Urbiés
Todo lo publicado por Urbiés
Fuga de aceite... nural 60??
Urbiés responde a Fernandosk8 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ya que de momento no estás dispuesto a gastar dinero,yo te aconsejo que antes de ir a la ITV, lo lleves a petrolear por arriba y por abajo. Si no es mucho lo que pierde la pasas sin problema. Un saludo -
Esto es lo que me ha detectado después de pasar el Vag Com Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Part No: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10 Shop #: BB 24334 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC 2 Faults Found 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-10 - - - Intermittent 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 35-10 - - - Intermittent Creo que éste lo tengo resuelto, pues me salio al cambiar kit deltr. de frenos. Estube con el coche arrancado en tercera para lijar antes de poner los discos. Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 A Component: Zentralverriegelung D30 Coding: 04704 Shop #: WSC 02325 VCID: 2756F9C2A9B70224 1 Fault Found 00956 - Key 2 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent Este ha salido después de cambiar los valores para el cierre automático de puertas en marcha. Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 B Component: Radio 0001 Coding: 00407 Shop #: WSC 00000 VCID: 1F46E122F1E7CAE4 4 Faults Found 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00852 - Loudspeaker(s); Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - El del altavoz salió después de instalarme el parrot. Los otros tres después de instalarme la antena. Me imagino que los dos valores que faltan después del uno son los que me dan el fallo del modulo. Alguna solución para todo esto. Un saludo
Ver KM reales con vag com a un A6 2002
Urbiés responde a audi a3 8p de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Muchas gracias cada vez aprende uno más, con compañeros así da gusto. un saludo -
los kilometros que ves con el scan son los del cuadro no los de la ecu,eso tambien te sale desde la version 704,,,y no son los reales si le han quitado,un saludo Gracias por la aclaración. Sin embargo cuando he hecho el scan al mío, en el cuadro creo recordar que me marcaba entre 5 y 10 Km más que los que salieron en el scan. un saludo -
Con el Vag Com 10.0 al hacerle un scan ya te salen los KM. -
Problema con la ECU del Multitronic
Urbiés responde a Urbiés de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En éste el problema concreto era que a veces no engranaba la marcha atrás y si lo hacía daba tirones bruscos. En D nunca ningún fallo. Se le cambió la unidad de mando del cambio y problema resuelto. -
problemas eletronicos(bomba inyectora 2,5 v6 tdi)
Urbiés responde a wizard1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Gracias está bién saberlo. Un saludo -
Wizard cual es el fallo que dá el vag cuando se trata de sustituir el mosfet. Un saludo -
Pido disculpas si he metido la pata y lo puedes borrar sin ningún problema. Fijate bién porque yo he encontrdo un Kit de frenos a muy buen precio para un A6 2.4 Quattro del 98. Un saludo
Sabiendo que la pieza de por sí sola ya deben de ser unos 900 más IVA y la mano de obra de Audi pues no me extraña. Yo he estado viendo el coche por abajo y se ve la unidad perfectamente, lo que no sé es si lleva mucho tiempo el cambiarla. -
Aparentemente tiene buenos precios, si alguno de vosotros ya ha comprado en ella podría indicar la calidad de los productos. http://www.bandel-online.de/Startseite_c0.htm
Muy buen apunte wizard1000. Otra de las posibles causas de fallo en los multitronic según bavieka2001 miembro del foro. HOLA, PUES QUE LA MAYORIA DE VECES QUE TE DICEN QUE ESTA ROTA LA UNIDAD DE CONTROL DEL CAMBIO MULTITRONIC, NO ES ESA LA AVERIA, LA AVERIA ESTA EN LOS SENSORES HALL DE LA PALANCA DEL CAMBIO, Y SU REPARACION ES MUCHO MAS BARATA QUE LA UNIDAD DE CONTROL, EN EL VAG COMO SIEMPRE DICE EN ESTOS TIPOS DE AVERIA GAMA DE MARCHAS, PUES TODOS LOS MECANICOS SE VAN A LA UNIDAD DE CONTRO Y LA SUSTITUYEN, PERO EL PROBLEMAS ES EN LA PALANCA DEL CAMBIO, AL MENOS EN LOS AUDIS A PARTIR DE 2004 8E, SALUDOS
Buscando información sobre la ecu del cambio multitronic, he encontrado esto. http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/'>http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/All%20Road/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/ http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Varios/ http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios9.htm Espero que os sirva de algo a los más entendidos. Un saludo
Urbiés publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Alguno ha tenido problemas con la centralita del cambio automático multitronic y sabe si es dificil de cambiar. No sé sí solo basta con descolgar el cambio o por el contrario hay que sacarlo para poder cambiar la unidad. Un saludo UNIDAD DE CONTROL.pdf -
Mi recopilación de manuales
Urbiés responde a chemisky de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Muchas gracias Un saludo -
FAROS DAYLINE para coches con XENON
Urbiés responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es una pena a mi no sirven, a partir de 06 del 2001. -
Yo uso ese mismo y no tengo ningún problema.
Tienes un MP
Problema con retrovisores calefactables
Hace como un mes me dí cuenta que el retrovisor izq. no me desempañaba y al tacto estaba frío y el drcho. caliente. Deduje sin hacer ninguna prueba y después de consultar que se había ido la resistencia. Compro uno nuevo lo coloco y tampoco calienta, entonces se comprueba si le llega corriente y le llega. No tengo ni idea de dónde puede venir el fallo. Alguna sugerencia por vuestra parte. Un saludo -
Muchas gracias ya probaré y os contaré los resultados.
Problema con los neumaticos
Urbiés responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Si la alineación es correcta y no tienes ningún problema de holgura yo me decanto porque en tu ruta diaria te encuentras con muchas glorietas o conducción alegre en carretera con curvas. Te lo digo porque lo he pasado. -
Ya las pueden haber actualizado bién, porque cuando les pregunté por el precio de las dos delanteras unos 1.200 euros más IVA si no recuerdo mal.
¿Que os parece este Navi?
Urbiés responde a toni9192 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Enhorabuena por la compra, ya nos contarás que tal te funciona. -
Yo también tengo un problema parecido con las trampillas del clima y después de borrar las averías unas veces salen al poco tiempo de rodar y otras tardan un cierto tiempo en salir. Cómo se hace un ajuste básico.
