Todo lo publicado por Brosi
aire no enfria y compresor funciona
Brosi responde a miguelzv de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Los filtros no influyen en la temperatura, influyen en el caudal. -
Y añado que en medida 265/30-20 los neumáticos son ridículamente más caros que las 255/35-19.
Ruido en frio a polea o tensor..
Brosi responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo lo echo desde arriba con el motor en marcha, cierto es que se pringa todo mas de la cuenta, pero con cuidado y apuntando a la cara interna de la correa funciona. Pruebalo, ya que no pierdes nada y nos cuentas, en mi caso me lleva funcionando desde hace un par de años. -
Problema con el freno de mano
Brosi responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
voto por los cables o la conexión! -
Supongo que te refieres al GRI GRI GRI......; yo le eche un spray para hidratar la correa y ha desaparecido, por si te sirve de algo. -
Tirantes y gomas de la estabilizadora?
Cambio lámparas de xenon
Brosi responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esas mismas llevo yo después de llevar unas de 6000k que si bien se ven más estéticas, en los días de mal tiempo o con asfaltos oscuros no daban buen resultado. En mi caso llevo cambiados las lupas y los proyectores, el resultado no es excelente, pero se nota mejoría. -
Bajada suspensión con Vag-com conseguida!!!
Brosi responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Impresionante ese tren de rodaje....excepto los tornillos, que piden unos embellecedores a gritos!!! Vale que sean equivalentes, pero el código de carga??? yo necesito que sea 97 y en 20" no hay ningún neumático con ese código o superior en medidas equivalentes!! Que medidas de llantas son? ancho?, et? te roza en algún sitio?? Estuve a punto de comprar unas VOSSEN parecidas en el black friday pero temía que me rozasen en el amortiguador! -
Vibracion a partir de 120
Brosi responde a rafael11 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esto mismo fue mi caso, estuve a punto de prender fuego al coche, ya que no daba con el problema, cambié mil piezas, me comí la cabeza muchísimo, y al final era una llanta trasera doblada por dentro, poco pero lo justo para que el coche vibrase aún dando 0 en el equilibrado. En mi caso compre un juego de llantas de un TTS a un forero en medidas 9"x19" en el mismo diseño que tenia y arreglado. -
Humo negro en aceleraciones 3.0tdi
En 2007 los había con DPF o sin el, y por lo que comentas tienes la suerte de que sea sin DPF, como el mío, disfruta de las calamaradas! -
Colega! si eres capaz de sujetar con el freno tu motor a 3.900 rpm sin cargarte nada, no dudes en colgar el video por aquí, y si te cargas algo: convertidor, embragues, casquillos, transmisiones...cuelgalo también!
Viendo la configuración del que has probado, yo me lo quedaba sin pensarlo, no creo que acepten pedidos, y de aceptarlos cuenta con unos cuantos meses de espera. Pudiendo tener mañana mismo el que has probado, que tiene una configuración atractiva....yo no me lo pensaba, y viene con el rodaje hecho!
A ver a ver a ver!!!! El lunch control lo hace la electonica del coche, y que yo sepa nuestro coche no lo hace. El procedimiento que comentais se puede hacer, pero no pisando el acelerador a tope!!!! Yo para forzar una salida rápida hago eso mismo, pero acelero sólo hasta 2mil rpm aprox que es cuando el turbo esta cargado y justo medio segundo antes de salir. Este procedimiento no le tiene que hacer ninguna gracia ni al convertidor de par ni al resto de la caja Tiptronic.
AUDI A6 3.0 TDI 233 CV. CONSUMO EXCESIVO
Brosi responde a Colagon2912 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
MI 233CV hace una media de en los últimos 3 años tiene una media de 9,5L con mucha ciudad; El mínimo de un depósito ha sido 7,8L, en mi caso con llanta de 19" y 255/35-19. No soy capaz de bajarlo de ahí. En cuanto al ajuste del FIS yo también lo llevo en el limite máximo del 115% y me sigue marcando un litro justo de menos. Por cierto para controlar consumos REALES tanto de nuestro coche como de otros modelos, echad un ojo a https://www.spritmonitor.de/ -
Enigma (con respuesta) : Oxido dentro del amplificador audio. ¿Porque?
Brosi responde a clorof de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Clasico en los Avant. -
medidas altavoces traseros
16,5CM -
Manos libres Bluetooth A2DP y MP3
Brosi responde a EDU112 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues en el MMI no hay que conectarnada, por lo que esa foto no nos vale. Si llevas el basic, si vale, creo que en ese caso queda anulado el cargador de cd. -
Yo viendo esas conexiones te diría que no, no tienen nada que ver con las del cargador del MMI high, cierto es que también vale para el basic, por lo que me da que el tuyo tampoco es basic. -
En esa zona, sin duda, GEBOX!
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Brosi responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tuve los mismos síntomas del Grillo del ventilador del clima. y también dejaba de hacerlo según aceleraba o no. Te copio el hilo en el que se comenta: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322402-grillo-climatizador/?page=2 -
Vibraciones en caja Tiptronic/cambio de ATF?
Brosi responde a MIKELINO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Es el convertidor, con 1300.-€ lo tienes hecho....el problema es que para cambiarlo hay que bajar la caja de cambios, lo cual es un lio de tres pares.... -
Al funcionar con el teléfono del coche, en mi caso, no he instalado el micrófono. -
Si es un MMi 2g en principio es igual, de que año es? -
No te compliques, por la tapa de debajo se llega perfectamente a las conexiones para poder quitarlas y empalmar las conexiones. Se hace a ciegas pero si te das cuenta de donde están las pestañas de las conexiones se quitan con una mano! Sacar el cargador es un coñazo, ya no te digo nada la guantera. Prueba lo que te digo, tardarás algo más en conectarlos luego hasta que aciertes, pero siempre mucho menos que sacar el cargador. Recuerda como vienen conectados creo que era vertical y a tu izquierda corriente y horizontal y centrado fibra. Los robacorrientes parecen muy grandes pero se van estrechando a medida que los cierras. Yo en un principio deje el dispositivo ahí metido en la zona de los reposapiés, pero después lo instale en la guantera, para lo que hay que pasarl os cables por un pequeño orificio que tiene la guantera detrás a la izquierda. el problema es que las conexiones de fibra no caben y hay que desmontarlas para pasar solo los "cables¨ y luego poner la conexión, en mi caso no me importó porque mis conexiones eran las antiguas y había que empalmar si o si. -
ayuda cable en la guantera
Brosi responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
a ver si no es un AMI y es un DENSION.....
