jmirus
Todo lo publicado por jmirus
AYUDA!! Desconfiguración del RNSE
jmirus responde a Spider Cerdo de discusión en Car Audio / Navegadores
por curiosisdad que es el workshop? Un saludo. -
Creo que en los A3 hay que tenerlo desactivado esa casilla se debe referir al sistema de medida de presion completo el que te marca las presiones y todo, debe ser en A6 o asi. El de los atra lo que debe calcular es si una rueda da menos vueltas que la otra y asi sabe que pierde presion. Un saludo
Estaria bien comentar todos los problemas que se hayan tenido en el S3 II para estar preparados. Por si las moscas.
hola te ha quedado muy chulo y bien colocado en la guantera. Yo tambien he puesto uno igual que el tuyo solo que con sintonizador incluido. El problema es que no se como y que antenas colocar para ver la tv. donde has comprado las antenas? No habria forma de utilizar la antena de la radio o es para otras frecuencias? Por cierto yo he conectado el reproductor para manejarlo desde el Rnse. El unico problema es que a veces los botones de subir y bajar no responden pero es esporadico(todos los demas si). Si necesitas saber que cables conectar me preguntas no es dificil. Un saludo.
Donde se le dice que tipo de navegador tenemos?
jmirus responde a jmirus de discusión en Vagcom (VCDS)
Si tienes RNSE hay que activar el canal 37 navigation o no es necesario y con el 56Radio vale? porque los dos canales tienen el mismo Coding-07 Un saludo. -
Lo compre en esta pagina. http://www.electronicapunto.com/ Todo perfecto. Ahora tengo una duda donde puedo conectar la antena de Tv. Me pregunto si la podre enganchar a la de la radio?
Gracias Juantko por tu interes. Tanto esa pagina como la de Wiki ross las tengo mas que trilladas. He conseguido arreglar practicamente todo menos tres errores del can gateway (canal 19) 01304-Radio 01303-telephone 01300Control module for navigation with CD-rom Y en el direccion 57-TV tuner--- Can not be reached y creo que lo tengo bien configurado y conectado Hablo de un RNSE todo esto me ha pasado despues de aplicar el VIM e instalar un reproductor de divx. He revisado todas las conexiones y creo que estan bien. Ademas todo me funciona correctamente pero no consigo eliminar los fallos en el VAG. Un saludo. -
Visualizar navegador en Fis a color...
jmirus responde a yoMACS de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tengo VAG en Bilbao pero soy un poco novato no se si te podre ayudar un saludo. -
Ninguna sugerencia? -
Tienes que mirar que CAN GATEWAY tienes (Canal 19) Si es una L Activas el Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range Un saludo.
Mira un poco esta web a ver si te resuelve algo. http://wiki.ross-tech.com
pues eso que me da un error en el Can Gateway 01300-Control module for navigation with CD-Rom Y yo tengo RNSE, pero no se donde se pone. Un saludo.
Hola Me he instalado un sintonizador de TV en el RNSE y viene con una toma para antena analogica (las de TV de toda la vida) Sabeis cual es el mejor sitio para poner el cable de la antena? donde sintoniza mejor, porque supongo que si lo dejo dentro de la guantera se vera peor. Hay algun tipo de cable de antena especifico para audi, como por ejemplo que enganche en la aleta de tiburon o asi? Un saludo
Hola Yo lo que no consigo es grabar el DVD me da fallo. Igual es que no me va la imagen. Me podeis hacer el favor y decirme si la podeis montar como unidad virtual con el alcohol porque a mi no me deja. Un saludo.
Me podrias explicar un poco mas lo de los codigos de conformidad. Donde estan? Como se hace? Muchas gracias.
Mira en esta pagina te viene donde estan todos los conectores. http://en.openobd.org/locations.htm
Yo ando parecido con los errores lo unico que he encontrado es un pdf con los errores que hay en otro post. Y lo que venga en la ppagina openobd pero es un poco antiguo. Un saludo.
Vale he activado la funcion del telefono en el CAN Gateway. PEro aun me quedan tres errores que no se me borran. Uno en ENGINE 1 Fault Found: 000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High P0328 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 112 km Time Indication: 0 Date: 2007.12.05 Time: 13:59:54 Freeze Frame: RPM: 2368 /min Load: 50.2 % Speed: 96.0 km/h Temperature: 93.0°C Temperature: 20.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.351 V Y otros dos en CAN GATEWAY 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 1789 km Time Indication: 0 Date: 2008.01.11 Time: 21:56:12 00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 1789 km Time Indication: 0 Date: 2008.01.11 Time: 22:16:42 Sabeis que significan????? Un saludo.
Tengo una pila fallos, Comento puuse el Vim y no me va la ruleta de confort del telefono pero si conecta y funciona el manos libres. Tengo volante multifuncion, telefono, Rnse, y Bose. MIS ERRORES: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000 Me da malfunction hasta el engine. Donde se pueden mirar que es cada cosa y como configurar. Un saludo
¿y con un N80? Deberia ser igual porque llevan el mismo sistema operativo.
Te comento los pasos que yo hice: 1/ Borrar todos los vinculos bluetooth que tengo en el movil 2/apagar bluetooth y Arrancar aplicacion nokia contacs 3/Te ice bluetooth apagado encender -----> SI 4/ te pide clave para vincular ---->1234 5/Pone procesando y derrepente transfiriendo datos. Por si acaso yo tengo puesto en el movil en la configuracion bluetooth donde esta la conexion con el coche----> Fijar como autorizado y en el nokia contacs opciones inicio automatico----> Activar.
Me estas diciendo que tienes un N 95 y te funciona la agenda en el fis del coche? y que lo as conseguido con el programa nokia contacs ese ?....... yo tengo un N80 con el ULTIMO ULTIMO frim y el programa ese, y no hace nada. nada de nada. OJO!!! Lo he conseguido en un RNSE, pero me ha sido imposible lograrlo en un MMI de un A6.
Hola: Te recomiendo que actualices al ultimo firmware de nokia( de la pagina de nokia te bajas el actualizador) A mi me paso lo mismo al principio en el n95.Pasate por estos foros clubnseries y elrincondelsymbian. Luego te bajas el nokia contacts y asi pasas la agenda al rnse. Yo ahora tengo otro problema que he puesto el video en movimiento y no me sale la ruleta de los numeros en el rnse pero me funciona en manos libres. A la espera del vag. Un saludo.
Me pasais el mail de Please.
Hola compañeros he instalado el parche Vim y se me ha desconfigurado el telefono si hay alguien que me pueda ayudar con el vag. Porque con no consigo contactar. Un saludo.
