chow
Acerca de chow
  • Cumpleaños 07/02/1985
    Cruces
  • Intereses
    Los coches, la musica, los buenos colegas y las mujeres
846 visitas al perfil
Logros de chow
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. no si e ido a vitoria hace unas semanas y 120-130 va pero de vez en cuando como que se queda ahi sueltas el pedal y pisas y va bien, el otro dia fue cuando probe enfrente de mi casa que es una recta en subida le di y asta 80 muy bien y se quedo ahi le pise mas y no se movia la aguja ni la sensacion a qya os direue fuera mas. por eso me estraña. haber si quedo un dia con un colega y le digo que me enchufe el vag com.
  2. Ruedas traseras si tiene, lo del aceite no me e fijado luego bajo al garaje y le miro si hubiera descendido que seria problema del turbo?Mi coche es de nobiembre del 96.
  3. Hola a todos tengo un 1.8t aeb de 150cv del 97 y cuando paso de 80km/h parece como si te estubiera agarrando alguien por detras, siges pisandole y no entrega mas potencia, sueltas el pedal y vuelves a pisarle y si aumenta la potencia. Esa+o a que puede ser debido
  4. Hola a todos, ando buscando una llave con mando para mi a4. Al hombre que se lo compre solo me dio 2 llaves una es esta http://www.ebay.es/itm/llave-audi-/290715858248?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43b003f548#ht_795wt_1037, que es la que es fija sin mando y la otra la de taller. Donde puedo conseguir una nueva con mando, como grabar el espadin y como configurarla.saludos a todos y gracias de antemano
  5. Muchas gracias a todos por comentar, vuestra saviduria,jajajaja. Ya lo mirare despues del puente y si tengo alguna duda o complicacion, os comentare, la duda que tenga. El motivo de sacar la caja, es que hace unos años tuve un accidente y hace unos dias observe que llegando a la parte de abajo a unos 5-8 cm tengo un cacho rajado y me gustaria arreglarlo de alguna manera y en un principio, dandole algo de fibra de vidrio para taparlo. Saludos a todos y muchas gracias
  6. me gustaria saber si alguien si alguien tiene algun brico de como desmontar ``la caja´´ donde va el filtro del aire.
  7. yo ando buscando uno tambien para el 1.8t
  8. Para ver las fotos mírate el brico de faros de xenon oem en pdf, me e metido pero la contraseña nada, no me deja entrar
  9. Me he metido en el pdf de xenon y la contraseña no me la acepta, gracias por el comentario
  10. Me gustaria saber, si hay algun tutorial de desmontaje del deposito del limpia, o si alguien a cambiado alguno ,para que me diga para soltarlo.saludos y muchas gracias
  11. Me gustaria realizar la instalacion de manometro del turbo, pero me gustaria saber, como hacer la instalacion, para que mida la presion, muchas gracias
  12. Hola a tod@s, me gustaria saber cuales son las medidas de los altavoces de un Audi A4 B5, muchas gracias y saludos
  13. 25.000 km's de finales del 97 1.8T de 150 cv y ahora me acaba de dar suprimer ploblema, por lo demas como la seda.saludos
  14. alguien me puede decir si ay algun brico de como desmontar el fontal de un a4 1.8t aeb y soltar la caja del filtro.saludos
  15. Haber si alguien me puede poner un brico de como soltar el filtro del aire, en un a4 b5 1.8T con el codigo de motor AEB.saludos
