Buenas a todos,
a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo el siguiente problema en un a4 b6 1.9 tdi
Llevo unos días en que de vez en cuando (cada vez con más frecuencia) se me enciende en el fis el testigo de frenos en rojo parpadeando con el signo de admiración dentro y el mismo testigo rojo y me pita 4 veces, una vez termina se apaga y no queda ningún testigo en el cuadro.
Hoy le he pasado el Vag com y no me deja hacer el test, le doy a iniciar y me dice test completo.
No me salia ningún fallo en el modulo 3, hasta que de pronto no me dejaba entrar, apague el coche y quite el contacto y reinicie el Vag com y pude entrar en el modulo 3 y me salieron estos fallos:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 1726
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Los he borrado y he quitado el contacto y al arrancar me vuelve a salir el fallo de frenos y el pitido pero además se han unido a la fiesta el testigo de ABS y ESP y por tanto no están funcionando ninguno de los dos.
Por lo que parece está mal codificado el modulo ABS, tengo un fallo en el sensor del angulo de giro y algún fallo de memoria en el módulo, pero no creo que todo esto haya aparecido de golpe, no??
Haber si alguien pudiera echarme una mano.
Un saludo y gracias de antemano.
