parece que los fallos de ESP debidos al interruptor del freno son esporádicos y no fijos como el mio. Pero sigo leyendo y lo tengo en cuenta. Gracias de nuevo. Un Saludo.
  20. Buenas. Ya que según he leido el calibrado del sensor G85 es igual para los A4 y los A6,a ver si me podéis echar una mano ya que no consigo calibralo. Os dejo el link del tema abierto en "Vag-Com Audi A4 B6/B7" http://www.audisport...-en-sensor-g85/ Gracias. Un saludo.
  21. Buenas compañeros. Tengo un A4 avant B6 TDI 130 CV del 2005 y llevo unos días con la luz del ESP encendida, le he pasado el VAGCOM y me sale el siguiente fallo (que no me deja borrar): Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CA33CA133B5034 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - Comentaros que tengo el VCDS 10.6, hasta ahora solo lo he usado para hacer autoscan y borrar fallos(osea novato). He intentado hacer el ajuste del sensor siguiendo un hilo del compañero encoder pero no lo he conseguido: Encoder, en 22 noviembre 2004 - 07:20, dijo: 11 – CALIBRADO DEL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCIÓN Previamente a comenzar con el calibrado tenemos que seguir el siguiente procedimiento: 1º - Arrancamos el vehículo 2º - Giramos el volante en cualquier dirección (izquierda y derecha) aplicando un giro o varios, de tolerancia superior a 10º 3º - Llevamos el volante hasta la posición 0, dejando el volante en posición completamente recta. Sólo permite un intervalo de error de 5º. 4º - Recorremos a muy baja velocidad unos metros con el vehículo para asegurarnos de que el trazado que describen las ruedas sigue una línea recta 5º - Iniciamos el Vag-Com y nos dirigimos a la dirección 3 – ABS BRAKES sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor y salimos del vehículo evitando que halla grandes cargas adicionales sobre el y continuar el proceso desde el exterior. Para comenzar a calibrar el sensor de ángulo de dirección iniciamos el software Vag-Com inmediatamente, sin apagar el contacto del vehículo ni el funcionamiento del motor, nos dirigimos a: Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Acceso-11] Introducimos la cifra 40168 en el campo y presionamos (Hazlo!) Inmediatamente después, nos dirigimos a: Dirección 03 – ABS BRAKES -> [Ajuste Básico-04] En (Group) introducimos vamos a 001 y damos a GO! Hasta obtener el OK del ajuste. Esto almacenará la posición cero del sensor. No olvidéis realizar este procedimiento tras realizar la alineación de la dirección si no os lo hacen en el taller, nunca está de más incluso hacerlo, tengamos o no tengamos el Tempomat, el ESP debe ser 100% preciso. Cuando llego al ultimo paso del proceso me sale la siguiente pantalla : Parece que el ajuste esta bloqueado y el "Go!" no esta activo. No se si hago algo mal o el sensor esta muerto (me marca en todo el giro -2,5º). A alguien se le ocurre algo para probrar?? Gracias, un saludo.
  22. Gracias de nuevo David, ayer probé el tema del menú y es como tu dices. La configuración del sonido del gps se hace también desde este menu ?? Un saludo.
  23. Otra cosa que me ha llamado la atención es que el volumen del navegador no lo controla el botón general del equipo si no que tienes que jugar con el volumen del propio navegador o con el sistema win ce general. Os pasa lo mismo???
  24. Gracias por responder audinibili. Creo que no se ha entendido bien lo que quería preguntar por que lo que he copiado de la páguina de supersoundone se ve muy pequeño. En realidad lo que me interesa es que cuando se meta la marcha atras se vea el dibujo de los sensores de aparcamiento y eso hay que hacerlo desde un menu de sistema que no encuentro. (copiado de la páguina del vendedor)do Para el caso de que usted añada una cámara trasera y a su vez tenga sensores de parking... ¿que se le mostrará al poner la marcha atrás?, ¿la pantalla con los sensores de parking o la imagen de la cámara trasera? No se preocupe, con Dynavin podrá seleccionar en los ajustes del sistema lo que usted desee: que no se le muestre ni la imagen del sensor de parking ni la cámara, sólo la cámara, sólo el sensor de parking o que se muestre la cámara trasera a pantalla completa con el sensor de parking en la esquina superior. Gracias David, mañana lo pruebo!! Un saludo.
  25. Buenas compañeros. Después de mucho tiempo sin pasar por aquí, vengo con alguna duda sobre el dynavin d99. Ayer le instale a un amigo un DYNAVIN D99 WINCE VW Tiguan, en general el equipo me gusto, como siempre el manual de instrucciones yo creo que solo vale para reciclar. No tuvimos mucho tiempo para salsear y me quedaron un par de dudas sobre el manejo: - Cada vez que se mete la marcha atras el equipo se va automaticamente a la pantalla de marcha atras, como no tiene marcha atras se queda en una pantalla en negro. Según la páguina del vendedor (Supersoundone) se pude seleccionar en ajustes de sistema que queremos que haga cuando metemos la marcha atras pero no encontramos este menu de ajustes , alguien sabe donde esta??? (copiado de la páguina del vendedor).c)opiado Para el caso de que usted añada una cámara trasera y a su vez tenga sensores de parking... ¿que se le mostrará al poner la marcha atrás?, ¿la pantalla con los sensores de parking o la imagen de la cámara trasera? No se preocupe, con Dynavin podrá seleccionar en los ajustes del sistema lo que usted desee: que no se le muestre ni la imagen del sensor de parking ni la cámara, sólo la cámara, sólo el sensor de parking o que se muestre la cámara trasera a pantalla completa con el sensor de parking en la esquina superior. Gracias. Un saludo.
