Jony
Todo lo publicado por Jony
  1. En ebay tienes mogollon de bombillas de 100w y se ven bastante blancas, las hay desde 10€ ademas
  2. Que raro que se rompa esa pieza no? de todas formas yo tengo un anillo por si os interesa de cuando cambie al volante achatado. Es de un A3 2004 sin multifuncion ni tempomat.
  3. Los nuevos estan alrededor de los 1000€. Los anteriores por 600€ ya tienes. Cambian en los botones que son cromados en el ultimo modelo el borde de la pantalla es en negro piano y tiene mejor resolucion. A parte leen tarjetas de hasta 32 Gb
  4. Seguramente se te haya roto el deposito del agua.
  5. Lo del cinturon puede que se te haya roto el tope y entonces se te quede pillado. Lo del carril del asiento es algo que pasa mucho, yo en casi todos los que he tenido pasaba.
  6. Puede ser que el cable q estes usando no sea compatible con ese modelo, ami me ha pasado alguna vez
  7. Me gustaria montar el cuadro de instrumentos del reestyling en mi a3 y queria saber si alguien lo ha hecho y me puede hechar una mano.
  8. Tienes un privado caballoloco, y tengo un mueble como el que andas buscando
  9. No vale la maneta del golf 5. La smls que tu tienes no vale tampoco para tempomat. Ademas en tu coche que es de los primeros tienes que pasar el cable a la centralita del vierteaguas, no es muy complicado la verdad, hay por aqui un brico que enseña perfectamente como hacerlo. Si quieres una smls compatible yo tengo una que acaba en letra F vale para tempomat y volante multifuncion. Si te interesa por 80€ es tuya. vale el doble en el conce.
  10. Igual es que han sustituido una referencia por otra y la que te han mandado puede ser la nueva, pero vamos que si la maneta y el conector que va a la smls es igual te valdra sin problemas
  11. Para el sds solo hay que juntar cables desde el navegador a la unidad bluetooth. Asi que el conector o es el del navegador o el de la unidad bluetooth, yo creo que es el del navegador
  12. Es algo que se rompe normalmente en los A3 8p. La pieza en cuestion son los dos electroventiladores que enfrian el radiador delantero. Cuesta algo mas de 400€ la broma.
  13. Pues eso chicos que he cambiado casi todo el interior al del restyling y me gustaria poner el climatizador tambien. Lo compre y lo he puesto pero no funciona. Alguien sabe que es lo que hay que hacer o configurar para que funcione?
  14. Buenas, yo tambien quiero montar los el frontal restyling a mi a3. Lo tengo todo preparado pero me falta los cables adaptadores y no se si me hace falta algo mas. Como lo has hecho tu?
  15. Lo he puesto ahora junto con el navegador y es original, y el vag me lo reconoce y todo esta bien conectao (creo) le configuro con las opcines de mi coche 0010355 pero cuando voy al instrumentos al canal 62 me da error. He leido algo de que se puede cambiar en el gateway pero no me entero de nada. Si sabes que es lo que tengo que poner en el long code te agradeceria una ayuda. Ademas pasando el vag me da un error en el gateway imagino que es porq esta mal configurado. Mi coche solo tienes de extras el navegadory el bluetooth, ni volante multifuncion ni cargador. Es un Ambition eso si. Saludos y gracias
  16. Muchas gracias queroseno ya he conseguido hacerlo. Lo que no me va es el bluetooth y es q ademas no me entra en el canal 62 de adaptation en instrumentos. Por que sera? Muchas gracias por todo de verdad
  17. Pense que el gateway era donde se conectaba el bus de datos del can por eso decia q solo tenia 16 pines. Donde esta el gateway exactamente porq no lo veo. Muchas gracias
  18. Pues no encuentro el esquema. Te agradeceria si me pones el enlace. Un saludo y gracias por responder
  19. Pues eso llevo 3 meses con el navi en el coche y no he conseguido todavia conectarlo en condiciones. No encuentro nadie que me diga donde conectar el can high y el can low en mi A3 8P del 2003. Ni siquiera en el conce me han sabido decir donde, ya que los esquemas que tienen ellos son para a partir del 2005 y Gateway es diferente ya que el mio es de 16 pines y el de ellos de 20. Una ayuda por favor que estoy desesperado.
  20. Me han pasado unos esquemas de un a3 del 2006, pero para el mio no valen porque se conecta al gateway y en el a3 del 2003 es de 16 pines pero en el del 2006 es de 20 asi que no me sirve. Si alguien puede conseguir esos esquemas estare eternamente agradecido. Saludos y gracias a todos por las respuestas
  21. Si lleva can bus no tengo ni idea imagino q si. Por que con el cable a la linea K si que he conseguido q el vagcon reconozca el navi y el bluetooth. Pero intento codificarlo y no me entra en el Canal 62 para configurar que tengo Navi Telefono y fis. Ya no se que hacer estoy desesperado. Creo q el problema es que no tengo conectados el Can High y el Can Low del Navi pero es que no se donde conectarlos y no encuentro informacion en ningun lado
  22. Al final si he conseguido que me reconozca el navi poniendo en el pin 5 del navi el 7 del gateway. Pero me podias mandar los esquemas para ver si es mejor de esa otra forma. Porque todavia no se me enciende los botones del navi y tampoco se me enciende y apaga con la llave, te mando mi mail por privi y me mandas los esquemas por favor. Un saludo
  23. Pues nada no hay manera de esa forma tampoco conecta. La verdad es q ya me estoy cansando me parece q me voy a pasar por el conce y q me lo conecten ellos les pago 60€ y no me como mas la cabeza porque estoy hasta la picha
  24. Ok muchas gracias lo pruebo y ya os cuento
  25. Pues no me funciona poniendo el high al 29 y el low al 30 del cuadro. Alguien mas q nos de una luz
