iban745
Logros de iban745
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola Joser, yo tengo un tfsi pero berlina y es muy dificil saber lo que gasta en un deposito, ya que si vas por ciudad aunque sea poco el consumo se dispara. Yo lo que hago normalmente es un consumo mixto (ya que estoy en un pueblo y para bajar alos niños al cole hago por carretera pero a 60-70Km/h) y no me dura el deposito ni 500km. Si a veces hago trayectos largos por autopistas o autovias, sin pasar de 120km/h puede que el deposito me llegue a 800-850Km, pero claro sin apretujones ni nada. O sea que yo creo que puede ser correcto el consumo. Un saludo
  2. Hola, buenas a todos. Al fin he conseguido que se visualice y todo va perfecto. Pero antes de nada, dar las gracias a todos los compañeros foreros y en especial a Kolari porque me ha ayudado bastante en todo este asunto. Bien, lo primero que hice fue actualizar el MMi a la 5570, y me seguía pasando lo mismo. Por lo tanto no era de la actualización. Despues de mucho pensamelo y pensarmelo, me decidí a desmontar la guantera y lo único que hice fué conectar el cable gris (Que en las instrucciones dice que es opcional) y conectarlo a 12V y verificar los switches (Que estaban mal colocados y nuestro amigo Kolari cayó en ello). Así pues, deje solo para abajo los que corresponden a av1 y av2 y se hizo la luz. Decir a todos que lo he conectado es un iphone 3gs, y se ve todo, las peliculas, aplicaciones, gps... Comentar tambien que en ninguno de los casos pone en una esquina lo que se selecciona ("AV1" "AV2" "RGB", etc), sale directamente la imagen o el fondo negro sin ningún tipo de indicación. Decir tambien, que el sonido lo saco por el auxiliar de un dension gateway 500. Bueno, os dejo unas imagenes... Un Saludo a todos
  3. Hola, bueno despues de estar rompiendome la cabeza, os cuento como va la historia hasta el momento... Despues de averiguar que el dichoso cable blanco es un conmutador-interruptor, decido conectarlo directamente a 12V... Resultado... Negativo... Sigue sin reconocerlo. Total, que decido ir por la tangente, he cogido el cable y lo he pelado como 3cm, le he quitado la mitad de la sección, y lo he metido dentro del pin 16 del conector. He rodeado el plástico del conector con celo cogiendo el cable blanco para que no se moviera y despues de varios intentos (Cuesta muchísimo), al final he conseguido meterlo y que haga contacto. Bien, le he dado a la tecla Navegador y esta vez se ha puesto la pantalla a oscuras y no me salía "DISPOSITIVO NO ENCONTRADO". Además cunado le das a la tecla escuchas un "click" que antes no se escuchaba. Como no todo puede seer felicidad en este mundo, conecto una fuente de video y no se ve nada. He intentado conectar y desconectar los "SWITCHES" (esas teclas pequeñitas que estan a los lados) y nada de nada... Por lo tanto supongo que la única opción es actualizar el MMI (como dice afpafp), ya que es de marzo del 2007 y puede que no me lo detecte. Os mantendré informados Un saludo a todos
  4. Hola a todos, aunque llevo varios meses navegando por el foro, este es el primer post que escribo. Me ha surgido un problema con este interface que compré por ebay a ver si hay alguna persona que lo tenga y me puede ayudar. El enlace de la pagina es este http://www.xcarlink.co.uk/product.php?prod...at=4&page=1 Bien, os cuento mi problema, he puenteado con los cables que me han dado el interface y el MMi no me lo detecta. En una de las instrucciones dice que hay que conectar el cable blanco al conector de 20 pines. Este cable blanco por lo que he leido por ahí parece que es el conmutador del interface. ¿Sabe alguien si funciona sin conectar el cable blanco? Es que es superdificil desmontar el conector para para averiguar que cable és. Tiene 2 luces, una verde y una roja y solo está encendida la verde ¿Es correcto? Por supuesto se activa con la tecla de navegación yno me lo detecta... Espero que alguien me puede ayudar... Tambien he escrito hoy a Scarlink a ver que es lo que me dicen... Gracias a todos
